[js] niet alles uit select verwijderd
Ik heb de volgende functie die alle geselecteerde options uit een select verwijderd
function verwijder() {
  var count = document.all.D1.options.length;
    for (var i=0;i<count;i++) {
      if (document.all.D1.options(i).selected) {
        document.all.D1.options.remove(document.all.D1.options(i));
Ik heb ook nog een functie die alle elementen in een keer selecteerd d.m.v. een button. Dat gaat allemaal goed. Alleen als ik ze nu allemaal wil verwijderen dan verwijdert hij maar een random aantal, elke keer andere.
Man, this is weird.
oops. niet goed gelezen
var aOptions = document.forms[0].D1.options;
var aNewOptions = new Array();
for(var i=0; i<aOptions.length; i++) {
    var oOption = aOptions[i];
    if(!oOption.selected)
        aNewOptions[aNewOptions.length] = oOption;
aOptions = aNewOptions;
Niet getest, zou kunnen werken...
FF getest....werkt niet :X
Ik zie weinig remove in die functie
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 16:49:
Klopt. De gedachtengang was als volgt: Kopieer alle elementen die niet geselecteerd zijn naar een nieuw array, en ken die array toe aan de options array van het select-element...
Ik zal ff kijken of ik iets anders kan verzinnen... :o
Begin op het einde en niet het begin. Als je element 0 verwijderd schijft de rest op (DUH?). Begin bij count-1 en eindig op 0
for(i=(count-1);i>=0;i--)
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
alles verwijderen :?
document.forms['tha_form'].elements['select_thingy'].length = 0;
heb niet gehele post doorgelezen, dus vergeef me als ik rare dingen roep
Today's subliminal thought is:
Van achter beginnen werkt ook niet want als je bijvoorbeeld het derde element wlt verwijderen dan verwijderd ie de eerste en de tweede ook
Dat hoort niet, moet dan aan je code liggen.
Ik zie het al. Je hebt de volgende fout gemaakt:
de methode remove verwacht als argument een zero-based index van het element dat je wilt verwijderen. Dus voor het 1e element een 0, het 2e element een 1, etc. Jij geeft het hele option object mee.
  • Guillome
Guillome
test
Dit is een bekende fout.
Stel je hebt 5 items.
Item 1 ( ID=0 )
Item 2 ( ID=1 )
Item 3 ( ID=2 )
Item 4 ( ID=3 )
Item 5 ( ID=4 )
En je doet een for(i=0;i<=5;i++) dan gaat dat mis. Omdat als je dan de 2e verwijderd, de ID`s van item 3 tm 5 1 verlagen. MAAR die I blijft hetzelfde, en wordt zelf weer met 1 verhoogd.
Oplossing
Doe een While loop.
i = 0;
while (options(i) <> nil)
  if (blabla) remove else i++;
Niet getest (duh) maar dit is het idee iig.
If then else matters! - I5 12600KF, Asus Tuf GT501, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, Asus Tuf Gaming H670 Pro, 48GB, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, ASUS RT-AX1800U router
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Annie:
document.forms['tha_form'].elements['select_thingy'].options.length = 0; dan toch :? ;)
:X
overigens is het misschien niet helemaal nutteloos om er op te wijzen dat mboom VBScript gebruikt, en JavaScript door elkaar gebruikt (denk ik), gezien hij/zij gebruik maakt van () index-operators, ipv []
tot slot hoop ik dat je weet dat document.all IE only is
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • crisp
  • Laatst online: 09:19
crisp
Devver
Pixelated
drm schreef op 17 oktober 2002 @ 18:06:
...en daarbij eigenlijk alleen nuttig is in IE4 ;)
Intentionally left blank
  • Annie
Annie
amateur megalomaan
[nohtml]
* Annie gaat zich effe schamen in een hoekje 8)7 :o
