Verschil script online lokaal
  • 73 views sinds 30-01-2008
Hallo
Voor het importeren van een csv bestand in Mysql heb ik een script wat lokaal [ Mysql in combinatie met een Apache webserver ] perfect werkt.
Alleen als ik het upload krijg ik een foutmelding bij het deel dat ik moet kiezen welke database en tabel ik wil gebruiken.
Nu ben ik bang dat het mis gaat omdat hij gaat zoeken naar databases op de server, terwijl ik slechts toegang heb tot 1 database.
Weet iemand hier een oplossing voor ???
Verder vul ik als Servername localhost in, klopt dit ????
Of moet ik hier de naam van de server invullen, dan kom ik er niet door, en als ik de naam localhost zonder gebruikersnaam invul, krijg ik een foutmelding, doe ik dat met de goeie gebruikersnaam en wachtwoord dan gaat hij door maar krijg ik de volgende foutmelding bij het gedeelte waar ik kan kiezen voor de database en tabel:
Warning: Unable to save MySQL query result in /users/iwebland.com/elcom/csv_importer.php on line 231
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /users/iwebland.com/elcom/csv_importer.php on line 255
PHP CSV Importer
Select database: Select database
Select table: Select a database
Bij voorbaat dank,
Jelmer
Script:
<script>
# >>> PHP CSV Importer #
# > Author: Matthew Lindley #
# > E-mail: sir_tripod@hotmail.com #
# > Verson: 1.1a (See change_log.txt for details) #
# > Date: 5th October 2002 #
# This script will allow you to import CSV files and put #
# the results into a database. #
# Please read read_me.txt first #
function normalise($string) {
$string = str_replace("\r", "\n", $string);
return $string;
if ($stage == "") {
if ($msg == "file") {
$display_block = "Error opening CSV file.";
$display_block .= "
<form action=\"csv_importer.php\" method=\"POST\">
<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"0\" width=\"55%\" align=\"center\">
<tr>
<td colspan=\"2\" class=\"tdTitle\">PHP CSV Importer</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=\"2\" class=\"tdSpacer\"> </td>
</tr>
<tr>
<td>Select CSV file:</td>
<td><input type=\"text\" name=\"csvFile\" size=\"35\" class=\"inputText\"> (relative to script)</td>
</tr>
<tr>
<td>How are the columns separated?</td>
<td><input type=\"text\" name=\"delimiter\" value=\",\" size=\"1\" class=\"inputText\"> If in doubt try a comma. (,)</td>
</tr>
<tr>
<td>How many lines do you want to preview?</td>
<td><input type=\"text\" name=\"previewLimit\" value=\"5\" size=\"1\" class=\"inputText\"></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td colspan=\"2\" class=\"tdSubmit\"><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Next »\" class=\"inputSubmit\"></td>
</tr>
</table>
<input type=\"hidden\" name=\"stage\" value=\"preview\">
</form>";
} else if ($stage == "preview") {
if (!$myFile = @fopen(stripslashes($csvFile), "r")) {
header("location: ?stage=&error=preview&msg=file");
} else {
$line = 0;
$maxCols = 0;
while (($line < $previewLimit) && ($data = fgetcsv($myFile, 1024, $delimiter))) {
$numOfCols = count($data);
if ($numOfCols > $maxCols) $maxCols = $numOfCols;
$csv_block .= "\n\t\t\t\t\t\t\t<tr>";
for ($index = 0; $index < $numOfCols; $index++) {
if (strlen(stripslashes(normalise($data[$index]))) > 10) {
$dots = "...";
} else {
$dots = "";
if ($data[$index] == "") {
$csv_block .= "\n\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"tdPreviewContent\">"
. "\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t"
. "\n\t\t\t\t\t\t\t\t</td>";
} else {
. substr(stripslashes(normalise($data[$index])), 0, 10) . $dots
$csv_block .= "\n\t\t\t\t\t\t\t\t</tr>";
$line++;
$display_block .= "<form action=\"csv_importer.php\" method=\"POST\">
<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"0\" align=\"center\">
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td class=\"tdSubmit\"><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Next »\" class=\"inputSubmit\"></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>
<tr>";
for ($index = 0; $index < $maxCols; $index++) {
$display_block .= "\n\t\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"tdPreviewColHeader\">Col " . ($index+1) . "</td>";
