[CM]Server vraagje/probleem
  • NoTo
  • Laatst online: 04-06-2024
Ik heb op m'n werk een server staan die per c moet 24/7 aan moet staan.
nou is het probleem als er stroomuit val is geweest start deze uiteraard niet opnieuw op. nou is mijn vraag of er een mogelijkheid is om via een schakeling één puls te geven naar de power connector op het mobo op het moment dat er stroom op de schakeling komt. Bestaan dit soort schema's of zijn hier standaard oplossingen voor behalve een UPS :)
dude... wait... what...
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
je hebt de wake on lan... misschien is dat een idee om te gebruiken?
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Master__R
  • Laatst online: 07:25
WOL ofzo?
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
uhm, je hebt in je bios vaak een optie dat ie automatisch weer aangaat na "power down"
Electronics development
  • NoTo
werkt wake on lan niet alleen als de pc in standby mode is :? :?
  • Juicy
  • Laatst online: 09:57
Is je werkgever zo'n krent dat een UPS te duur is ?
Kijk anders eens naar je BIOS voor een setting "Power on after powerfailure".
  • tomvleeuwen
  • Laatst online: 31-08 00:12
tomvleeuwen
Whiee!
Makkelijkste lijkt me een relais dat met de power switch verbonden is. Zodra de computer uitgaat, wordt de power switch verbonden, en als (daardoor) de computer weer aangaat wordt hij niet meer verbonden
Als Power on after powerfailure niet zit ingebouwd
[ Voor 0% gewijzigd door tomvleeuwen op 16-10-2002 17:46 . Reden: typefout ]
Online LED calculator
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
UPS?
En anders instellen in de BIOS dat ie aan moet na stroomverlies
  • fiveblades
  • Laatst online: 31-08 12:23
fiveblades
The pain behind your eyes.
Volgens mij moet er ook een bios instelling zijn..
Handige tip:
Zit in de bios de functie aan dat de PC aangaat zodra er stroom op komt te staan, dan hoef je niet eerst het stopcontact aan te zetten en dan ook nog eens op de aanknop te drukken.
quote van thorry.. zie [rml][ EL] Relais dmv netwerkadapter[/rml]
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
