[WIN2K] sluit niet af
  • -DEVON-
  • Laatst online: 23-03 10:04
Hoi, ik heb een probleempje met de computer van mijn ouders.
Het gaat om een Epox MVP-30811 met een AMD K6-2 400 MHz erop.
Het beestje heeft altijd Win98 gedraaid en ook 2000 heeft het goed gedaan.
Toen XP uit kwam toen moest die er natuurlijk ook ff erop.
Dat gaf problemen met afsluiten en heb ik een biosupdate gedaan.
Nou is XP er weer af en heb ik weer 2000 erop gezet, maar nu sluit hij niet af....
Hoe kan dit, want het zou toch gek zijn dat het ligt aan die nieuwere biosupdate?
Graag ontopic reacties en ja ik heb gezocht, ik vraag alleen advies, advies is niet te vinden met zoekmachines.
  • blackd
Advies is best te vinden in de GoT search, althans: wat je er tegen kan doen.
Welke 'standaardacties' uit de search heb je dan zoal ondernomen?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Heb je de SP3 ook al geinstalleerd? Al klinkt dit als ACPI probleem.. Staat ACPI wel ingeschakeld in de Power Management van je BIOS? Misschien is ie na de update wel uitgezet :)
En wat voor een probleem heb je dan? Loopt de PC vast tijdens het afsluiten? Sluit ie helemaal niet af (power down)?
Ik heb 2000 inmiddels op een redelijk aantal systemen geïnstalleerd. Dit probleem heeft zeer waarschijnlijk met APM te maken. Op nieuwere systemen staat APM support onder 2000 gewoonlijk standaard aan, op oudere moet dit soms handmatig gebeuren (power options in je control panel).
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2003 14:58 ]
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
idd kijk eens of er roxio op staat
hier het zelfde prbleem gehad
pc wow niet afsluiten maar starte opnieuw op
roxio er af probleem opgelost
