[ASP] ASPUpload van Persits restricties
Ik zit met hetvolgende.
Ik maak gebruik van ASP Upload 2.1 om files te uploaden naar mijn website;
ik heb in mijn code geen beperkende factoren staan qua bestand-grootte,
geen noemens waardige grootte kwa time out session.
Kijk beneden om het zo te zeggen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
    On Error Resume Next
    Session.Timeout = 1000
    Server.ScriptTimeOut = 1800
    Dim Count
    Dim aFiles
    Dim sFiles
    Dim iCounter
    Dim lPubID
    Dim lDataTypeID
    Dim sFile
    Dim oFile
    iCounter = 0
    Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
    Count = Upload.SaveToMemory
    If Count > 0 then
        lPubID = Upload.Form("pubid")
        lDataTypeID = Upload.Form("datatypeid")
        sSource = Upload.Form("orgfilenames")
        Set File = Upload.Files(Count)
        For Each File in Upload.Files
            sFiles = Upload.Form("filenames")
            aFiles = Split(sFiles,"*")
            File.SaveAs aFiles(iCounter)
            iCounter = iCounter + 1
        Next
        Set File = Nothing
    End if
    If err.description <> "" Then
        response.write "Something went wrong: <br>" & err.description
    Else
        Set oFile = Server.CreateObject("BLPublicator.clsFile")
        bResult = oFile.UpdateAmbigiousUploads(sSource,sFiles)
        'response.write "sSource: " & sSource & "<p>"
        'response.write "sFiles: " & sFiles & "<p>"
        'response.write "Error: " & err.description & "<p>"
        response.write "Uploading completed!<p>"
        response.write "Click <a href=""preview.asp?datattypeid=" & lDataTypeID & "&id=" & lPubID & """ target=""_blank"">here</a> to see a preview of the uploaded data.<br>"
        response.write "Click <a href=""" & sFile & "?id=" & lPubID & """>here</a> to edit the data you just uploaded.<br>"
        Set oFile = Nothing
    End If
Lijkt mij goed.
Het enige is, als ik een upload maak van 22.8 Mb doe hij dit niet op mijn server.
Kleinere uploads wel.
Heeft ASP Upload 2.1 een ingebouwde restrictie wat file- size betreft?
Ik weet dat deze bij ASPUpload 3.0 op 2.0GB zit.
Kan iemand mij misschien helpen?
  • Peetman
  • Laatst online: 11:42
Peetman
Tjah....
Zit je achter een proxy of iets dergelijks?
Ik heb ook ooit die aspupload gebruikt en die deed het niet precies boven de 1 MB, dat bleek aan de proxy te liggen waar mijn werkstation achterzat. Die blokte boven de 1 mb.
Tja.. ik zit achter een proxy, maar die schijnt, volgens onze IT/S afdeling, alles door te laten gaan... M.a.w. die zou geen belemmering te mogen zijn.
  • Peetman
Peetman
Tjah....
Ik zou even op google kijken voor restricties van proxies en grootte, met betrekking tot http get/posts
Probeer de restrictie eens op 23MB te zetten (Upload.SetMaxSize) en kijk eens of dat een fout melding geeft.
Weet in ieder geval of het ingebakken is of niet.
Maar je kunt ze natuurlijk even een email sturen en vragen of er een max ingebakken zit.
[tip modus]
Werk niet met On Error Resume Next, probeer te werken met
@Transaction = Required en OnTransactionAbort()
Ik ben ooit 1,5 dag bezig geweest met een fout, dat lag dus gewoon aan On Error Resume Next......
Maar ja je mag het natuurlijk zelf bepalen.
[/tip modus]
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2002 14:23 . Reden: Zeg ik lekker niet ;) ]
  • Peetman
Peetman
Tjah....
Krijg je trouwens "direct" een "page could not be displayed/reached" error? Zo ja, dan ligt het niet aan je upload-component. Dat kan namelijk niet de grootte van het bestand bepalen voordat de data binnen is gekomen.
[ Voor 0% gewijzigd door Peetman op 16-10-2002 14:24 . Reden: Mijn secretaresse kan niet tikken :) ]
Wat als je je session time out is belachelijk hoog zet
weet niet hoe snel die upload bij jullie is
maar kan me zo indenken dat hij dat niet binnen die tijd gaat halen
Zelf hebben ze het over:
Article PS01060154
Transfer Completed Successfully, but was unable to connect to a final page
Problem Description
When uploading files with JUpload, an error box comes up containing the following error message:
Transfer Completed Successfully, but was unable to connect to a final page.
Solution
This error may be caused by multiple reasons, such as:
1. AspUpload is not installed on the server
Make sure the AspUpload component is installed on the server. JUpload requires AspUpload to capture uploaded files.
2. Upload script throws an error
The upload script pointed to by the UploadURL parameter may not be working properly. There can be many reasons why an upload script would fail, such as failure to create the Upload object, a permission problem when saving an uploaded file, invalid syntax, etc.
You must make sure that your upload script is functional. The best way to do it is to create a simple HTML file with an upload form and point this form's ACTION attribute to the same URL as your UploadURL parameter. Then try to upload a small file using this form. If your upload script has a problem, you will be able to see it immediately. Your form may look like this:
<FORM ACTION="http://server/path/script.asp" METHOD="POST" ENCTYPE="mulipart/form-data">
<INPUT TYPE="FILE" NAME="FILE1">
<INPUT TYPE="SUBMIT>
</FORM>
3. Server-side upload script times out
When uploading large files, the upload process may take several minutes and as a result the server-side upload script may time out. You should increase the Script Timeout value for your virtual directory from MMC (IIS4) or Internet Services Manager (IIS5) under Application Configuration/App Options.
http://support.persits.com/show.asp?code=PS01060154
Daar te vinden dus...
Ook heb ik ze al gemaild, maar ja.. omdat het amerikanen zijn.. duurt dit nog wel ff een paar uurtjes.
:s
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Offtopic: Uploads van die grote zou ik toch anders aanpakken, denk niet dat het handig is om dat via een webupload te doen.
Zeker omdat je ook savetovirtual gebruikt, ik meen dat dat inhoud dat dat ook behoorlijke aanslag op het server geheugen betekent.
Tja.... Maarja, om ruim 40 man direct ftp toegang te geven op die server... dat doe ik toch lieverd niet.
  • raptorix
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 16:41:
En waarom niet? Je kan gewoon de upload directory met de juiste permissies afschermen lijkt me?
Het is een support website die dus allerlei drivers etc. aanbiedt op onze producten.
Ik wil nog wel een beetje een goeie structuur houden... aangezien lang niet alle product specialisten verstand hebben van computers....
Een beetje eng om ze dan te laten ftp-en zodat dit direct op de site komt.
Er zit een publisher module bij die aan de hand van de informatie die jij bij de upload levert een pagina genereerd.
Een mond vol... Het komt dus hierop neer... deze informatie wordt dan dus direct zichtbaar op onze website.
