Blauwe LED doet het niet.
Ik heb hier nog een paar 3mm en 5mm blauwe ledjes liggen. Maar als je ze ik vervang met ledjes van mijn kast, geven ze geen licht :?
  • Robino
  • Laatst online: 12:43
Heb je ze al geprobeert door ze op een 3V batterij bijvoorbeeld aan te sluiten :?
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Normale leds vreten 1,2/1,3Volt terwijl een blauwe zo'n 3,5V nodig heeft... hij krijgt gewoon te weinig.
De spanning zal hij wel nemen, maar daardoor krijgt hij te weinig stroom...
Je zal dus op de één of andere manier ervoor moeten zorgen dat de led meer krijgt.... door een kleinere voorschakelweerstand te nemen indien mogelijk of gebruik te maken van transistortje ofzo
Dan is de drempelspanning van die LEDs te hoog.
  • nickv
  • Laatst online: 18-05 16:10
heb je er wel rekening mee gehouden dat de leds in je kast wellicht minder stroom nodig hebben dan blauw?
Leef in het heden en nooit in het verleden. Carpa diem
Ik heb geen verstaan van transistoretje enz. laat staan solderen :X
Een weerstandje kan nog net :)
Maar hoe kom ik er achter welke weerstandje ik nodig heb?
  • WFvN
WFvN
nickv schreef op 16 oktober 2002 @ 11:09:
de kans is vrijwel 100% dat ze evenveel stroom nodig hebben (zo'n 20mA) mgoed, zie m'n vorige post
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
En als je eens andersom er in doet ?
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 11:10:
Check Frequently Asked Questions CME
Ik weet niet of je eenvoudig een voorschakelweerstand kan vinden en vervangen :?
wfvn schreef op 16 oktober 2002 @ 11:13:
Thnx, had het niet gezien uit haast :P
Maar ik zal vanmiddag ff naar de elctroboer gaan, kijken wat hij voor mij kan doen :)
  • Mitchelll010
  • Laatst online: 07:50
een weerstand dient om de stroom em spanning te beperken.
als ik het zo lees heb je meer stroom nodig dus wat heb je dan aan een weerstand.
en id een oplossing is ee transistor,en zo moeilijk is het niet hoor
  • Mitchelll010
en ik zou trouwens geen weerstanden van je moederbordt gaan verandren :)
  • MadMod
  • Laatst online: 04-08 11:31
mlevd schreef op 16 oktober 2002 @ 11:12:
dat is het waarschijnlijk jah :) die fout had ik ook gemaakt de eerste keer :P
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
onzin, soz... :(
  • mlevd
MadMod schreef op 16 oktober 2002 @ 12:01:
Alle begin is moeilijk :)
Iemand een pagina, waar dat soort dingen op een simpele manier uitgelegd word :P
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Is dat mannetje van jou zich aan het rukken ? :X
  • DannyCLD
  • Laatst online: 21-09-2021
gaat ie lekker :9
  • _WgV_
  • Laatst online: 20-05 09:11
_WgV_
It's a magical world!
001Michael schreef op 16 oktober 2002 @ 13:30:
Ja dat zie je toch wel?
(Van rukken word je kleurendoof)!
#StopBurningStuff
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
hoe em er eens anders om in....
test het ledje door em op een batterij/transformator aan te sluiten met 3 of 4.5 volt
TheS4ndm4n#1919
Jongens even on-topic graag B)
Ik heb ze al andersom geprobeerd, en ook op 3 en 4,5 volt geprobeerd.
Maar niks helpt :'(
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
heb je ze zelf gesoldeerd??
als je zo`n n00b ben als je zegt ;), heb je kans sat je ze te heet gestookt heb...
Electronics development
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Teveel stroom OF spanning overleeft zo'n ding niet, en verkeerdom doet hij t niet, en het kan ook zijn dat je perongeluk de verkeerde pinnetjes hebt gepakt van je mobo, dat blijft altijd klooien met al die pinnetjes
ik heb zelf bij mijn computer ook de standaard ledjes vervangen door blauwe ledjes en deze werken perfect zonder extra weerstand en/of voeding.
tip: check ff of je misschien de plus en de min omgedraaid dan geeft zo'n kreng ook geen licht.
  • RocketKoen
als ze het ook buiten je pc op aparte voeding niet doen dan zijn ze stuk he....
TheS4ndm4n#1919
  • Cow_tipping
  • Laatst online: 27-08 13:57
Cow_tipping
On the run for D.B.!
de power led van het moederbord is vaak gewoon gevoed met 1.9 tot 2.3 V afhankelijk van de kleur van de LED.
De blauwe LED heeft een hogere spanning nodig om te licht te gaan geven. Die spanning moet je dus van de fansaansluitingen op je mobo halen (12V of 5V). Deze spanning moet je dan wel verlagen naar de voor je blauwe LED juiste spanning.
Als je 2 linkerhanden hebt heb je pech. Anders moet je de FAQ eens lezen over het aansluiten van LEDS, daar is die tenslotte voor.
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
