[UT2003] DM-Inferno level brak ???
  • Cassius
Er is een level bij mij (genaamd Inferno ofzo) in UT2003, nou dat draait me toch BAGGER ... serieus waar. Echt klote, want is een mooi in elkaar gezet level. Maar draai daar constant 15-25 fps |:( ... is wel errug minder.
Voor specs zie sys. Niks overclocked. Alle andere levels gaan heerlijk. 3DMark2001 = 10000 nogwat :P
Maar is er iets mis dat level ofzo, want op OpenGL doet hij het net zo brak :X ... ???
De meeste mensen deugen!
Level is idd bagger, ik speelde um bij een vriend van mij op P4 1.9 Ghz , 256 Rdram, GF3 ti 200 fps vloog naar beneden terwijl hij wel een goed systeempje voor heb. Tsja.. hoe mooier het in elkaar wordt gezet hoe BAGGER. Nogmaals level is brak idd.
Ik heb een p4 1.7 ghz met geforce 2 Ti en kom in dat level niet onder de 20 fps, speelt bij mij goed dus.
  • Cassius
Why the hell draai ik met mijn specs dan maar 20 fps ongeveer (nee Masera, 20 vind ik echt te weinig :D ... 35-40 kan ik mee leven) Echt klote :| brak dus, daar houdt ik het op, wacht wel op de patch :)
Zoveel mooier is dat level ook niet dan dat ENORME (gave) boslevel :D
20 fps is idd te weinig, te brak .Ik zou er alles aan doen om de Fps uberhaupt in de 30 te draaien.
Een patch zou "een oplossing" zijn.
ik speel CS al met een fps van 30, moet je voorstellen bij deze level :D
  • Willybubba
  • Laatst online: 25-10 12:51
Willybubba
Nut up or shut up.
Loopt hier ook gruwelijk kut als een van de weinige levels, de rest gaat OK genoeg om te spelen.
"I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time... like tears in rain... Time to die."
marzzman schreef op 16 oktober 2002 @ 18:14:
Ik kan er mee leven... :)
Maar hij draait niet constant 20, 20 is het laagst wat ik haal, binnen haal ik altijd 30-40 en normaal buiten 25, maar soms in hevige actie buiten met grote textures, daalt het naar 20... :'(
  • Cassius
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 19:51:
Dan daalt hij bij mij echt lager als 20 hoor :'( ... Zeker tussen de 10 en de 15. Nou, das dus echt niet fijn fraggen hoor :P !!!
Maar dat level is niet veel mooier dan de andere levels (Tokara Forest bedoelde ik, dat level is zooo :9 :9~ ) toch ??? Dus een patch moet dit fixen vind ik :) ...
Maar voor de rest draaien alle level prima rond de 50fps (40-60) en daar ben ik wel tevreden over (alles op high (niet highest, gewoon high) 1024x768x32 met alle troep aan )
Leuk spel !
Ok, ik heb een level ontdekt wat bij mij bagger draait : magma, hoe draait deze bij jullie? Ik zit er constant op 15 fps :'(
Erg vreemd dat sommige levels erg slecht draaien. Bovendien verschillen deze levels per systeem (huh?)
Bij mij draait CTF-December niet goed: 15-35 fps. Alle andere levels draaien wel goed, inclusief Inferno: 25-45
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 18:05:
WOW FPS VAN 200??? hoe doe je dat op een ti4400 haal ik de 75 met niet alles op max op een amdahtlon (ik denk dat het aan de proc ligt omdat het een pentium is en dat ze in ut2003 iets hebben gestopt dat als hij een amd ziet dat hij z'n fps naar beneden gooit ofzo) welke instellingen? Resolutie etc
  • Freak
  • Laatst online: 13-05-2025
Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 23:48:
Uhhh hij heeft niet 200 fps, maar zijn videokaart is een Geforce 3 TI200. :+ 8)7
Volgens mij is een fps van 200 sowieso onmogelijk in ut2k3 maar goed misschien tijdens het wisselen van lv's of zo. :)
  • DenniZ
  • Laatst online: 13-02-2023
DenniZ
Warrior - Warlock
Ik heb geen problemen met dat level hoor, op een Ti4400 haal ik zeker 50 fps in dat level *D
Intel i5 2500k @ 4.5 Ghz | 32Gb DDR3-1600 | N1060GTX 6GD5 OC | ASUS P8Z68 | X-fi X-treme Music 5.1 | CM Storm Sirus 5.1 Headset| IIYama ProLite 2783 | XFX Pro 750w Core Edition | Corsair Graphite 600T Black
Zie repley van Tha_Freak 8)7 :Z
  • Dark_M
Dark_M
DKM
Hm bij mij loopt Inferno wel goed 'k heb alleen wel weer problemen met ctf-magma die is gewoon niet speelbaar
Inferno is btw. niet brak het is gewoon een klotelevel :)
Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!11 :P
DarK_M schreef op 18 oktober 2002 @ 12:31:
Dat level draait bij mij ook niet goed, steeds 15 fps ;(
  • Ramon
  • Laatst online: 06:57
ik heb nog nooit een FPS lager dan 50 gehad. Tenzij je 16 bots in een game doet :z :P
maarrehm zet gewoon je details wat lager.
