WD 40 gig herkend door oude bios, OS boot niet
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
Ik heb een 40 Gig schijf waar die ik in mijn 1800+ machine heb gehangen.
ik heb de schijf als volgt ingedeeld
7 GB en 33GB
hij zou toch moeten booten van de 7 gig partitie ??
deze partitie kent weer meerdere slices en / (de partitie waar hij van zou moeten booten) staat helemaal vooraan ...
als ik de schijf in mijn 1800+ hang boot hij probleem loos
het probleem:
Als ik de schijf in mijn p120 (IBM p120 desktopbak) hang dan boot hij niet !!
in de bios word de schijf wel herkend als 40 GiG high performance disk.
Waarom bot het systeem niet ? hij kent de schijf toch ?
Hoe krijg ik het aan het booten ?
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 11-09 21:07
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Start het O/S niet op of komt hij niet door de POST heen?
Welk O/S draai je?
Hoe heb je hem gepartitioneerd? FAT16 FAT32 NTFS?
Download gewoon Data LifeGuardTools van WDC voor WD drives
Hoe dat te gebruiken
Zie de search!
Speedtouch freak
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Er kan geen MBR gevonden worden.
Ik draai FreeBSD
hij is dan gepartitioneerd in 2 bsd-slices
deze hebben elk partities in het bsd system en 1 swap
maar de disk is in principe goed... hij doet het in mijn 1800+
ik ga alles nog een keer herinstalleren, nu maak ik de eerste partitie kleiner dan 2 gig..
misschien dat dat nog helpt ?
ook heb ik het idee dat de schijf weinig toeren maakt (hij draaid wel)
ik heb nu de partitie verdeling veranderd in
1.2Gig en "de rest"
op een andere p120 bak hangt hij bij het booten na de detectiie van de pri master (06.040G06 WDC WD400EB-00CPF0)
dat is de WD van 40 gig die ik erin gehangen heb, hij komt niet verder.
Maar aan mijn AMD 1800+ bak doet hij het nog steeds goed ! RARA ?
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Een andere oude bak 200 Mhz Cyrix draait hem weer wel !! deze bak kan ook van cd booten de andere niet. Heeft dat er nog iets mee te maken ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kennelijk moet je de BIOS van die P120 updaten, omdat het geen grote schijven ondersteunt. Dat hij hem correct herkent zegt weinig.. Hij moet hem ook correct kunnen addresseren, check de CHS instellingen en bekijk of de BIOS de INT13 en/of 28bits LBA ondersteuning heeft. Anders kun je wel WD's Data Lifeguard gebruiken om hem volledig te laten addresseren.
Omdat hierover wel genoeg info in de OM FAQ staat, dicht.
