Harde schijf slaat niet aan
  • willem-alex
  • Laatst online: 18-05-2024
willem-alex
you don't wanna know ...
Ik heb een nieuw moederbord aangeschaft, een Gigabyte GA-7VRXP en daarbij meteen een nieuwe HD (Western Digital 4 gb 7200 rpm). Na alles in elkaar gezet te hebben, kon ik Windows installeren. Toen hij daarmee klaar was, heb ik de computer uitgezet en daarna weer aan. Vanaf dat moment was de HD echter helemaal dood. Normaal gaat ie wanneer er stroom op komt een beetje trillen ed, nu helemaal niet dus. Dit is overigens al de tweede HD (zelfde type) die op deze manier het loodje legt.
Weet iemand hoe dit kan komen en vooral: hoe ik het op kan lossen? Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp.
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Is je voedingskabeltje misschien een beetje uitgerekt?
Even met een schroevendraaier die vier busjes kleiner maken,
zodat je voedingsstekker strakker past.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • willem-alex
willem-alex
Maar hoe kan het dan zijn dat ie het eerst wel deed? Ik heb hem daarna niet losgemaakt ofzo.
  • cjdijk
cjdijk
Toch is dit een veel voorkomend probleem.
Heb dat al vele keren meegemaakt.
Kost niet veel moeite om het even te proberen.
  • willem-alex
willem-alex
Ik heb het geprobeerd en het werkt niet...
  • willem-alex
willem-alex
Als ik er een andere (oude) harde schijf in doe, werkt het allemaal wel.
  • willem-alex
willem-alex
Is er dan echt niemand die weet wat het probleem is? :'(
Mijn floppydrive heeft het overigens ook begeven (en ook zijn vervanger) :( .
Ieder idee is welkom, dus kom op mensen, spui jullie wijsheid.
  • boesOne
  • Laatst online: 11-09 21:42
boesOne
meuh
check eens wat er zoal over de 12 volt lijnen gaat.. Flop en HDD hangen allebei aan de voeding.. Die zou weleens de boosdoener kunnen zijn..
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • willem-alex
willem-alex
In de BIOS staat dat daar 12.6 overheen gaat. Kan dat het probleem zijn???
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Heeft die harde schijf het ooit wel eens gedaan? in een andere computer geprobeerd ofzo?
Als hij het daar ook niet in doet kan je teruggaan voor garantie.
Het kan zijn dat de schijven 'vast' zitten, en het motortje doorgebrand is.
En ik zou de spanning op de 12V lijnen maar met een multimeter meten, die zijn meestal wel nauwkeuriger dan moederbordinfo.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • willem-alex
willem-alex
Resistor schreef op 15 oktober 2002 @ 21:34:
Hoe doe ik dat dan?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Volgens mij is een gele draad die naar de cdrom ofzo gaat dezelfde als de 12V die je moederbord in gaat. Je prikt het ene pennetje van je multimeter in het busje van de gele draad, en de andere in een zwarte, je zet de computer aan, je zet de multimeter aan in het spanningsbereik dat je verwacht (12V in dit geval, dus tot 20V is goed) en er verschijnt een spanning van ongeveer 12V.
Voor mij is dit simpel, maar ik studeer electronica.
  • willem-alex
willem-alex
Oke dan. Heel erg bedankt. Ik ga het proberen!
