Hoe: sparcstation5 boot procedure onderbreken
  • Ermo
  • Laatst online: 14-01 18:08
Ermo
the syntax is painful...
Om hem dan het commando: boot cdrom te geven.
Er staat op de site van SUN: STOP-S, maarja ik weet dus niet welke toets dat is...
Er staat nu Solaris 5.6 op en ik wil dus de boot procdure nu stoppen / onderbreken om dan red hat vanaf cd te installeren...
  • Whizzer
  • Laatst online: 19-09 11:01
Whizzer
Flappie!
ik neem aan dat je met je null-modem aan je ss5 verbonden zit??? Doe maar eens <ctrl>+<break>...
de 'stop' toets zit wel op een sun toetsenbord...
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • Ermo
Ermo
via null-modem?
Nee gewoon toetsenboard en muis, hij start normaal ook gewoon door maar ik wil het OS vervangen en dat gaat niet als hij al geboot is.
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Gewoon toetsenbord aan de SS5??? Volgens mij gaat dat niet werken...
  • _nethack
  • Laatst online: 15:05
_nethack
We're all MAD here
probeer het eens met stop+a dat moet wel werken.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Ermo
Ermo
Whizzer schreef op 15 oktober 2002 @ 19:26:
http://www.f1-game.nl/sun/sun.jpg
Nu praten we tenminste over hetzelfde.
Ik heb nu solaris 9 in mijn bezit, gaat dat daarop draaien???
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
hangt een beetje van de cpu en het geheugen af. Ik heb het draaien op een SS5 170MHz met 64 mb, en daar draait het net aan op eigenlijk.
  • Ermo
Ermo
stop a werkt idd perfect, heb net de installatie van suse 7.3 gestart.
als solaris op een 170, met 64 mb net draait zal ik er maar niet aan beginnen.
Het is maar een 110, met 32 mb
Weet iemand waar nog geheugen voor deze systemen te bestellen is?
de stop toets zit volgensmij links... je moet waarschijnlijk 'stop-a' gebruiken en dan 'boot cdrom'
en solaris9 schijnt sneller te zijn dan solaris 8.
  • Ermo
Ermo
Ik heb het gevonden, nu merk ik echter dat mijn 2 x 500 MB SCSI drives toch wel magertjes is voor een SuSe distro. Ik ben ook red hat Zoot (???) aan het downloaden, misschien dat die minder systeem eisen stelt.
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Zowel suse als redhat zijn vrij grote distro's. Misschien kun je beter aan iets als Debian beginnen. Die is een heel stuk kleiner te installeren denk ik.
  • Solarsparc
  • Laatst online: 21-09 22:48
Probeer eens Slackware Sparc - een Slackware install met X en gcc kan makkelijk onder 500MB blijven.
Operations: hoe heb jij Solaris 9 geinstalleerd met 64MB geheugen? Bij mij brak ie af omdat ie minstens 96MB wou hebben - nu dus maar Solaris 8 op gezet.
een 2dehands scsi hdd is niet zo duur....lijkt me 't wel waart voor je favo dist. Persoonlijk gezien zou ik debian nemen, is erg multiplatform gericht. Maar Slack,SuSE en RedHat zouden ook moeten werken volgensmij. Je moet gewoon heel zuinig zijn met 't kiezen van packages als je geen xtra hdd hebt.
  • Ermo
Ermo
Solarsparc schreef op 16 oktober 2002 @ 01:47:
Ik schreef dat ik er maar niet aan zou beginnen...
Suse loopt wel maar alleen de installatie duurt al dik een uur.
Heb er verder nog niet naar gekeken. Red Hat Zoot was ook binnen dus dat ga ik ook nog eens proberen. Indien ook dit zo moeilijk (lees: langzaam) gaat dan gooi ik er ook nog maar eens Debian op...
  • Ermo
Ermo
Nog iemand een idee waar het geheugen vandaan te toveren is?
Misschien dat iemand de specs weet voor dat geheugen?
  • smuck
  • Laatst online: 01-04-2024
JE hebt "speciaal" geheugen nodig. Dat is hoofdzakelijk bij Sun verkrijgbaar. Je kan ook eens kijken bij http://www.abgcomputers.nl/. Deze verkopen regelmatig restpartijen. Ook voor speciaal memory en SCSI disks. Let er trouwens op dat een interne SCSI disk voor een Sparc 5 een speciaal frame nodig heeft. Extern kan via een 56 pins mini-scsi connector aansluiten. Kabels zijn voor ongeveer 10 Euro op beurzen (PC-dump/HCC-dagen) te krijgen.
CU, Smuck
CU, RonK
