PC draait niet soepel/hakkelt/lage 3dMark
  • dupke30
  • Laatst online: 04-09-2023
dupke30
You Like That!!!
Hey het prbleem:
PC draait niet soepel/hakkelt/lage 3dMark(8872) :'( met de volgende specs:
MoBo ASUS A7V266 (verschillende biossen geprobeert nu met 1011)
CPU AMD Athlon XP 2100+ @ 1,73GHz
Ram 2x NANYO 256MB-DDR PC2100 CL2.5
VGA ASUS 8440 TD 128MB Nvidia Ti4400 (40.72 drv’s)
HDD Maxtor 20GB @ 7200rpm, 30GB @ 5400rpm (ATA100) (alles NTFS)
CD-ROM /Burner LG 52x/LG 40x12x40
PSU Cheeftec 340W ATX
OS WinXP proff. Eng (met alle upd. En SP1)
Temps: CPU 48grC MB 28grC idle
CPU 58grC MB 32grC stresst
1.Nieuwe voeding -> Zelfde probleem, nl. vcore variable tussen 1,7....1,85V - 3,3v 3,0...3,7V enz.
2. Geheugen test -> eerst met 1x256MB-DDR daarna weer gouw terug naar 512MB-DDR (2x256), hierop 6uur lang mem82 test gedaan (in dos een mem tester) 0 ERRORS!
3. Verschillende drivers geprobeert -> MoBo drivers org. en nieuwste (geen verschil..), Video kaart drv's org en nieuwste (hou het bij de nieuwste anders draait UT2k3 niet eens.)
4. HDD's opgeruimd en diskdocter een keer overheen laten kruipen -> no errors
5. WinXP gecontroleerd -> verse install, verse instal met updates, al het voorafgaande + al mijn progs, al het voorafgaande met reggekloot [NIX] (laatste hoop SP1 WinXP)
6. Bios instellingen volgens ASUS ingesteld, volgens tweakers ingest., volgens Toms hartware guide ingesteld. (maakt trouwens nix uit laat je bios gewoon met rust) [nix dus]
Verder kunnen we ook bepaalde dingen uisluiten bv:
- De cpu is goed, hij doet zijn best en is de 1 na snelste van AMD( moe goe zien)
- WinXP is beter als WinME, Win2k, Win98se. dus mooi xp gebruiken.
- aan de voeding ligt het niet
- aan het geheugen ligt het niet
- aan de hdd's ligt het ook nie
- Drivers? neeeee alles al getest
- update windhoos eens? met of zonder -> no difference!!!! echt nie
- Bios inst. bliet er vanaaf jongen ut makt nix oet.
- MOET IK EEN ANDERE COMP. KOPEN?
- tja jongens als ge van teveel dingen iets afweet wordt je GEK! 8)7
Dus kortom: ZEG HET MAAR EENS! :)
DuPkE
signature
  • Sjoan
  • Laatst online: 30-08 11:27
Al een x een complete format geprobeerd >:)
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Daap schreef op 16 oktober 2002 @ 09:44:
Een x format dat houd in?
ik gebruik altijd format C: /c /u
signature
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
Toch ff wat zeggen :)
AGP op 4x of niet?
Ik heb zelf gehad dat ik alles erin had gepropt, standaard geboot en alles. Bleek na een tijd dat ie gewoon op 2x stond in bios. Geen wonder dat ik met onderstaande config ong. 5600 haalde.
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Denk dat ie gewoon bedoelt een keer...
/c /u is idd wel de goede parameters, /u hoeft eigenlijk niet eens... zorgt dat je het nite kan unformatten.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
M.I.G. schreef op 16 oktober 2002 @ 09:53:
AGP op 4x of niet?
Ja staat niet op Auto maar op 4X.
jammer.
signature
  • DRaakje
Weeet je zeker dat je proc stabiel is??? want hij is wel erg heet, hij loopt misschien niet vast maar het kan zijn dat ie wel fouten maakt die die kan corrigeren maar daardoor wordt ie langzamer.... Prime95 kan dat geloof ik zien...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
dupke30 schreef op 16 oktober 2002 @ 09:38:
Dit vat ik even niet.. Je bedoelt dat de voltages zo sterk fluctueren? Of dat je diverse voltages had geprobeerd?