$display_block .= "\n\t\t\t\t\t\t\t</tr>" . $csv_block . "</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class=\"tdSpacer\"> </td>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
<input type=\"hidden\" name=\"csvFile\" value=\"" . stripslashes($csvFile) . "\">
<input type=\"hidden\" name=\"delimiter\" value=\"" . htmlspecialchars($delimiter) . "\">
<input type=\"hidden\" name=\"maxCols\" value=\"$maxCols\">
<input type=\"hidden\" name=\"stage\" value=\"setup_db_connection\">
</form>";
fclose($myFile);
} else if ($stage == "setup_db_connection") {
function saveConnection($serverName, $username, $password) {
if (($serverName != "") || ($username != "") || ($password != "")) {
return "checked";
if ($ck_csv[serverName] != "") {
$serverName = $ck_csv[serverName];
if ($ck_csv[username] != "") {
$username = $ck_csv[username];
if ($ck_csv[password] != "") {
$password = $ck_csv[password];
$display_block = "
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>Server name:</td>
<td><input type=\"text\" name=\"serverName\" value=\"$serverName\" class=\"inputText\"></td>
</tr>
<tr>
<td>Username:</td>
<td><input type=\"username\" name=\"username\" value=\"$username\" class=\"inputText\"></td>
</tr>
<tr>
<td>Password:</td>
<td><input type=\"password\" name=\"password\" value=\"$password\" class=\"inputText\"></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td colspan=\"2\"><input type=\"checkbox\" name=\"sameConnection\"" . saveConnection($ck_csv[serverName], $ck_csv[username], $ck_csv[password]) . "> Always use this connection.</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
<input type=\"hidden\" name=\"stage\" value=\"db_connect\">
</form>";
} else if ($stage == "db_connect") {
if (isset($sameConnection)) {
setcookie ("ck_csv[serverName]", $serverName, time()+31536000);
setcookie ("ck_csv[username]", $username, time()+31536000);
setcookie ("ck_csv[password]", $password, time()+31536000);
} else if (($ck_csv[serverName] != "") || ($ck_csv[username] != "") || ($ck_csv[password] != "")) {
setcookie ("ck_csv[serverName]", $serverName, time()-31536000);
setcookie ("ck_csv[username]", $username, time()-31536000);
setcookie ("ck_csv[password]", $password, time()-31536000);
if (!$connection = @mysql_connect($serverName, $username, $password)) {
$variables = "stage=setup_db_connection"
. "&fail=yes"
. "&serverName=$serverName"
. "&username=$username"
. "&csvFile=$csvFile"
. "&delimiter=$delimiter";
header("location: ?$variables");
} else {
$database_list = mysql_list_dbs($connection);
$database_index = 0;
$js_block = "function getOptions(myID) {
var e_table = document.form1.table;
var optionCount = e_table.options.length;
for (var index = optionCount; index >= 0; index--) {
e_table[index] = null;
if (myID > 0) {
var arrayLength = tableArray[(parseInt(myID-1))].length;
for (index = 0; index < arrayLength; index++) {
eval('e_table.options[index] = ' + tableArray[(parseInt(myID-1))][index]);
} else {
e_table.options[0] = new Option(\"Select database\", \"\");
\nvar tableArray = new Array;";
while ($database_row = mysql_fetch_object($database_list)) {
if (($database_row->Database != "mysql") && ($database_row->Database != "test")) {
$js_block .= "\n\ntableArray[$database_index] = new Array;";
$database_options .= "\n\n\t<option value=\"" . $database_row->Database . "\">" . $database_row->Database . "</option>";
$table_list = mysql_list_tables($database_row->Database);
$table_index = 0;
while ($table_row = mysql_fetch_row($table_list)) {
$js_block .= "\n\ttableArray[$database_index][$table_index] = \"new Option(\\\"" . $table_row[0] . "\\\", \\\"" . $table_row[0] . "\\\");\";";
$table_index++;
$database_index++;
mysql_close($connection);
$display_block = "
<form name=\"form1\" action=\"csv_importer.php\" method=\"POST\">
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>Select database:</td>
<td>
<select name=\"database\" onChange=\"getOptions(this.selectedIndex)\">
<option value=\"\">Select database</option>
$database_options
