[EL] [CM]
  • 36 views sinds 30-01-2008
Bij de installatie van men Thermaltake Xaser ben ik op
het probleem gelopen dat de schakelaar om de fans te regelen
en de thermometer niet werkt.
Heeft iemand misschien ervaring hierin of heeft iemand dit alles
al eens aan de praat gekregen.
Gelieve me eens laten te weten hoe je dit best correct aansluit
THX
  • Demo
  • Laatst online: 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Hallo en welkom op GoT :)
Helaas kan ik je niet helpen met je probleem, maar ik wil je wel even wijzen op de FAQ.
Hoewel je tags bij je topic titel hebt gezet is deze niet echt duidelijk, je had beter [EL][CM] Xaser probleem als titel kunnen nemen bijvoorbeeld.
Ook begroetingen en bedankjes onder posts hoeven niet, zoals in de FAQ staat zijn de Tweakers heel gezellig onder elkaar en gaan ervanuit dat ze elkaar automatisch begroeten en dankbaar zijn.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
maak ff je berichtje opnieuw zonder de harde enters, want zo is het een zooitje helaas.
  • Demo
Demo
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 11:13:
Zeg dat nou maar niet... liever zo dan 1 grote letterbrij :P
Demoniac schreef op 16 oktober 2002 @ 11:15:
maar dit is een letterpap, schieten we ook nix mee op 8)
  • Verdicampo
  • Laatst online: 12:59
scheelt dattie geen gtrz doet.....
  • mystic
mystic
beep beep
maar overmatig gebruik van icons is ook niet alles, leave those devils away !
One day I will solve my problems with maturity. Today however, it will be Margaritas
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Misschien maakt de voedingsdraad geen goed contact. Misschien is het stekkertje op het MoBo verkeerd om geplaatst.
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • Freaked
Freaked
eindelijk een antwoord want alle andere posts waren offtopic :9
[deze is dus ook offtopic |:( ]
Vanaf nu dus geen harde enters en iconen niemeer enkel nog hulp en dingen waar ik misschien iets mee verder geholpen ben dus....
  • DannyCLD
  • Laatst online: 21-09-2021
mischien ook leuk om te weten heb je de spanning van dat kreng al gemeten (of er eigelijk wel spanning door gaat :9) bij je ven probleem dan hea...
good luck ;)
  • 4nik
  • Laatst online: 09-09 12:20
4nik
Men kameraad had hetzelfde probleem. De fans draaien wel, maar het de stand van die switch verzetten maakte helemaal geen verschil. Ze blijven allemaal even snel draaien, alhoewel alles (denk ik) correct aangesloten was. Als iemand nog een oplossing heeft, of is dat ding gewoon kapot?
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Probeer eerst eens wat support van je leveranteur of andere TT te krijgen. Je hebt toch garantie?
Lees ook ff de faqs eens door :)
