[CS] lage fps met ti4400 :|
  • CommanderKeen
  • Laatst online: 01-09 23:00
ok, ik heb een maj0r probleem...
ik speel al sinds een jaar cs oid, en sinds een half jaar (toen ik net_graph 3 aanzette) kwam ik erachter dat ik een ongelofelijk lage fps voor mijn pc
ff stats op een rijtje:
amd 800
640 mbram
gf2mx400 (nu: ti4400 van asus met 128 mbram)
os: xp
ik had dus 60 fps bij spawn, of 75 na refrshrate fix @ 1152. maarr, zodra ik mij ondraaide en mijn teamgenootjes zag, dropte mijn fps naar beneden, het zelfde geld voor open ruimtes ed, en schieten. (fps van 30, tot 15)
verschillende drivers gebruikt enzo, andere resoluties, enz enz.
Aangezien ik heel actief cs enzo, besloot ik een ti4400 128 mbram van asus aante schaffen
ik helemaal :D :D toen ik hem kreeg, prop de kaart erin... :/ zelfde probleem, alleen zie jew el beetje verschil tussen geleverde drivers en detdrivers. die geleverde geven "beter" resultaat.
andere progs draaien wel goed, ik heb FFS een 3dmark score van 6000! en ut2k3 draai erg goed :|
degene die mij kan helpen overstelp ik met alle vormen van dank en respect enzo echt dan zou ik helemaal w000teren
  • Vincentio
Het is wel handig om je Moederbord en HD er bij te zetten, verder zou ik kijken naar een bios update. Die had ik wel nodig voor een GF4 Ti 4x00. BTW is het een Duron of een Athlon?
DMA aan?
BIOS update erover heen gooien?
  • CommanderKeen
hd is een maxtor52049H4 (5400rpm) , mobo is een msi Kt7pro ms6330, via chipset van MSI d8 ik.
processor is een duron
  • CommanderKeen
en DMA instellingen kan ik niet vinden in XP, en ik heb laatst nog een bios update gedaan d8 ik
  • M v Akkeren
  • Laatst online: 20-09 17:57
Die 6000 bij 3dmark is niet zo gek ivm duron, 5400rpm hardeschijf en waarschijnlijk sd-ram geheugen.. Je processor is in dit geval duidelijk degene die de boel tegenhoud ;)
  • CommanderKeen
ja, maar dus niet ZO erg, want op een p500 en een tnt heb je nog beter resultaat :/
is het niet je verbinging, je zegt zo als ik een teammate zie, ik heb dat probleem ook wel is, als ik mensen zie gaat me fps naar beneden donderen (on-line) maar op lan heb ik daar geen probleem mee...
  • CommanderKeen
mijn verbinding r0x0rz b0x0rz (adsl) bovendien heb ik het ook op lans :|
  • Crash
  • Laatst online: 24-10 15:30
heb je je vorige detonators wel goed en volledig verwijdert?
CommanderKeen schreef op 16 oktober 2002 @ 17:06:
DMA moet in eigenschappen van deze computer, ff zoeken ;)
En je weet niet zeker dat je een bios update hebt gedaan :?
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Vertical sync uitzetten grote vriend.....
800 MHz is denk ik beetje te weinig voor vertical sync @ hoge resoluties. Je kan nu wel een lekkere kaart hebben, maar als je processor fungeert als bottle neck dan wil het ook niet echt
ohja... Probeer ook eens anti-aliasing uit te zetten
  • CommanderKeen
Crash-Override schreef op 16 oktober 2002 @ 20:27:
yep
  • CommanderKeen
HitmanWVU schreef op 16 oktober 2002 @ 21:27:
allang gedaan joh :P ennuh, mijn proc is echt niet de bottleneck, want op een p500 en een gf2mx werkt het nog beter , serieus :X
max_fps 100 in console zou wel es de oplossing kunnen zijn
Verwijderd schreef op 19 oktober 2002 @ 15:03:
zou ik net zeggen toen ik dit topic zag staan.
Je bent me voor
btw het is fps_max 100
:O
  • HitmanWVU
fps_modem 100 achja het is maar net welke je wilt gebruiken :)
  • Tobias
  • Laatst online: 16:52
Ben je niet vergeten om in de spelconfiguratie video op OpenGl te zetten ipv softwaremode oid? Dus onder "videomodes" moet je het op OpenGl zetten.
"So long, coffin stuffers!" (Bender wrecks his car) "Eeeh, could one of you coffin stuffers please carry me?"
Het ligt aan de proc.
  • Ste7en
  • Laatst online: 29-05-2024
verticale sync uit, of je moet je beeldscherm op 100 hz draaien. Verticale sync wil zeggen dat als je bijvoorbeeld 60 hz op je monitor draait je fps niet hoger dan 60 gaat, zo ook bij 100 hz enz. Draai cs iig op opengl. fps_max 100 zetten. Nieuwe drivers proberen.
Trouwen heb je dit probleem ook met andere spellen?
  • Ste7en
Beetje onzin, heb hier een amd duron 850 mhz, met gf2 mx 400 32mb. En heb gewoon 100 fps, het zakt wel is naar beneden, maar hier zal het niet aan de cpu moeten liggen :)
sorry voor 2 posts achterelkaar :(
[ Voor 0% gewijzigd door Ste7en op 20-10-2002 13:49 . Reden: hoo ]
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
Ste7en schreef op 20 oktober 2002 @ 13:47:
Tuurlijk, dat heeft er niets mee te maken. Het probleem is niet dat hij niet boven de 75hz komt maar het probleem is dat hij drops heeft van 15fps. Dus max_fps 100 slaat nergens op.
Wat ik zou doen als niets meer helpt ie je systeem checken, ff defraggen, schijfcontrolle, DMA checken enz. Nu kan je ff cs opnieuw installen en checken of je nog steeds zelfde probleem hebt.
Als het niet over is kan of checken of progs op background (je cheats ;)) de oorzaak zijn. Gebruik gewoon de laatste drivers, 30.82 en zoek de nieuwste drivers voor je hardware. Als dat allemaal niet helpt is het uiterste een clean format. Bij mij heeft dat altijd geholpen, als je alles er verst opzet staat alles weer normaal en is het meestal wel verholpen.
Clean format is niet altijd de oplossing als het fout zit bij bijv biosinstellingen maar ik denk niet dat het daar aan ligt als jij UT2003 wel goed kan spelen.
ja dat is normaal ja, ik ook 800 en ook weinig fps , geforce 2 ultra
je hebt minstend +1200 nodig voor 100fps denk ik , en er is nog een geforce 4 bug in cs dat er minder fps zijn
Ik zou OS en CS eens clean installen en dan nog eens kijken. Je compu moet geen fps drops vertonen, daar is tie te snel voor.
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 16:30:
[off-topic-]Hoi lamertje :D[/offtopic]
  • Eeruku
  • Laatst online: 27-09 16:21
+1200 voor 100fps is bullshit...
op mn duron 800 + GeForce 2 MX haalde ik dat nog
Power corrupts. Knowledge is power. Study hard. Be evil.
  • CommanderKeen
ik heb pas not geformat, en ik draai op opengl, en ik weet wat fxp_max inhoudt :P
maar het werkt niet :'(