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Select table:</td>
<td>
<select name=\"table\">
<option value=\"\">Select a database</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
<input type=\"hidden\" name=\"serverName\" value=\"$serverName\">
<input type=\"hidden\" name=\"username\" value=\"$username\">
<input type=\"hidden\" name=\"password\" value=\"$password\">
<input type=\"hidden\" name=\"stage\" value=\"field_list\">
</form>";
} // End if-else(can't connect)
} else if ($stage == "field_list") {
die("Can't open CSV file. Has it been moved/deleted?");
} else {
$columnOptions .= "<option value=\"$index\">Column " . ($index+1) . "</option>";
$line = 0;
while (($line < 5) && ($data = fgetcsv($myFile, 1000, $delimiter))) {
if (strlen($data[$index]) > 10) {
$dots = "...";
} else {
$dots = "";
} else {
. substr($data[$index], 0, 10) . $dots
$line++;
fclose($myFile);
$display_block .= "<form name=\"form1\" action=\"csv_importer.php\" method=\"POST\">
<tr>
<td class=\"tdTitle\">PHP CSV Importer</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>
<tr>";
$display_block .= "\n\t\t\t\t\t\t\t</tr>$csv_block</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>
<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"0\" align=\"center\">";
if (!$connection = mysql_connect($serverName, $username, $password)) {
die("Can't connect to database. Has MySQL stopped?");
} else {
$fields = mysql_list_fields($database, $table, $connection);
$columns = mysql_num_fields($fields);
for ($index = 0; $index < $columns; $index++) {
$display_block .= "\n\t\t\t\t\t\t<tr>
<td colspan=\"5\" class=\"tdPreviewAssignHeader\">" . mysql_field_name($fields, $index) . ": </td>
</tr>
<tr>
<td class=\"tdPreviewAssignContent\"><input type=\"radio\" name=\"useValue[$index]\" value=\"column\" checked>Use column: </td>
<select name=\"fieldColumn[$index]\" onClick=\"setAssignment('" . $index . "', 'column')\">
<option value=\"\">Select column</option>
<option value=\"none\">None</option>
$columnOptions
</select>
</td>
<td align=\"center\" class=\"tdPreviewAssignContent\"> OR </td>
<input type=\"radio\" name=\"useValue[$index]\" value=\"value\">
Use this value:
</td>
<input type=\"text\" name=\"fieldValue[$index]\" size=\"8\" class=\"inputText\" onClick=\"setAssignment('" . $index . "', 'value')\">
</td>
</tr>";
$js_field_array .= "\nfieldArray[$index] = \"" . mysql_field_name($fields, $index) . "\";";
$display_block .= "
<tr>
<td colspan=\"5\" class=\"tdSpacer\"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan=\"2\" align=\"center\"><input type=\"button\" name=\"sequence\" value=\"Sequence\" class=\"inputSubmit\" onClick=\"sequenceOptions()\"></td>
<td> </td>
<td colspan=\"2\"> </td>
</tr></table></td></tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>Would you like to import the first line of the CSV file?</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"0\">
<tr>
<td><input type=\"radio\" name=\"startLine\" value=\"0\" checked>Yes</td>
</tr>
<tr>
<td><input type=\"radio\" name=\"startLine\" value=\"1\">No</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>Are you updating existing records or adding new ones?</td>
</tr>
<tr>
<td>
<tr>
<td><input type=\"radio\" name=\"sqlType\" value=\"add\" checked onClick=\"setPrimaryKey(this.value)\">Adding</td>
</tr>
<tr>
<td><input type=\"radio\" name=\"sqlType\" value=\"update\" onClick=\"setPrimaryKey(this.value)\">Updating - Primary key: <select name=\"primaryKey\" class=\"inputCombo\"></select></td>
</tr>
<tr>
<td>     If there are new records not in table, how are they marked? <input type=\"text\" name=\"noRecordMarker\" size=\"3\" class=\"inputText\"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td class=\"tdSubmit\"><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Next »\" class=\"inputSubmit\" class=\"inputSubmit\"></td>
</tr>
</table>
<input type=\"hidden\" name=\"database\" value=\"$database\">
<input type=\"hidden\" name=\"table\" value=\"$table\">
<input type=\"hidden\" name=\"stage\" value=\"insert\">
</form>";
