aOPEN DVD 1648 laat HD led continu branden
Ik heb in de PC zitten een:
ASUS P4S533 SiS-645 DDR333 mobo
aOPEN DVD 1648
Plextor 40x12x40A
WD 80GB harddisk
Het maakt niet uit op welke IDE controller ik de apparaten aansluit. Als de aOPEN DVD is aangesloten brand de HD led continu ipv knipperen als de HD gebruikt wordt. Koppel ik de aOPEN los, dan werkt de led zoals die moet werken.
Na firmware upgrade van de aOPEN, nog steeds hetzelfde probleem.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wazig.. Hier heb ik nooit van gehoord..
Maar je kunt ook proberen om de 39e en de 40e pin van de AOpen en/of de kabel/connector af te schermen. Het enige nadeel is dan dat het LED'je niet meer gaat knipperen als de AOpen bezig is :Y)
Edit: even onderbouwen dat het inderdaad de 39e en de 40e pin is, anders ga je nog huiveren ;) IDE pinout
als ik iets copyeer van me Lite on DVD brand me hdd led ook :)
mja k heb er toch nog 1 extra
Sinds donderdag heb ik ook zo'n dvd-speler en hetzelfde probleem.
Maakt die bij jouw ook zo'n herrie? :(
Nou herrie valt wel mee, tis alleen vervelend met die led.
Ik zal ook ff een mail naar aOPEN sturen.
Van de aOPEN site (forum)
Topic: RE: AOpen DVD1648 <> IDE activity LED
<< Posted to DVD DRIVES on 10/7/2002 12:08:52 AM by Sander >>
Hi,
When i plugin my DVD 1648 into the mainboard's IDE connector (Asus P4B533-V), the IDE activity LED on the pc chassis is burning constantly (so not only when there IS activity .. but all the time). This is really annoying.
When i unplug the drive .. things work again as they used to do.
What's wrong here? A malfunction of the drive ? Or is it some configuration issue (can't be software on pc though .. cause it happens in pre-boot environment also.)
Please help.
Posted to DVD DRIVES on 10/9/2002 7:42:06 PM by Sander van de Broek
Called my supplier. This seems to be a normal problem with all AOpen dvd's !!!!!
After 2 DOA's and THIS problem, i'll use my drive as a coffeecup holder from now !
You won't see me buying AOpen (or is it A-Broken?)ANYMORE !
Some people can only make shit ..
Sorry for being this rude .. but i've had it !
Ik ga nu ff uitzoeken of aOPEN hier een oplossing voor heeft, heb nog geen mailadres gevonden...grrr...een ding, koop dus geen DVD spelers van aOPEN.
