[EL] Relais dmv netwerkadapter
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • Guvner
  • Laatst online: 05-04-2022
Het klinkt misschien een beetje vaag, maar ik ben op zoek naar een of andere manier om van buiten me router, dus het internet, een relais te kunnen schakelen.
Tuurlijk kan je daar een pc voor nemen, maar dat is het um nou juist, de atx schakelaar van die pc wil ik ermee gaan schakelen, zodat ik me pc vanaf een andere locatie kan aanzetten en zo bijvoorbeeld bij me ftp kan.
Graag alleen zinvolle reacties.... 8)
  • Stealth2000
  • Laatst online: 02-06 10:00
Umm, kan dat niet met WOL op je netwerkkaart ?
  • Guvner
nee, want dan moet je pc in sleep staan, en ik wil hem echt helemaal uit hebben.
dus gewoon een relais paralel aan me atx schakelaar op me kast zetten en zo schakelen
Meeste moderne mobo's ondersteunen ook wel WOL (Wake on LAN). Gaat je pc dus aan als er netwerkactiviteit is. Misschien een slim persoon (of iig slimmer dan ik) die weet of dit zinvol is met een ethernet internet verbinding?
Of... een relais op de speaker van je telefoon ofzo?
  • Guvner
lees ff mijn eerdere reactie ;)
dan moet ie in standby staan, wil ik niet
  • collin
  • Laatst online: 03-09 14:37
collin
Who da man !!
Is een modem geen optie? Dan kan je "Wake on modem ring" aanzetten in de bios.. misschien als je een niet-gebruikte 2e lijn hebt..
WOL moet ie voor op stand-by staan? dat klinkt vaag.. volgens mij is dat niet zo hoor, maar ik weet het niet zeker :)
Mijn iRacing profiel
  • Guvner
ik weet het wel zeker, ben ik al mee aan het testen geweest, je hebt namelijk geen ip als je niet aan staat he.
2e telefoonlijn is ook geen optie, KWOON nog thuis ;(
neem een buzzer
Ik vind je wel een zeikerd, als ik zo eerlijk mag zijn?? die 20W die je pc verbruikt als ie standby staat(als het wel 20 W is). Zeer waarschijnlijk dat andere oplossingen veel meer geld gaan kosten. WOL werkt zeer waarschijnlijk wel met je PC uit; er blijft namelijk altijd 5v spanning staan op WOL, ook als de pc uit is. Het netwerk ledje van je netwerkkaart blijft gewoon doorbranden als je pc uit staat(tenzij je de voedingssnoer eruit haalt). Ik wil hier trouwens ook uitsluitsel over, want ik denk dat het namelijk wel kan.
  • HamsterDance2
  • Laatst online: 06-08 16:11
WOL werkt niet met ip/ipx of whatever per defenitie. Het is de magic sequence die het hem doet. Je MAC adres van je nic.
Het relais waar je het over hebt zit eigenlijk in je ATX voeding. Omdat deze voeding via een omweg nog een beetje spanning en stroom levert aan je pci slot waar een wol kaart in zit blijft deze kaart leven en kan hij luisteren of het mac adres van hem langs komt met als opdracht : Wake Up ... De kaart zal dan de ATX opdracht geven de standaard spanningen weer te leveren (5,12,-12) en je pc wordt wakker.
Dit is wat ik er van weet. Je probleem is dus "opgelost" nu alleen nog een magic seq naar je nic krijgen naar je (waarschijnlijk) genatte interne netwerk
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
HamsterDance2 schreef op 15 oktober 2002 @ 23:47:
hij hoeft dus niet op standby te staan weet ik uit ervaring
Uit = Stekker eruit
ATX-uit = Uit maar stekker erin (5 volt standby leeft nog)
Standby = Een functie waarbij alles uit gaat maar er nog wel stroom naar het geheugen door gelaten wordt waardoor bij een druk op de aanknop je meteen weer terug bent waar je was (deze functie heet ook wel suspend to ram)
Sleep = Ram wordt opgeslagen op een vast medium (hdd, ls120, zip) en de pc schakelt naar ATX-uit, zodra je op de aan knop drukt wordt het geheugen terug gelezen en ben je weer waar je was (voordeel is dat je de stekker eruit kan trekken) (heet ook wel suspend to disk)
Dan heb je ook nog een boel Windows dingen erbij
Je kan je PC aanzetten door:
Op de aanknop te drukken
Als je alles goed hebt ingesteld:
Stroom op je PC te zetten
Wake On Lan (via netwerkkaart)
Wake On Ring (via modem)
Wake On keyboard (via toetsenbord)
Voor al de wake functies hoeft alleen de 5 volt standby te lopen.
Voor arme studenten en gierige mensen die op de stroom moeten letten:
Plug al je rotzooi (PC, monitor, speakerset enz.) op 1 stopcontact met een schakelaar en schakel alle stroom volledig af.
Je PC blijft een standby stroom trekken (niet veel maar de ene voeding is minder zuinig als de ander en als je het niet gebruikt is het nutteloos)
Ook als je je monitor uit hebt gezet blijft er meestal nog wat stroom doorheen lopen.