Aangaande het hele probleem: je mobo is brak, hoewel symptomen eerder wijzen op een gare voeding.. Overigens, heb je de troubleshooter onderaan op Technische PMG FAQ al gecheckt?
Verder heb ik een kleine titelchange gedaan, het is hier geen Quizforum ;)
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
DRaakje schreef op 16 oktober 2002 @ 10:00:
Heet is een temp boven de 60grC
daar heb ik het fijne al van uitgezocht. dus dat zal het niet wezen.
En de cpu stabiel, tja wat is stabiel wat is de oorzaak van het probleem?
De cpu is nieuw en snel genoeg dus als hij een klein beetje instabiel is zou het nog niet zo'n probleem geven als dit.
signature
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
BalusC schreef op 16 oktober 2002 @ 10:04:
Jep daarom open ik een forum ik ben ten einde raad????
de voltages zijn uitgelezen vanaf een iPanel ik weet niet of dat zo betrouwbaar is maar bij asus probe en MBM5 geven ze een stab vcore aan maar de 3,3 en 5 en 12 v zijn niet exact de waarde.
Ik heb al 2 verschillende nieuwe voedingen gewtest dus....
signature
  • EMP
  • Laatst online: 00:08
EMP
Krulloos!
Tsja, dit zal je ongetwijfelt al eens uitgeprobeerd hebben, maar wanneer ik het _echt_ niet meer weet haal ik mijn pc HELEMAAL uit elkaar, alle componenten netjes op mijn bureau, maak ik alles schoon (al zal dit bij jou misschien niet nodig zijn), en zet ik onderdeel-voor-onderdeel elk onderdeel stevig terug op de goede plaats. Natuurlijk zo leeg mogelijk testen (zo min mogelijk aansluiten, geluidskaart kan best uit tijdens testen), en dan een nieuwe install.
Klinkt als een n00b-oplossing, maardit heeft voor mij al een het een en ander opgelost, puur omdat het nu wel goed gemonteerd was (alle kabels zitten dan 100% zeker goed, geheugen zit goed en ga zo maar door) (was ook in elk geval niet door mij gemonteerd in eerste instantie).
En kijk eens of alle contactjes (bijv. van je geheugen) netjes schoon zijn.
Verder: suc6 met je systeem, het zijn mooie specs, nu nog goed draaien :)
edit: Met helemaal uit elkaar haal ik dus echt ALLES uit elkaar, geheugen los, moederbord los, cpu en koeler los, zelfs dingen als de voeding open ik om alle stof weg te plukken. Cd-drives laat ik wel in elkaar, en floppy's sluit ik voor testdoeleinden NIET aan :-)
Eneeh, probeer idd eens een oud doch bewezen stabiel pci-videokaartje:)
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Empie schreef op 16 oktober 2002 @ 10:13:
Klopt ja alleen jammer dat het nog allemaal zo nieuw is dat er nog geen noemenswaardige stof op zit dat het vervuild zou kunnen zijn.
Kabels zitten goed vast. (zeker!)
signature
  • tommie-boy
  • Laatst online: 08-09 09:38
1. Staat de DMA (zowel in BIOS als in je Windows) van je harddisks wel aan??? (ik weet het, 't is WinXP maar toch...)
2. Hoe heb je die 2 schijven in het systeem hangen?? (1 als master ander als slave op 1 ide kabel??? Zou ik in ieder geval 1 schijf op de kabel laten zitten..(en controleer ff of de jumpers op je hd als master /slave staan ingesteld (sommige merken type schijven botsen met elkaar als ze op 1 ide kabel zitten..(gevolg = reset op de ide kabel)
3. Wat voor ide kabels gebruik je?? (udma 33/66 fo wat anders...) probeer 's of het met nieuwe ide kabels beter gaat met enkel 1 schijf per ide kabel ('t is nog niet zoals het moet, maar wie weet helpt het... :) ) Suc6 ;)
Humor moet je serieus nemen
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
tommie-boy schreef op 16 oktober 2002 @ 10:32:
Staat op dma, kabels heb ik ATA100 kabels 2x HDD's en cd-rom/burner ook, ide Pri 20GBhdd master,30GB slave. Sec. IDE burner master, cd-rom slave.
