[EL] Printplaatje van speakers
  • blunt
  • Laatst online: 25-06-2023
Ik heb hele oude speakers van kef uit 1974, daarvan werkt de tweeter (hoge tonen luidspreker) niet meer. Nu heb ik heb printplaatje doorgemeten die in de box zat verstopt en er werkte een ding niet meer (zie plaatje, niet dat die duidelijk is, maar toch).
Ik wil graag weten of je die dingen nog gewoon bij de electroboer kan kopen?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/blunt/speakerding.JPG
je kunt beter over je fiets lullen, dan over je lul fietsen :X
zo, ff gefixed:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/blunt/speaker.jpg
  • blunt
ja mooi, maar was wel het verkeerde plaatje :S
Dat zijn scheidingsfilters, bestaan uit spoelen en condensators.
Kun je compleet kopen, maar ook de losse onderdelen.
Waarschijnlijk is tweeter defect
Sluit eens een klein speakertje (uit PC ofzo) aan ipv de tweeter.
Als je nu wel hoge tonen hoort is printplaatje (=scheidingsfilter) nog goed
blunt schreef op 16 oktober 2002 @ 19:13:
[img] http://members.home.nl/blunt/speakerding.JPG [\img]
Elcap == ElectroLytic Capacitator (elco zal de elektroboer beter verstaan)
5 MFD == 5 Micro Farad
50 V == 50 Volt
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
Mag ik vragen hoe jij die condensator hebt doorgemeten?
Want in tegenstelling tot een weerstand en een spoel is een condensator
niet door te meten met een gewone ohmmeter of met een lampje-batterij combinatie. Weet je zeker dat dat ding kapot is?
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • blunt
koffercomputer schreef op 16 oktober 2002 @ 20:04:
Ik heb 'm doorgemeten met een multimeter op ohm-stand.
Ze zijn wel door te meten, want 3 andere elcap's geven wel uitslag, de desbetreffende niet.
Een condensator zijn twee plaatjes die heel dicht tegen elkaar zitten, ze maken dus geen contact. Doordat je aan de ene kant + hebt en aan de andere kant - en + en - elkaar altijd aantrekken blijft de stroom erin 'hangen'. Maar er is dus geen verbinding tussen de twee polen! Daarom kun je een condensator niet doormeten! (alleen als je een redelijk grote condensator hebt en je hebt een ledje zal het wel lukken, eerst condensator opladen en dan tegen ledje houden, zal heeeeeeeel ff oplichten)
Gaat goed met een analoge multimeter, als de heren nog weten wat dat is.
Op het weerstandsbereik.
De condensator wordt door de batterij van de meter opgeladen, als ie leeg is, is de gelijkstroomweerstand 0 Ohm loopt er een grote stroom, dus de naald slaat eerst voluit, om daarna langzaam, en hoe langzaam hangt van de capaciteit van de elco af, terug te gaan naar het begin van de schaal.
hehe. condensators kan je niet doormeten. oneindige weerstand. :9
heb 'k vorig jaar ontdekt onder een examen lab elektriciteit :)
  • Nikel
Afgezien nog van de vraag of je een condensator met een weerstandsmeter door kunt meten (zou ik zelf niet aan beginnen), is het gewoon waarschijnlijker dat de tweeter zelf stuk is. Zoals al eerder genoemd, test dat eens met een andere speaker (niet te hard zetten natuurlijk).
Een condensator heeft alleen een oneindige (gelijk)stroomweerstand als ie volledig opgeladen is.
Als ie leeg is vormt ie een complete kortsluiting.
  • MARTIJN_
  • Laatst online: 11-07 17:05
MARTIJN_
Een condensator laat nooit stroom door. behalven als die kapot is (doorgeslagen).
Een gelijkstroom wordt tegen gehouden en een wisselstroom LIJKT of het doorgelaten wordt maar dat is niet zo. Een condensator bestaat uit twee geleiders met een isolatie dus laat deze geen stroom door. Als je een condensator wilt testen moet je een capacieteits meter gebruiken en een esr meter gebruiken.
PGEQRZEM
  • blunt
POEP, nu heb ik er een klein speakertje op aangesloten en nu doet ie het wel :(.
Nu is het ding rijp voor de kliko :'( en het gaf zo'n mooi geluid........
  • spacy
  • Laatst online: 09:55
spacy
blunt schreef op 17 oktober 2002 @ 12:07:
haal je tweater er dan uit, en ga op zoek naar een andere goede inbouw tweater.
owkee zal een beetje anders klinken, maar er is vast nog wel goed naar te luisteren
