[grub]multilinux
Hallo
ik heb net rh8 naast win2k gezet
werkt allemaal goed met grub
maar nu wil ik er ook nog slackware bij zetten
ik heb daarvoor een 2e schijf
hdb
hoe moet ik die nou in het grub menu zetten....
  • Equator
  • Laatst online: 22-09 19:25
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
het zelfde als je RH8 install, maar dan met de verwijzing voor je root=hdbx waarbij x je rootpartitie op hdb is.
Verder zou ik nog even doorzoeken met behulp van de Search optie
Of:
# man grub
ik heb alle2 gedaan maar geen oplossing gevonden voor mijn probleem
mijn conf is nu
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You do not have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
#          root (hd0,6)
#          kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda7
#          initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,6)/boot/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.4.18-14)
    root (hd0,6)
    kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
    initrd /boot/initrd-2.4.18-14.img
title DOS
    rootnoverify (hd0,0)
nu wil ik dan m`n slackware ook in het menu komt
slackware staat op hdb
hdb1 pri reiserfs mount=/
hdb2 swap
hdb3 pri reiserfs mount=/home
nou weet ik niet eens of dit zo kan werken
maar mij leek het zo goed ...
de vraag dus hoe laat ik em ook slack starten ik dacht dit
title Slackware Linux
    root (hd????)
        kernel ???geen id ik neem de slackware kernel maar kan er niet achterkomen waar die staat
       initrd ???? ook geenid
mensen die dus slackware draaien ... waar staat de kernel en die initrd ding...
m`n slack verzie is 8.1
onder slack 8.1 staat je kernel in /boot en heet meestal iets van vmlinuz
initrd staat normaal gesproken ook in je /boot
dus
title slackware Linux (2.4.18-14)
    root (hd0,6)
    kernel /boot/vmlinuz-mijnversie ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
    initrd /boot/initrd-mijnversie.img
moet ie niet weten op welke schijf slackware staat (hdb ipv hdb)
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
En root is dan waarschijnlijk hd1,0 (2e hd, 1e partitie)
ok we komen er wel
ik kan me ook herinneren dat ik voor de kernel bare.i heb gekozen
is dat wat ik moet gebruiken voor initrd
    root (hd1,0)
    kernel /boot/vmlinuz-mijnversie ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi <----- dit zit mij ook niet goed klopt dit ??
    initrd /boot/bare.i
ik zie nu ook een bestand initrd.img
op de slackwarecd /isolinux map staan
zou dat dan ook mijn initrd zijn
dus
initrd /boot/initrd.img
boot eens met de slackware cd, geef aan dat je die slackware partitie als root wil, en ga daar dan eens op rondneuzen. dan weet je gelijk welke kernels er in /boot staan en of er een initrd bijstaat.
Om dit zo te gaan raden kan je wel ff mee bezig zijn.
ik hoe alleen maar mijn kernel te weten
.. neem aan dat die bij standaart slack overal hetzelfde is
en wat is bare.i dan precies
bare.i is de kernel die je gebruikt om je cd te booten....dat is zeg maar de standaard kernel. Je hebt ook nog scsi, raid, etc kernels op die cd staan.
als het goed is heb je tijdens de installatie moeten kiezen welke kernel je met die installatie wilt gebruiken.
maar je moet precies de naam van die kernel weten om hem te kunnen booten..
als je nou met die cd boot en die installatie als root kiest kan je ff kijken wat er staat. Kan je zo niet zeggen hoe die kernel weggezet is
tijdens de install heb ik gekozen voor de bare.i kernel dus zou grubbie er zo uit moeten zien..
    root (hd1,0)
    kernel /boot/bare.i ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
  • BrZ
BrZ
standaard zet slackware de kernel (of een symlink) in de root van het filesystem genaamd "vmlinuz"
dus /vmlinuz bij kernel... :)
betekend dit dat ik geen inird van hd1,0 kan laden ?
