telefoon rinkelt niet, maar belt wel?
  • 109 views sinds 30-01-2008
Ik zit hier met een heel raar probleem. De situatie is als volgt:
- isdn quattrovox met 4 nummers
- nummer 1 is telefoon zonder problemen
- nummer 2 is fax zonder problemen
- nummer 3 is telefoon met het probleem
- nummer 4 niet in gebruik
De derde lijn heeft dus het probleem. Op een gegeven moment viel het op dat de telefoon nogal weinig ging. Zelf even gebeld, en hij deed het dus niet.
Van alles geprobeerd, uiteindelijk ben ik hier achter gekomen:
- je kan vanaf telefoon 3 wel intern en extern bellen
- je kan ook intern en extern gebeld worden, maar de telefoon rinkelt niet :?
- omwisselen met een telefoon die zeker werkt (die van nummer1) maakt niets uit, dan stopt die telefoon met rinkelen en de andere rinkelt nu wel vrolijk in het rond...
Kortom het lijkt dus aan de lijn te liggen. Maar hoe kan het dat alles werkt behalve rinkelen? Omdat je wel kan aannemen als je weet wanneer er gebeld wordt lijkt de verbinding me wel goed.
  • Luit
Hier stond onzin, ben nog niet wakker :P
[ Voor 0% gewijzigd door Luit op 15-10-2002 10:43 . Reden: niet goed gelezen ]
  • TwoR
  • Laatst online: 17-07 09:58
TwoR
Gekleurde stippen
Tja maar het ligt dus niet aan het geluidsniveau van de telefoon?? Probeer anders je lijnen eens dor te meten kan je kijken of alle kabels nog helemaal goed zijn
  • Master__R
  • Laatst online: 23-07 14:09
In de lijnen is er toch 1 (of 2) voor het signaal voor het bellen/rinkelen? Je kan namelijk ook van die kastjes kopen die gaan rinkelen als er een signaal binnenkomt.
Zal die lijn wel kapot zijn: Vervang de kabel eens.
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
Heb ik ooit eens gehad na een bliksem inslag.... bleek dat de quattrovox helemaal van slag was en ik moest em opnieuw programmeren m.b.v. telefoontoetsen etc.... lees de handleiding maar eens hoe dat moet.
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