  • CBA
  • Laatst online: 23-10 10:37
CBA
een vat, een vat, een vat !
Bij mij loopt inferno wel lekker, maar magma nog niet gespeeld (denk ik) ...
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
  • M@NIC
  • Laatst online: 25-10 17:28
Ik heb 'm 2 dagen geleden met wat vrienden op een LAN gespeelt, en ik was de enigste die deze map kon draaien :? :D
  • joostve
  • Laatst online: 03-10 16:17
marzzman schreef op 16 oktober 2002 @ 17:48:
hallo hey hoe krijg je het voor elkaar om meer als 10000 te halen met dat systeempie van jou?
ik haal 9055
C2D 6600, 275 GTX Windows 7
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Ik heb eigenlijk geen problemen met dat level, hoor...
met de beta liep dat level idd heeeel brak, maar nu valt t wel mee :)
nja, niet ideaal, hoor, maar toch altijd wel boven de 30 fps.
g4ti4600 op een XP 2000+ met 512 mb ram, momenteel niets overclocked. (ja, kben even bezig :) )
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 25-10 17:10
Ankh
.Howdy
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 12:59:
magma zit naar mijn in ziens een zeer grote fout in, als je bij de basis van je tegenstander komt dropt ineens je fps (Mijn iig) naar 15fps :? maar bij de eigen basis heeft ie het niet
check mijn systeem, ik heb een gforce3 ti200 .. en hier loopt het ook ontiegelijk brak, moet 800x600 draaien, om het nog enigzins speelbaar te maken
RaMMSTeiN schreef op 19 oktober 2002 @ 11:54:
Ik zit er dus constant op 15, en als ik de muis naar onder houdt zodat ik de grond zie gaat het ook niet omhoog :? Het blijft gewoon 15, in mijn favo server doen ze constant : magma, face3, [een hele mooie met 3 gangen naar elkaars basis, weet naam niet], ik doe alleen aan face3 en die andere mee omdat magma gewoon rot draait ;(
  • Cassius
joostve schreef op 19 oktober 2002 @ 11:07:
ik haal 9055
Ooit wel eens van overclocken gehoord :D --> chech me sig voor link ;)
Maar hij draait nog steeds brak, MAGMA draait wel netjes op 30-40 fps :| ...
Afijn, ik wacht op de patch :P
  • Ankh
Ankh
.Howdy
marzzman schreef op 30 oktober 2002 @ 21:54:
allang uit hoor ;) maar uhm helpt dus niets ;) enkel december loopt beter :D
  • Vinnie
Tampie2000 schreef op 18 oktober 2002 @ 13:06:
Jaja, jij heeft em zeker op 640x480x16bit alles low :P Dan halen er veel wel da :+
C:\>_
  • Ramon
Vinnie schreef op 30 oktober 2002 @ 22:05:
800*600@32bit met alles low ja :)
meer heb je ook niet nodig imho ;)
  • Vinnie
Tampie2000 schreef op 30 oktober 2002 @ 22:40:
omfg :X ik doe altijd min. 1024x768x32bit @ alles normal... texures zet ik meestal op higest, rest op normal of high/higer :P
C:\>_
  • Ramon
Vinnie schreef op 30 oktober 2002 @ 22:42:
ah daarom maak ik je altijd in :X >:)
  • Vinnie
Tampie2000 schreef op 30 oktober 2002 @ 22:43:
Echt niet, jij heb dat aimhelpoptie gewoon aan staan :+ :X
Ik vind iig dat level waar je in een erg groot bos wandelt ook erg zwaar, topicstarter daar ook last van :?
C:\>_
  • Cassius
Vinnie schreef op 30 oktober 2002 @ 22:43:
Tokara Forest vind ik waarschijnlijk wel het beste level wat er is ... dit level draait hij toch met 30-40 fps constant ... heel soms 25 ...
Valt reuze mee en is lekker in te fraggen. Als ik online ga met mijn modem moet ik alleen niet DAT level kiezen :D
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 21-10 17:14
hmm, ik heb meer last van schokken in dat level op die 3 torens, dat zal mijn arme p3@1gig wel niet meer trekken, bij inferno valt het doorgaans wel mee, maar misschien is dat vooral grafisch zwaar, bovendien ben niet al te soepel gewend denk ik.
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • DenniZ
DenniZ
Warrior - Warlock
Inferno draait soepel hier :) Plunge (met die 3 torens) wil nog weleens framedrops geven :(
Ik draai hem 1024x768x32 met alles op low (niet lowest :o).
Ik zie nauwelijks/niet het verschil tussen low en medium details en om redelijke framerate te houden zet ik hem lekker op low :)