Zou het volgens jou:[Prim] 20GB M - burner S,[Sec] 30GB M - cd-rom slave moeten zijn?
en 2x maxtor botsen die met elkaar????
signature
  • tommie-boy
Dat zou best 's kunnen (die 2 maxtors samen..kan door timing verschillen komen)... Je kunt overigens beter geen cd apparaten bij je ide schijven erop zetten. Wat ikl bedoel te zeggen is kijk even of je met 1 hd en 1 cd rom speler wel goed kunt werken... Het gaat er tenslotte om dat we je probleem tackelen niet???
Welk type ide kabels (40 of 80 pins) gebruik je??? Zou je willen controleren of die UDMA in de BIOS op enable staat?? (liever geen auto)
  • Demo
Demo
HDD's samen op 1 kabel en CD-spelers samen op 1 kabel... anders dan remmen de CD-spelers je HDD's alleen maar af...
  • tommie-boy
Demoniac schreef op 16 oktober 2002 @ 10:55:
Dat heeft ie nu ook... Misschien lost het wat op als ie z'n slave disk er even uit haalt ofzo... ;)
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Ik zal dat eens testen zonder de slave HDD. De UDMA instellingen staan overal Bios en WIN op ENABLED. dus.... maar ik denk niet dat het aan de hdd ligt omdat het spel bv 1 x opstart en laad van de hdd en dan werkt het vanuit het geheugen. Dus de schijf doet er niet toe welke fps je krijgt.
Don't correct me i know what i'm saying.
signature
  • tommie-boy
Hoe staat je FSB eigenlijk (staat die op 100 of 133 Mhz... En wat geeft je bios als processor snelheid aan???
  • Schiksie
  • Laatst online: 17-05-2022
Zit er echt geen NIC in ? Installeer voor de grap win 98 eens zou ik zeggen ;) En probeer eens een andere videokaart.
[ Voor 0% gewijzigd door Schiksie op 16-10-2002 11:16 . Reden: toevoeginggggg ]
Antec Sonata II, AsRock 939Dual, Atl Venice 64 3500+, Zalman CNPS7000B-ALCU, Asus AX800 PRO 256 TVD, 2*512 Kingston PC3200 DDR, CDRW Lite On LTR-52246S, Lite On DVD 16/48, Maxtor 300Gb D-Max 10 + Maxtor 120 (U133), 2*3Com 3C905B TX PCI 10/100Mbit
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Staat je 2e level cache wel op 256?, zie in je register. "HKeyLocalMachine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SecondLevelDataCache"
Of draai eens een tweak proggy, b.v. tweak-XP pro, kun je gratis een aantal keren gebruiken.
Je systeemcache aanpassen, alle instellingen nalopen die de snelheid verminderen.
Of maak een vaste swapgrootte, dan schrijft hij minder daar na toe als je ook nog zegt dan hij zoveel mogelijk je ram moet gebruiken, x-setup, tweak-xp, customizer doen het allemaal voor je, hoef je niet te klooien in het register.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • 418O2
418O2
u mad?
VIA 4in1 al es geinstalleerd?
www.viaarena.com
may help. scheelde mij oneveer 10-15% in 3dmark
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Jongens lees de begin tekst door hier staat dat ik win98 al geprobeert heb, de via 4 in 1 drivers A t/m Z (allemaal dus) mijn register blijf ik af hij moet immers met deze config gewoon goed draaien zonder iets te verneggelen. Mijn fsb staat op 133(standaard) het bios geeft ook netjes een 2100+ aan op 1733MHz en herkent hem gewoon, ook winXp herkent de cpu + de juiste Hz-en.
tja hier zal het ook niet aan liggen zoals ik al in het begin van de topic te weten gaf.
signature
  • tommie-boy
Zou je toch willen proberen om die slave schijf eruit te halen ( niet geschoten is altijd mis..) ?? Ik probeer het 1 en ander uit te sluiten...