$js_block = "\n\nfunction sequenceOptions() {
var d = document.form1;
var total_elements = document.form1.length;
var selectedIndex = 2;
var regexp = /column/i;
for (var index = 0; index < total_elements; index++) {
element = d[index];
if ((element.type == \"select-one\") && (regexp.test(element.name))) {
if (element.options.length > selectedIndex) {
element.selectedIndex = selectedIndex;
selectedIndex++;
} else {
element.selectedIndex = 1;
function assignContent(field) {
alert(field.value);
function setAssignment(index, side) {
var df = document.form1;
var fieldList = \"\";
var name_regexp = eval('/\\[' + index + '\]/');
var element;
for (var items = 0; items < df.length; items++) {
element = df[items];
if ((element.type == \"radio\")
&& (name_regexp.test(element.name))
&& (element.value == side)) {
element.checked = true;
var fieldArray = new Array;
$js_field_array
function setPrimaryKey(value) {
var element = document.form1.primaryKey;
if (value == \"update\") {
for (var index = 0; index < fieldArray.length; index++) {
element.options[index] = new Option(fieldArray[index], fieldArray[index]);
} else {
for (var index = fieldArray.length; index >= 0; index--) {
element.options[index] = null;
}\n\n\n";
} else if ($stage == "insert") {
} else {
$selectedFieldIndex = 0;
$fieldArray[$selectedFieldIndex][0] = mysql_field_name($fields, $index);
$fieldArray[$selectedFieldIndex][1] = $fieldColumn[$index];
$selectedFieldIndex++;
if ($sqlType == "add") {
} else {
$line = 0;
while ($data = fgetcsv($myFile, 1000, $delimiter)) {
if ($line >= $startLine){
$sql = "INSERT INTO
$table
for ($index = 0; $index < count($fieldArray); $index++) {
if ((($fieldColumn[$index] != "") && ($fieldColumn[$index] != "none")) || ($useValue[$index] == "value")) {
$sql .= $fieldArray[$index][0] . ", ";
$sql = substr($sql, 0, -2) . ")\nVALUES\n(";
if ($useValue[$index] == "value") {
$sql .= "\"" . $fieldValue[$index] . "\", ";
} else if (($fieldColumn[$index] != "none") && ($fieldColumn[$index] != "")) {
$sql .= "\"" . $data[$fieldArray[$index][1]] . "\", ";
$sql = substr($sql, 0, -2) . ")";
if ($update_db = mysql_query($sql, $connection)) {
$mysql_log .= "Ok: $sql\n<br>\n<br>";
} else {
$mysql_log .= "<strong>Failed:</strong> $sql\n<br>Reason: " . mysql_error() . "\n<br>\n<br>";
$line++;
fclose($myFile);
} else {
} else {
$line = 0;
if ($fieldArray[$index][0] == $primaryKey) {
if ($data[$fieldArray[$index][1]] == $noRecordMarker) {
$action = "insert";
} else {
$action = "update";
break;
echo "!" . $action . "!<br>";
if ($action == "insert") {
$sql = "INSERT INTO
$table (";
if ($fieldArray[$index][0] != $primaryKey) $sql .= $fieldArray[$index][0] . ", ";
if ($fieldArray[$index][0] != $primaryKey) {
} else {
$sql = "UPDATE
$table
SET ";
if ($useValue[$index] == "column") {
$primaryKeyValue = $data[$fieldArray[$index][1]];
} else {
$primaryKeyValue = $fieldValue[$index];
if (($useValue[$index] == "column")
&& ($fieldColumn[$index] != "none")) {
$sql .= $fieldArray[$index][0] . " = \"" . $data[$fieldArray[$index][1]] . "\", ";
} else if ($useValue[$index] == "value") {
$sql .= $fieldArray[$index][0] . " = \"" . $fieldValue[$index] . "\", ";
$sql = substr($sql, 0, -2) . " WHERE $primaryKey = \"" . $primaryKeyValue . "\"";
if ($sql != "") {
} else {
echo $sql . "<br><br>";
$sql = "";
$sql = "";
$line++;
fclose($myFile);
$display_block = "
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>" . $mysql_log . "</td>
</tr>
</table>
</form>";
} else {
echo "Bad stage";
?><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Matt's CSV Reader</title>
<link rel="stylesheet" href="csv_importer.css" type="text/css">
<script>
<? echo $js_block ?>
</script>
</head>
<body>
<? echo $display_block ?>
</body>
</html>
</script>
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Ga je nou ons de source van phpmyadmin voor schotelen :?
Debug dat lekker zelf, of ga naar de phpmyadmin site en geef ze de bug daar...
PHPMyAdmin lokaal en on server
Daar vroeg je dit ook al, ga daar maar verder als je nog andere vragen hebt dan ons de boel te laten debuggen...
