3.5" floppydrive
  • 35 views sinds 30-01-2008
ik heb net eeen gloedje nieuwe disk station gekocht.. deze zit er volgens mij gewoon goed in ( rode draadje van ide -> voeding etc. )
als ik nu mijn computer opstart geeft hij geen enkele foutmelding of zo... MAAR
als ik vervolgens in deze computer kijk waar mijn flopydisc is,geeft hij niks aan... hij staat er niet bij
Hoe kan dat???
alvast bedankt
Roderik
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Zit ie wel na de twist?
Had ik ook, nadat ik mijn bios op default had gezet was ie er weer !!!
Misschien een oplossing voor jou probleem :)
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Tja, eerste optie is om effe te kijken of het ding in de bios goed aangegeven staat..
En verder zit een floppy niet op een ide-aansluiting, kabel of controller :)
sorry van de ide.... maak ik altijd fouten mee
ik rebout wel ff om hem op default te zetten
wat bedoel je met na de twist
en als laatst: bij general settings in mijn bios staat 3.5" diskette
ik hoop dat hij het na het rebooten weer doet
zo niet, dan ben ik zo weer terug :D
  • Atlas
Atlas
Een FDD kabel heeft ergens een twist in de kabel zitten.
De eerste floppydrive moet na de twist.
Overziht:
***************twist*****
mobo ==========>===FDD
  • Master__R
  • Laatst online: 11-09 07:39
Zet de post (power on self test) eens op uitgebreid (ofzo) in je bios, misschien detecteerd ie em dan.
heb niet zon verstand van dit soort digen maar:
hij detecteerd hem nu wel, maar nu zegt hij bij elke diskette: plaats een schrijf of ander geschikt medium in station A:
ik heb vanaf de fdd eerst een aansluiting zitten voor een disk en dan een andere heel erg rare aansluiting..
help
alvast bedankt
Roderik
  • Atlas
Atlas
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 15:35:
help
alvast bedankt
Roderik
Waarschijnlijk brandt het lichtje nu ook constant.
De FDD kabel effe omdraaien.
Ps Die rare connector is voor een 5.25 floppy drive => antiek
ps2 Kun je deze ajb even lezen, Begroeting onder posts & replies, is errug irritant.
THNX
fdd omgedraait... nog steeds het zelfde..
op mijn moederbord zit hij er goed op.. althans, dat lijk me wel want hij zit er hetszelfde in als mijn ide.
verder.. nadat ik mijn bios geresed heb.. start hij tieves langzaam op.. het ram geheugen tewllen duurt echt 10 keer zo lang dan eerst
weet iemand hoe beide problemen op te lossen zijn?
  • Atlas
Atlas
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 15:58:
Effe de virus check bij het opstarten disabelen, en de mem check overslaan.
Zit die twist wel bij de floppy drive en niet bij het moederbord?
wat is de twist
ik reboot nu ff met de nieuwe instellingen
ben zo terug :D
  • Atlas
Atlas
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 16:05:
wat is de twist
ben zo terug :D
De twist is die kronkel in de FDD kabel.
bij zit het nu zo:
moederbord twist (grote afstand) 3.5" 5.5"
tussen 3.5 en 5.5 zit een heel erg klein afstand... dus ik denk dat die 3.5 in het disk station moet en niet in het moederbord, anders zou het moeilijk worden om een 5.5 an te sluiten:D
  • Atlas
Atlas
De twist moet zo dicht mogelijk bij de FDD.
MOBO -----------------------------------------------/--FDD
ik ga het proberen
tot zo
hij doet het maar er is een ander probleem
als ik mijn oude 3.5" wil verwijderen zit er aan de ene kant een grote ijzeren plaat waar het moederbord aanvast zit voor de schroef...
hoe kan ik dit op[lossong?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sorry, maar als je niet eens weet hoe je een floppydrive moet aansluiten, dan zit je hier goed verkeerd.. Volgens de FAQ Forumgedrag ben je dan beter af bij www.beginnersweb.nl
En wat betreft dat ijzeren plaat: gewoon goed kijken met je Tweakersogen :)
