[LCD] UG 24U01 LCD Protocol
  • Tadango
  • Laatst online: 04-09 09:02
Search werkt niet arch@@.
Ik heb hier een LCD liggen, een Samsung UG 24U01 - WGHT3-A, uit een oude PDA en nu moet die op de PC aangesloten. Ik heb de datasheet enzo maar ik kan nergens de commando's enzo vinden. Normaal zit er een LCD controller achter maar dat wil ik de PC laten doen. Ik neem aan dat het LCD de data zelf onthoud en ik niet hoef te blijven updaten. Gegevens :
Data lijnen : D0-D3
FLM Frame start signal
CL1 Data latch pulse
CL2 Data shift pulse
Hiermee word dus de data op het LCD gezet. Ik kan alleen nergens de commando's vinden edg. Heeft iemand enig idee welke? Ik lees wel hier en daar dat de UG 24U01 een soort standaard interface is. Ik kan alleen daar ook niet veel over vinden. Ik heb toch niet zoiezo een controller nodig? Aangezien hij maar 7 data lijnen heeft kun je hem perfect aansturen vanaf de LPT poort.
Effe data verzamelen : http://www.eecg.toronto.edu/~lemieux/z50/VrAppNote.pdf Table 19 gaat over de B versie maar dat moet niet zo'n groot verschil zijn,
Aan de signalen te zien is 't een lcd met alleen drivers er op, en die drivers worden meestal aangestuurd door een controller+wat geheugen welke hier lijkten te ontbreken..
  • Tadango
Dat denk ik ook. Nu zie ik ook overal interesante driver IC's. Mischien die ertussen en dan aan de LPT poort?
Tadango schreef op 16 oktober 2002 @ 08:30:
Een driver IC is meestal toch wat anders :)
Denk aan een servomotor besturing :D
  • Tadango
Hoe noem je het dan? "BegrijpelijkeLCDcommando'snaaronbegrijpelijkeLCDtaalconverteer IC"? Dat doet een driver ook dus zo'n gekke naam vind ik het niet. Niet elke driver versterkt iets.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
mm, ik geloof sdat hier wel wat over in de FAQ staat, op ieder type controller is wel wat te vinden, maar de aansturing moet toch vaak zelf geprogrammeerd worden bij exotische dingen...
Electronics development
Tadango schreef op 16 oktober 2002 @ 14:05:
Een controller.
  • Tadango
mmh, controller. OKee :) Wat ik nu dus wil weten is wat voor signaal die "controller" :) naar het LCD zend. Hier moet toch iets over bekend zijn. Ik wil gewoon proberen om beeld te krijgen. Het is zo'n super mooi klein LCDschermpje met Backlight en al en het zou zonde zijn als hij gewoon de trashcan in kon. Ik programeer de software toch zelf dus dat is gene probleem.
Die signalen moeten constand ververst worden, ik gok zomaar dat je dat neit gaat trekken met je lpt...
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Waarschijnlijk is het zo dat je als je het scherm wilt aansturen je heeeeel vaak dit moet doen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Doe oneindig vaak: {
 Maak FLM hoog
 Doe voor elke lijn {
  Doe voor elke pixel {
   zet de data op d0-d3 //wat voor data mag je zelf uitvinden
  maak cl2 hoog
   maak cl2 laag
  maak cl1 hoog
  maak cl1 laag
  maak flm laag
En als je dat ook nog es heel snel kan regelen zit je gebeiteld :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Tadango
Mmh, klinkt logische :) Binnenkort even proberen. Als het werkt. DANKJE!!
