Hoge piep uit voeding
  • 505 views sinds 30-01-2008
  • Hedster
  • Laatst online: 27-11 09:50
ik heb een Aopen HQ8 tower, met een Aopen 300W voeding.
zodra ik de stekker in mijn pc stop komt er een hoge piep uit de voeding, zodra ik de pc aan zet is het gepiep weg.
ik heb dit probleem dus alleen als mn pc uit staat.
overige specs:
Asus p4s8x
P4 2.53
Gforce 4 Ti4600
512 Pc2700
iemand enig idee?:/
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Monitors doen dat soms...
Controleer of het probleem zich ook in andere kamers (andere stekers) zich voordoet...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • sleeping_hollow
sleeping_hollow
We want your soul.
Had ik ook met mijn voeding, ik heb de voeding gewoon vervangen, is volgens mij ook de simpelste oplossing.
You are free to do as we tell you to
hmm, ERG luide piep, of zachtjes?
die van mij doet het gewoon zachtjes
  • Twan V
  • Laatst online: 10-11 12:50
Twan V
...en er stralend uitzien
Misschien overbodig om te vragen maar zit je pc in een geaard stopkontakt? Dat wil nog wel eens problemen oplossen...
Blaat het niet dan schaadt het niet...
Reflex Discoshow - Het beste wat je bruiloft kan overkomen
  • Hedster
de piep is niet erg hard.
maar zou dit kwaad kunnen voor mn hardware?
  • bredend
  • Laatst online: 24-11 13:27
Die piep komt waarschijnlijk uit een trafo. Daar gaat dan iets met 50Hz trillen. Maar zolang het stopt als je je pctje uit zet, kan het geen kwaad denk ik.
Het stopt nie alstie zun pctje uitzet, dan begint het pas!!!! Goed lezen!!!Afbeeldingslocatie: http://forum.fok.nl/i/s/frusty.gif
Verder weet ik echt nie wat ut zou kunnen zijn, 50Hz is niet echt een piep hè?
  • Tux
  • Laatst online: 28-11 16:22
Tux
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 18:30:
Neej een brom :P
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
Het stopt nie alstie zun pctje uitzet, dan begint het pas!!!! Goed lezen!!![afbeelding]
uhmm nee als z'n pc uit staat...niet alsie uit is gezet...het is dus alleen niet zo als z'n pc aan staat :)
  • jwbagger
  • Laatst online: 02-10 10:18
jwbagger
logisch... al je pc aanstaat, gaat er een ander circuit in je voeding lopen... dus dat zoemt niet.
maar omdat je mobo altijd ietsje spanning heeft(ook alstie uitstaat), zodat bijvoorbeeld een WOL (wake on LAN) functie kan werken, en waardoor je normale "aan-schakelaar" het doet, moet er een tweede circuit in je voeding aanwezig zijn. Dat is een circuit dat nauwelijks stroomsterkte levert en daardoor ook geen koeling (fan) nodig heeft... alleen zal 't soms kunnen trillen met 50 Hz... ga maar eens luisteren bij een trafo-huisje van de gemeente, daar hoor je dat ook ;) Volkomen normaal geluid.
waarschijnlijk hoor je het hoogfrequent signaal van de elektronika. daar is dus niks aan te doen helaas. niet het 50 hz signaal maar een veel hogere frequentie gaat door de trafo heen. wil je et technische verhhaal weten.
http://www.howstuffworks.com/power-supply.htm
hier staat et hele verhaal
  • wheeler
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 22:33
ik kreeg na een jaar plotseling ook een piep uit mijn voeding, uit veiligheid heb ik m maar vervangen. De winkel zei dat het waarschijnlijk niet goed was en dat de transformator kuren vertoonde, het risico op kapotte hardware wilde ik ook niet nemen. Nu las ik laatst dat het verholpen kan worden door de spoelen in je voeding schoon te maken en in te spuiten met (haar)lak :?
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Zit er een spoel in? kijk dan ff hier Monitor piept
  • Freaked
  • Laatst online: 22:41
Freaked
Raar, nog nooit vangehoord.
Maar om daar nou haarlak bij te spuiten :/
  • sebastius
  • Laatst online: 17:30
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Hmm, dat hebben wij ook hierzo met een pc. Zodra je hem aanzet is ie stil en gaat ie na een korte tijd fluiten. En weer na een tijdje is het weer stil.
  • henkleerssen
henkleerssen
Freaked schreef op 17 oktober 2002 @ 16:43:
Is ook raar.. je moet ook opletten bij een voeding.. tenslotte zitten daar condensators en weerstanden dichtbij elkaar... deze worden warm... ..
gaat zo stinken ;)
  • wmeester
  • Laatst online: 21:07
Dat hoge gepiep is van je transformator. In je voeding van je pc (schakelende voeding) werkt deze alleen niet op 50 Hz maar op een veel hogere freq. dit omdat een kleine trafo een hogere stroomsterkte aan kan. Je kan idd je trafo uit je voeding halen en in de lak dompelen, dan wil het met een normale transformator wel eens over zijn. Maar hoog freq trafo's zitten meestal wat beter ingepakt en is het makkelijkste een andere voeding aanschaffen. Tenzij je het geluid voorlief neemt, en je geld uitspaart
  • Hedster
Maar, ff resume.
mijn voeding en /of onderdelen kunnen er niet dood van gaan?