  • Schiksie
dupke30 schreef op 16 oktober 2002 @ 11:37:
OO kan aan mij liggen maar ik zie nergens win98 staan ? Ik zal er wel overheen lezen dan ? ;)
Of bedoel je hiermee dat je win 98 gebruikt hebt ?
QUoTE "WinXP is beter als WinME, Win2k, Win98se. dus mooi xp gebruiken"
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Schiksie schreef op 16 oktober 2002 @ 11:45:
Jep dit bedoel ik.
signature
  • tommie-boy
We proberen met z'n allen te helpen, op een aantal geef je geen reactie, en op andere evt. oplossingen laat je niets horen of die keur je bij voorbaat al af..
Tommie-boy vraagt zich af wat je nu precies wil..
Laat maar....
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2002 12:59 . Reden: Al beantwoord ]
heb je het geheugen timings goed staan?
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
tommie-boy schreef op 16 oktober 2002 @ 12:40:
Ik probeer overal een reactie op te geven maar ik heb al zoveel geprobeert en dit heb ik uitgelegt in de start tekst van dit topic dus.
Ik kraak geen reacties af maar als er in de tekst staat dat een bepaalde methode al getest is niet werkt en iemmand komt dan met die methode dan zeg ik gewoon daar ligt het ook niet aan.
Is toch logisch?
niet?
signature
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 13:12:
In het bios heb ik alle mogelijke combies al gehad (zijn er behoorlijk veel)
Ben hierdoor achter gekomen dat bepaalde instellingen in het bios wijnig tot niets uitmaken zoals tom's hardware en tweakers.net forums al vertellen.
Maar antwoord op je vraag:
Ik heb de instelling van NANYO (producent) geprobeert,
die van tom's hardware, van een aantal veel voorkomende mensen op G.O.T.
Het maakt niet veel uit welke timings ik pak (bij dit geheugen) hij staat nu iig op by SPD. Zoals het officieel moet.
signature
  • tommie-boy
dupke30 schreef op 16 oktober 2002 @ 13:36:
Is toch logisch?
niet?
Ja, is logisch...Maar heb je nu je slave disk er al echt af gehad...???
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
tommie-boy schreef op 16 oktober 2002 @ 15:02:
Zo'n lange handen heb ik niet om ff thuis mijn schijf ff lostenemen.
Ik zit hier nl. op mijn werk.
Maarja dat zien jullie niet dus kunnen jullie ook nix aan doen.
Bij deze dan maar.
signature
  • tommie-boy
Laat ff horen wat de results daar van zijn...
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Ik zal Prime95 en nog een cpu progje eerst ff draaien kan ik mej ff zien of de cpu stabiel is. Is dit het geval dan gaat er als eerste de slave HDD+CD-ROM+Burner eraf.
Jullie kijgen de posts op zijn vroegst om 20:00 dus ff w88. maar komt er wel aan.
signature
Ik heb ook zie iets gehad...maar alleen bij 3d app...bleek dat de fan op mijn video=kaart kaduuk was...
wie weet? heb je fans in de kast al gechecked?
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 15:47:
Jep is allemaal nieuw, en draaien op volle toeren.
Temp van de GF4 Ti4400 wordt wel warm(heet) maar dit blijkt normaal te zijn bij die kaarten. Maar de fan draait dus deze kunnen we gelukkig uitsluiten.
signature
dan nog een...als je het systeem zonder de via-4in1 draait...maar met de orginele windows xp drivers...(die hebben een datum van 1-7-2001 of zoiets)
heb je dat ook al geprobeert, dat scheelt bij mij enorm in positieve zin...met name de IDE-driver. Met welke versie van de 4in1, wordt mijn schijfsnelheid 25% van de snelheid zonder de 4in1. Dit kan ik metname zien als ik een cdtje brand, de buffer zakt de hele tijd naar 0 en ik heb dan een avoided buffer underrun (plextor 8) ) 127 times...
ik weet niet of dit iets voor jou oplost, maar jah..ik wilde je het toch ff melden...
