Voedingprobleem?
Dit is mijn systeem
Moederbord: Epox 8kta3+
Processor: unlockte Athlon XP 1800+
Video: GF2 MX
Geheugen: 384 MB (256+128)
HD: Maxtor 30 gig met ventilator
Geluid: DMX X-fire 1024
Netwerkaartje
Cd-fikker
Floppy
1 Casefan.
Voeding 300 Watt.
Ik heb deze configuratie al een aantal maanden zonder noemenswaardige problemen draaien. Maar sinds kort doet ie vreemd...
Als ik de computer aanzet krijg ik heel vaak een aantal piepjes te horen en blijft mijn scherm zwart. Als ik daarna de computer uitzet en vervolgens opnieuw aanzet start de computer wel op maar krijg ik de foutmelding: CMOS checksum error Defaults Loaded. Na op F1 te hebben gedrukt start de computer gewoon op.
Alle hardware werkt vanaf dat moment zonder problemen.
Rebooten doet ie ook niet lekker. Soms doet ie het wel gewoon goed maar andere keren krijg ik wel een zwartscherm maar gaat ie niet verder met rebooten, op de LED op mijn moederbord lees ik namelijk FF (betekend: system booting, brand altijd als je besturingssysteem draait)
Als ik de resetknop gebruik start ie ook niet door en krijg ik de code 0C, volgens het boekje betekend dat: Initialization of the BIOS data area.
Ik heb de BIOS geflasht met de nieuwste BIOS versie. Ik heb de CMOS batterij vervangen. Maar het probleem is er nog steeds.
Ik kan dus alleen maar opstarten met mijn BIOS defaults en dat tweakt niet echt lekker |:(
Ik denk zelf aan een voeding probleem.
Dus heb ik de PMG FAQ - hangen en opstartproblemen gelezen.
Maar die snap ik niet helemaal. Er staat
"In de Is de 5V lijn stabiel?
Het mag niet meer dan ~5% uitwijken (tussen 4,8V en 5,2V kan nog mee door)."
5 % van 5 V afwijken zou betekenen: Tussen 4,95 en 5,05 V. Dus daar klopt iets niet in de FAQ.
Op mijn systeem zit ik tussen de 4,89 en 4,95 V.
Is mijn voeding het probleem?
Het kan ook gewoon aan je BIOS liggen. Dat die niet meer goed functioneert. En 4,89 - 4.95 zou ik me geen zorgen over maken. Ik denk niet dat het daar aan ligt.
Als je BIOS dus gewoon brak is kun je die vervangen, ik neem aan dat dat onder garantie van als het binnen de garantietermijn is natuurlijk.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 12:16:
Hoe reken je eigenlijk de percentages :?
1% van 5V is dus 0,05V
5% van 5V is dus 5 x 0,05V = 0,25V
~5% betekent dus 4,75V ~ 5,25V
Late edit: volgens http://www.pcguide.com/ts/x/sys/booterr-i.htm moet je de BIOS batterij vervangen :)
BalusC schreef op 15 oktober 2002 @ 12:45:
Aiii dit is pijnlijk |:(
1000 x excuses, was nog niet helemaal wakker.
Ik ga wel een nieuwe BIOS bestellen, zag net op de site van Epox staan dat ze die dingen voor 14 eetjes bij je thuisbezorgen.
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 15:18:
Voor die 14 eetjes (?) zou ik m zelf flessen. Je bent toch tweaker? :P
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Stropdas schreef op 15 oktober 2002 @ 15:20:
Ik heb 'm al geflasht, maar dat heeft dus niet geholpen. Waarschijnlijk is ie gewoon stuk.
  • Stropdas
Stropdas
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 15:30:
Je bedoelt dat de chip kapot is?
Stropdas schreef op 15 oktober 2002 @ 15:31:
Ja
Die heb ik al vervangen, maar dat hielp niet helaas.
Ik heb dus een nieuwe BIOS chip besteld. Speciale tang ervoor aangeschaft. Kost allemaal weer kwartjes, maar helaas is het probleem niet verholpen. M'n BIOS was dus niet de oorzaak van het probleem. |:(
Zou het dan toch aan de voeding liggen?
Ik heb alle onderdelen uit mijn pc gehaald. Dus alleen videokaart en HD geplugd, maar ook dan heb ik dezelfde problemen.
Is er iemand die me kan helpen? Ik weet het nu echt niet meer... ;(
  • Tonne
  • Laatst online: 10-09 22:52
Ik zou ook denken aan je BIOS-batterij.
Weet je zeker dat die nu goed is?
Kijk eens op:
http://www.pcguide.com/ts/x/comp/mbsys/bios_Corrupted.htm
(met dank aan BalusC)
Bij een probleem met je voeding zou je na het opstarten last moeten hebben van vastlopers, dus dat is denk ik niet het probleem.
Tonne schreef op 31 oktober 2002 @ 10:54:
Kijk eens op:
Die batterij heb ik al vervangen. Dus dat is niet het probleem.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Dat je BIOS het probleem is lijkt me inderdaad ook niet nee, had ik je wel meteen kunnen vertellen :P
Meestal is het in dit soort gevallen te ver overklokken of rotte voeding, ongeacht de voltages. Kun je niet even een andere lenen van iemand om het te proberen? Eventueel zou je zelf even al je drives los kunnen trekken, als hij dan wel elke keer boot is het 99% zeker de voeding.
Bnet pindle#2913
porn schreef op 31 oktober 2002 @ 13:48:
Ik heb alles uit mijn moederbord getrokken op de HD en videokaart na. Helaas was het probleem er toen nog steeds. Ik ga nu aan een huisgenoot vragen of ik zijn voeding even mag lenen.
Idd, brakke voeding kan resulteren in de door jouw beschreven problemen.Toch is het mogelijk dat een onderdeel van je pc niet naar behoren werkt en voor de nodige problemen zorgt.Maar zoals je zei heb je bijna alles eruitgetrokken, eerst maar die andere voeding proberen en dan zou ik voor de zekerheid nog ff van HD en Videokaart switchen.
Als dat niet werkt, kun je nog ff een geheugenproggie eroveheen gooien, als blijkt dat dat naar behoren werkt dan is het of je mobo of je cpu. good luck anyway
