Geen menu bij Make menuconfig.
Als ik "make menuconfig" in tik op een nieuwe kernel te compileren dan krijg ik geen menu. Ik krijg enkel de optie Load en Save. En ook die doen niet veel. :/
Ik kan wel "make config" doen. Maar dat is niet echt praktisch. :)
Iemand een idee waar het aan ligt en hoe ik het kan oplossen?
OS : Slackware 8.1 (geen X omgeving, dus xconfig werkt ook niet)
  • slager
  • Laatst online: 11:00
Op mijn Slackware 8.1 werkt het gewoon goed, ik moet dan echter wel root zijn...
  • Blaasvis
  • Laatst online: 21-09 12:43
Blaasvis
Cidora \o/
heb je de ncurses library's wel geinstalleerd want daar maakt make menuconfig gebruik van.
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
ncurses is geinstaleerd. Je krijgt namelijk ook wel dat blauwe menu te zien. Maar dan kan ik enkel Load en Save doen.
Quasily schreef op 15 oktober 2002 @ 18:52:
Tuurlijk werkt het normaal gezien wel, dat soort dingen testen ze wel..
  • Wilke
  • Laatst online: 07:47
Vaag, want alles wat nodig is moet bij de kernel inzitten (behalve de compiler dan).
Er zullen wel wat files missen ofzo, pak de .tar.bz2 eens opnieuw uit ofzo?
Het is de kernel van de Slackware CD.
Nu heb ik de 2.4.19 kernel gedownload. En als ik deze opstarten met "make menuconfig". Dan krijg ik nog minder. :( :?
rm -f include/asm
( cd include ; ln -sf asm-i386 asm)
make -C scripts/lxdialog all
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.19/scripts/lxdialog'
/bin/sh scripts/Menuconfig arch/i386/config.in
Using defaults found in arch/i386/defconfig
scripts/Menuconfig: awk: command not found
Preparing scripts: functions, parsingscripts/Menuconfig: awk: command not found
Awk died with error code 127. Giving up.
make: *** [menuconfig] Error 1
  • _JGC_
  • Laatst online: 10:41
awk installeren misschien ;)
_JGC_ schreef op 15 oktober 2002 @ 22:32:
En toen werkte het op eens. :P Heb nog wel wat gedaan maar oke.... ;)
/me is er uit. :)