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 16:32:
Ik denk als ik deze vraag nu stel kan ik een extra forum openen m.b.t. VIA 4in1 driver. 'welke versie draai jij op je systeem? welke versie is fatsoenlijk?'
Tja ik draaj nu met de VIA 4in1 driver versie 4.43 Maar dan ZONDER de AGP(v3.0) drivers. Daar schenen wat problemen mee te zijn.
Ik heb nl. al verschillende drivers geprobeert maar het loste niet op dat het systeem niet fatsoenlijk draait....
signature
dupke30 schreef op 16 oktober 2002 @ 16:37:
ik draai dus de met winxp meegeleverde drivers en niet de via drivers...deze bevallen me het best en geven mij de beste stabiliteit en performance
Mijn Maxtor :r schijfje ging verrot.
Het systeem kon wel gewoon alles lezen, alleen hij werdt traaaaaaaaaag!!
Over het unzippen van een 700mb bestandje deedt hij 12 minuten over i.p.v. 1,5 minuten.
Misschien is dit bij jou ook het geval :?
[ff pesten]
Ik denk dat bijna alle mogelijkheden van problemen en oplossingen wel gemeld zijn dus.
Trap je VIA bordje de deur uit :P probleem opgelost... whehehe
[/ff pesten]
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 17:17:
Hoe bedoel je ging verrot????
Bij deze symtomen die die van mij vertoont?
dat dan mijn schijf bijna gehemeld is?
signature
Probeer eens de iets oudere drivers van je videokaart...dat heeft bij mee heel erg veel geholpen, dus http://www.nvidia.com/view.asp?IO=winxp-2k_29.42 die drivers...omdat daar Detonator XP bij zit...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
dupke30 schreef op 16 oktober 2002 @ 18:54:
Je zou eventueel de harddisk kunnen testen met tooltjes zoals beschreven in OM FAQ onder het kopje "mijn harddisk doet vaag" :)
  • -whodini-
  • Laatst online: 15-08 02:10
Waar heb je je swapfiles op staan?
Ik had soortgelijk probleem ook met een nieuw systeem.
Oplossing voor mij was, om de swapfiles (wisselbestanden) op de ene harddisk te zetten en de spelletjs op de andere.
Ook je virusscanner kan je systeem vertragen.
iRacing Profiel
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 19:29:
Die driver (29.42) kan ik niet eens gebruiken ik moet! minimaal de 30.82 gebruiken anders werkt mijn UT2k3 niet meer en dat kan niet he....
signature
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 17:48:
[ff pesten]
[/ff pesten]
[ff turug pesten hehehe]
wij noemen dit soort mensen op ftp servers -> tha f*king deleters....
[ff pesten] })
signature
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
1,5 min? is wel erg snel.... die van men doet het best aardig al ik een 700mb bestandje moet unzippen dan ben ik daar toch wel een 3-5min voor kwijt...
signature
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
BalusC schreef op 16 oktober 2002 @ 19:50:
signature
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
-whodini- schreef op 16 oktober 2002 @ 19:58:
Ik heb hem op de Boot drive staan. Heb wel eens een extra partitie aangemaakt alleen voor de swap file maar zonder merkbaar effect. en ook eens op een partietie die ik niet veel gebruik. Maar ook hier geen merkbaar verschil.
Dus ik laat deze mooi staan.
signature
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
tommie-boy schreef op 16 oktober 2002 @ 15:21:
Bij 3dMark 2001se voorheen 8875 na alleen de winXP drive eringelaten Dus only Pri Master disk.
zegge en schrijven 10752 _/-\o_ puntjens.....
ok mooi maar nu heb ik geen progs, games, docs, no cd-rom, no burner.
en zo kan ik niet leven, dus dan maar wat puntjes minder en wel al mijn apparatuur. :P
signature
  • n0kn0k
  • Laatst online: 04-05-2025
Hele lompe opmerking maar heb je soms per ongeluk je advanced graphic settings hoger gezet? Entescopic filtering enz op 8x en antialyasing op 6x geforced? Dit zou iig de score van 8800 kunnen verklaren. (Ik heb hetzelfde eens gedaan :p )
Zie je ook rare vlekken enz tijdens het benchmarken? Dan zou het nog aan de videokaartgeheugen kunnen liggen.
