Asus P4PE Mobo en RAID
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • JPS43
  • Laatst online: 23-11-2021
Ik overweeg de aanschaf van deze Mobo, vooral omdat ik van RAID gebruik wil gaan maken.
Op de ATA 133 aansluiting (de derde aansluiting) wil ik dan twee harde schijven aansluiten en in RAID0 laten draaien.
Nu zegt HardOCP in zijn review het volgende:
Two Serial ATA headers are present in addition to the regular ATA133 IDE headers thanks to the Promise PDC20376 chip. Something to keep in mind is the fact that each serial ATA header supports only a single drive on each port. There is also a third IDE channel available that supports two parallel hard drives that can be used instead of the serial ATA connections. Remember, either the IDE or SATA can be used on the P4PE but not both at the same time.
Oftewel, ik kan twee schijven aansluiten op de derde IDE connectie (PRI_RAID1), en in RAID laten draaien.
De ASUS handleiding zegt echter dit over de RAID configuratie:
Set the jumpers of each hard disk as Master
Connect the HDD cables. Three connection options are available for creating a RAID 0 or RAID 1 array:
a) Connect one Parralell ATA HDD to PRI_RAID1 connector and one Serial ATA HDD to either one of the two Serial ATA connectors, using seperate parallel ATA or Serial ATA cables.
b)Connect one Serial ATA HDD to each Serial ATA connectors, using seperate Serial ATA cables.
c) Connect one Serial ATA HDD to PRI_RAID1 connector and one Serial ATA HDD to either one of the two Serial ATA connectors, using seperate parallel/Serial ATA
cables.
Verder staat er ook dat op de PRI_RAID1 connector slechts een HDD in Master mode gekoppeld kan staan, en niet een in Slave of andere ATAPI devices zoals CD ROM, etc.
Dit spreekt elkaar duidelijk tegen :? Niet alleen over het RAID gedeelte, maar ook over het aansluiten van parallel of serial hdd's
Heeft iemand al ervaring met deze Mobo, en kan hij mij vertellen of ik op de PRI_RAID1 nu wel of niet twee schijven kan aansluiten met een parallele kabel in RAID 0 configuratie? Ik vermoed van niet, gezien de handleiding, maar ik hoop dat de jongens van HardOCP toch gelijk hebben.
JPS
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
I/O controller verhalen horen in Opslagmedia & I/O Controllers
Dat wordt dus een move [PMG] > [OM] :)
Het klinkt inderdaad paradoxaal. Maar omdat de PDC20376 een pure Serial ATA controller is en omdat er maar één harddisk per SATA kanaal aangesloten kan worden, neem ik aan dat Asus gelijk heeft dat er maar één HDD aangesloten kan worden op de uit SATA kanaal geconverteerde IDE3 :)
  • Twynn
  • Laatst online: 29-01 07:49
Inderdaad..
Maar zelfs al zouden er 2 drives op die ene 'normale' connector kunnen, dan nog is dat natuurlijk niet optimaal voor een raid-setje..
't voordeel van ide-raid zit hem juist in het feit dat de hdd's tegelijk kunnen worden aangesproken, en dat gebeurt dus door losse channels te gebruiken.
  • JPS43
Bedankt voor jullie antwoord.
Ik heb besloten om maar een ander bord te kopen, nl. de MSI 845PE MAX2 BFIR.
Mooi Mobootje, iets duurder, maar wel met volledige RAID functionaliteit en de andere mooie extra's zoals firewire, GigaLan, etc.
JPS
Blijft de vraag of je nu als je al een schijf op de IDE-poort van de controller aangesloten hebt, nog twee SATA schijven aan kunt sluiten.
Dus drie HD's op deze controller
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waarom haal je voor zo'n simpel en offtopic vraagje een ouwe koe uit de sloot :?
Lees eens de handleiding van dit mobo door en gebruik je gezond verstand ;)
