[X] Crashed soms om vreemde redenen
Hmmz, ik heb een beetje last van crashes met X. Ik draai Slackware Linux 8.1 met een Linux 2.4.18 kernel. XFree86 4.2.0 en KDE 3.0 als Desktop Environment. Een log van X is op onderstaande URL te vinden.
http://jonathan.mezach.dyndns.info/XFree86.0.log
Wat mij ook nog opvalt is dat ik veel de melding: mtrr: No more MTRR's available in m'n syslogd heb staan. Misschien dat dat er iets mee te maken heeft?
Let overigens niet op de specs van m'n systeem in m'n specs, want die zijn van m'n desktop. Het gaat hier om een Sony Vaio FX-701 Laptop. Specificaties:
AMD Athlon XP 1400+
256 MB SDRam
ATI Rage Mobility P/M 8 MB Videoram
Dat lijkt me wel genoeg info over het systeem. Iemand ideeen?
(WW) VESA(0): Failed to set up write-combining range (0xe9770000,0x80000)
lijkt mij dat hij geheugen wil benaderen maar dat niet kan. reboot al geprobeerd?
zet je config ook ff online, kan misschien handig zijn.
heb je nog frambuffer dingen in je kernel zitten?
Ehmz, Framebuffer gebruik ik wel jah. Tenminste, ik heb een console op 1024x768 en ik kan ook met mplayer filmpjes kijken op m'n console en dat gaat ook via Framebuffer als ik me niet vergis. Ehmz, de config file is op onderstaande URL te vinden:
http://jonathan.mezach.dyndns.info/XF86Config
Overigens even de output van /proc/mtrr:
bash-2.05a# cat /proc/mtrr
reg00: base=0x00000000 (   0MB), size= 256MB: write-back, count=1
reg01: base=0xe97e0000 (3735MB), size=  64KB: write-combining, count=1
reg02: base=0xe97d0000 (3735MB), size=  64KB: write-combining, count=1
reg03: base=0xe97c0000 (3735MB), size=  64KB: write-combining, count=1
reg04: base=0xe97b0000 (3735MB), size=  64KB: write-combining, count=1
reg05: base=0xe97a0000 (3735MB), size=  64KB: write-combining, count=1
reg06: base=0xe9790000 (3735MB), size=  64KB: write-combining, count=1
reg07: base=0xe9780000 (3735MB), size=  64KB: write-combining, count=1
bash-2.05a#
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Waarom gebruik je eigenlijk de vesa driver?
4.2.0:
Accelerated support is provided for Mach64, Rage, Rage 128 and Radeon chips by the "ati" driver, as is unaccelerated support for all of the others except the Mach8 and some early Mach32 chips.
Probeer het eerst eens met de XFree86 ati driver.
Nu ook zonder stropdas
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
't schijnt dat de Type 1 fonts ook nog wel eens voor problemen willen zorgen. Wat als je de Type 1 fonts uit je XF86Config haalt?
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
Hagar schreef op 16 oktober 2002 @ 00:08:
Hmmz, het gaat hier om een ATi Rage Mobility P/M kaart, dus ik weet niet in hoeverre ik die ATi driver kan gebruiken. Kan het wel even proberen natuurlijk :). Overigens was dit de config file die standaard geïnstalleerd was bij de installatie van Slackware, dus daarom gebruikte ik deze.
Ehmz, wat betreft die fonts? Hoe zit dat precies, hoe haal ik die fonts er uit etc.? Nooit problemen gehad met fonts...
Hmmz, krijg nu niet meer van die "failed to set up write-combining range" errors nu ik die ATI driver gebruik. Of tie nou ook niet meer crashes is nog even afwachten. Misschien eerst even rebooten, want hij heeft er het meeste last van na een verse boot.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2002 00:41 . Reden: Nieuwe info :) ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 20-09 13:27
deadinspace
The what goes where now?
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 00:37:
Ik heb zo'n zelfde kaartje in mijn laptop, en die werkt goed met de "ati" driver. Je hebt alleen geen XV (maar dat heb je met vesa al helemaal niet).
  • Hagar
Hagar
Diabootic
In je log staan een paar lines die aangeven dat een bepaalde fonts directorie niet bestaat.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
Entry deleted from font path.
Je zou dus nog de 100dpi fonts kunnen installeren.
Om fonts uit XFree86 te verwijderen zoek je naar de volgende reeks in de XF86Config
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
Ik heb geen flauw idee hoeveel X wordt beinvloed door Type1 fonts maar als je ze weg wilt hebben dan kan je die Type1 Fontpath ff commenten.