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
n0kn0k schreef op 17 oktober 2002 @ 11:48:
Ik heb FSAA op toepassing gedstuurd staan dus niet op 2x,4x of 6x.
Of moet ik hem dan op off zetten?
ik zie geen rare vlekken tijdens de benchmarks dit alleen als ik de kaar OC (te ver OC dan)
Vraag: Weet iemmand een link ofzo waar ik de instellingen van de kaart kan opzieken voor optimaal gebruik?
er zijn nl. veel mogelijkheden.
signature
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Heeft niemand meer een oplossing??????
Het probleem doet zig nog steeds voor!
Ik zelf denk dat het aan de voeding ligt (Cheftec 340W) geeft de volgende waarden idle:
Vcore : (MBM5)1,82V (jumpers & bios op 1,75V! ?@#@) iPanel -> 1,69V [whataf*ck??]
3,3V : (MBM5)3,26V iPanel -> 3,26V [ok]
5V : (MBM5)4,84V iPanel -> 4,83V [ok]
12V : (MBM5)12,46V iPanel -> ? [-]
HOE BETROUBAAR IS DE UITLEZING VAN EEN ASUS iPANEL?
signature
  • GeeMoney
  • Laatst online: 13:52
dupke30 schreef op 16 oktober 2002 @ 21:16:
Wat wil je nou eigenlijk???
Eerst wil je de problemen de deur uithelpen maar dat schuif je aan de kant omdat je toch wat appartuur wilt hebben en nu vraag je nogmaals om help als laatste post.
En daar geef je weer aan dat het aan je voeding legt maar je zei dat je al 2 nieuwe had geprobeerd ????
[ Voor 0% gewijzigd door GeeMoney op 17-10-2002 23:25 . Reden: tyop's ]
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
The_Dart schreef op 17 oktober 2002 @ 23:25:
Het probleem uit de wereld zoals het systeem nu is en ik heb de app. eruit gehad en het probleem was er nogsteeds! je hoeft geen conclusies te verzinnen. Maar het probleem oplossen!
wan gezijk....
signature
dupke30 schreef op 18 oktober 2002 @ 09:04:
wan gezijk....
Ik vind jou ook een wan gezEIk... :z
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
dupke30:
je hoeft geen conclusies te verzinnen. Maar het probleem oplossen! wan gezijk....
Zulk gedrag gaat hier echt niet door de beugel.. Probeer je je eens wat minder puberaal te gedragen, de volgende keer levert je een leuke OW op. Zie de FAQ Forumgedrag voor details.
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
BalusC schreef op 18 oktober 2002 @ 21:16:
dupke30:
Ben ik het helemaal mee eens :/ . Alleen waar ik zo'n moeite mee heb is dat ik een best groot probleem heb met mijn pc :? , ik heb al vanalles geprobeerd wat er te lezen valt op forums, dit is ook te lezen in mijn begintext van het forum. Nou reageren er gelukkig veel mensen om mij te helpen :) , veel van deze tips heb ik al lang geprobeert. Daarom is het best frustrerend om maar geen oplossing te vinden voor het probleem :( . Is misschien goed te merken aan de text van mij :| . Ok mijn excuses hiervoor! Het is nl. een openbaar forum.. en iedereen probeert te helpen waar hij kan. Maar je hebt er ook genoeg bij die het mooi vinden om zoiets te lezen en komen dan met van alles en nogwa onrelevante tips :( , ze gaan er meer op in wat er geschreven wordt ipv het probleem te verhelpen.
Maar goed, kortom ik heb vanalles al geprobeert en ben er tot heden nog niet uit hoe ik het probleem kan verhelpen :r .
Naa veel tips&tests mag dit topic op slot. Hier hoeft niets meer bij of af.
In iedergeval bedankt aan een ieder.
groetjes.
:Z
signature