Meeste mensen vergeten vaak hun versterker uit te zetten en dat is ook best wel veel stroom.
Voordeel ook van het stopcontact met schakelaar:
Als je waterkoeling oid hebt waarbij je dingen als pompen enzo hebt dan kun je die ook erbij doen. Zet je de boel aan dan gaat ook echt alles aan, en bij uit ook alles uit.
Handige tip:
Zit in de bios de functie aan dat de PC aangaat zodra er stroom op komt te staan, dan hoef je niet eerst het stopcontact aan te zetten en dan ook nog eens op de aanknop te drukken.
Voor mensen die deze functie niet kunnen vinden of niet hebben (en dat zijn er veel)
Doe een 100 uF 16V condensator aan je ATX-knop aansluiting op je moederbord, je kunt gewoon de oude draadjes doorknippen een beetje strippen en met wat plakband of soldeer aan de condensator doen. Op die manier is het net of er een aanknop aan zit die zodra er stroom op komt ff ingedrukt wordt en daarna losgelaten wordt. Je PC gaat dus vanzelf aan.
Let op, als je snel achter elkaar de stroom eraf haalt en erop doet dan kan het zijn dat de PC niet vanzelf aangaat. Gewoon ff wachten dus en dan weer de stroom erop doen.
Wat je ook kunt doen is de condensator tussen het moederbord en de knop doen, op die manier blijft de functionaliteit van de knop behouden maar gaat de PC wel vanzelf aan.
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
er bestaan legio microcontrollerbordjes met ehternet ondersteuning.. elektuur heeft er laatst nog een ontwerpje mee uitgewerkt..
kijk b.v. eens op http://www.maxim-ic.com/TINIplatform.cfm
of bij http://www.bcl.de/home.asp?status=de_home (vooral deze is er betaalbaar)
IP Rocks
  • Guvner
het gaat mij helemaal niet om de stroom die ik ermee bespaar, of weet ik veel wat voor geldkwestie, ik vind het gewoon leuk om zoiets te maken als het kan.
dus dat van dat ik een zeikerd ben om die 20 watt, watt zal mij die 20 watt nou rotten.
het gaat mij er gewoon om of het mogelijk is zonder dat de pc aan staat met een of ander netwerk iets je pc te schakelen.
redguy, bedankt, kijk dat is een tip waar ik wat aan heb. Niks tegen de andere hoor, maar naar deze oplossing was ik op zoek.
ff googlen.....
http://www.dslreports.com...~root=wakeonlan~mode=flat
waarom valt url rechts van komma weg ??
Als je nog een oude mobiele telefoon hebt liggen en die niet meer gebruikt kan je die gebruiken om je pc aan te zetten. Je sluit gewoon een relais aan op de 'pinnen' waar normaal je trilmotor zit aangesloten. Zodra je de telefoon dan opbelt gaat de trilmotor niet trillen maar komt het relais op kan je je pc aan laten gaan.
Omdat het een atx voeding betreft gaat de pc niet zomaar uit, immers om de pc uit te schakelen moet je gedurende lange tijd de power knop ingedrukt houden (in te stellen in bios) en de trilmotor trilt waarschijnlijk niet zo lang achtereen
Waarschijnlijk zitten er aan dit idee nog wel een paar haken en ogen, maar ik denk dat je je computer van afstand er wel mee aan kan krijgen.
  • fiveblades
  • Laatst online: 31-08 12:23
fiveblades
The pain behind your eyes.
Bzzz, Bzzz, ( aan , uit )
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Er zijn speciale microcontrollers met een UTP aansluiting, met directe TCPIP, HTTP, FTP, Telnet en nog wat van die zooi. Die kun je dan gebruiken om vanaf je werk thuis:
1) De PC te starten
2) Het licht aan te doen
3) De verwarming aan te zetten
4) Het koffieapparaat starten
5) De oven je maaltijd op te laten warmen
6) vul hier nog zo'n leuke toepassing in...
sebastius schreef op 17 oktober 2002 @ 17:23:
leuk idee ;)
alleen is er dan ook zoon chip met meerdere uitgangen?
zodat ik mijn gehele kamer kan bestuuren?
  • redguy
redguy
zie de links die ik al eerder poste.. daarmee kun je besturen wat je maar wil.
IP Rocks
  • Guvner
tja, maar dat kost weer 155 pleuro, ik zei dan wel dat het me niet zoveel kon boeie.
maar 150 pleuro is iets te veel van het goeie, moet wel leuk blijven natuurlijk ;)
  • tomvleeuwen
  • Laatst online: 31-08 00:12
tomvleeuwen
Whiee!
er is ooit een topic geweest over een schakeling, waarvoor je een ISA netwerkadapter nodig had en een bepaale IC, en dat kon je via TCP/IP aansturen. Ik zal hem ff zoeken
Gevonden: Iets schakelen via het newerk printje
Online LED calculator
  • Guvner
damn, heel mooi.....
