[Debian] NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
Misschien een vreemd verhaal.
Ik, die mijzelf nog steeds als n00b beschouw heb waarschijnlijk mijzelf in de problemen gebracht.
Het probleem:
bij het booten zodra Apache geladen wordt en het VirtualHosts gedeelte geladen wordt begint deze melding "NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out" 18x. na de 18e keer komt hij met de melding dat de VirtualHost niet gevonden kan worden en dat dus 4 x (voor elke VH een keer) hierna blijft hij continu de melding geven totdat ik ben ingelogt en de eth0 uit ifconfig heb gegooit.
Ik vind het nogal een logische melding aangezien er (nog) niets op de eth0 staat aan netwerk. mijn eth1 is nl de internet kaart
waarom heb ik mijzelf in de problemen gebracht zul je nu denken.
Dit is gekomen sinds ik kernel 2.4.18 heb gecompileered met IpSec ondersteuning en hiernaast ook Free/SWan heb geinstalleerd. (dit om er mee te spelen)
Nu heb ik continu als ik opstart dus geen gateway gekregen van mijn isp en de default route is dan de ipsec0 tunnel over de eth0
mijn vraag nu is............kan iemand mij in de richting gooien die een n00b nodig heeft omdit probleem op te lossen?
|:( waarom doe ik nou zulke stomme dingen :'(
btw het zijn 2 realtek kaartjes die ik met de ne2k-pci module prima aan de praat heb/had en ik draai unstable woody
8139 realtek kaartjes :? misschien kun je die beter met 8139too gebruiken, misschien is je probleem dan opgelost :?
edit/ tijdens het googlen ben ik nog een optie append='noapic' tegen gekomen als misschien een oplossing voor je probleem.
dus append='noapic' in lilo.conf
Het gaat om twee 8128 kaartjes, de noapic zal ik vanavond nog even testen. (zit nu niet thuis)
  • deadinspace
  • Laatst online: 20-09 13:27
deadinspace
The what goes where now?
Hmm, driver in de kernel of los als module? Als module heeft de voorkeur, dat experimenteert makkelijker.
En probeer Google eens.
Btw, Woody is Stable, Sarge is Testing, Sid is Unstable. De tijd dat Woody Unstable was is inmiddels al best lang geleden.
Na vele Googling en dus twee weken later heb ik een aantal dingen bereikt.
Ik heb een script weten te fabriceren die ervoor zorgt dat als ik klaar ben met booten alle verbindingen wel weer goed krijg. Ik moet dat alleen nog op een goed moment in de boot frommelen zodat dat goed gaat, maar daar moet ik nog even naar zoeken.
Alleen blijft er de melding "NETDEV WATCHDOG: etc etc etc" Te voorschijn komen
Ik vond daar een aantal mogelijke oplossingen (zoals mii-diag) maar die werkten niet of waren voor een andere kernel (dus daar durfde ik me niet allemaal aan te vergrijpen
Mijn Systeem:
ik zie dat de datum ook niet helemaal klopt
friemel:/home/hajo# uname -a
Linux friemel 2.4.18 #1 Sun Aug 4 18:25:53 CEST 2002 i586 unknown unknown GNU/Linux
Mijn Mods:(wat die 8390 er doet weet ik ook niet (nog ff zoeken))
friemel:/home/hajo# lsmod
Module Size Used by Not tainted
ipt_state 576 4 (autoclean)
ne2k-pci 4768 2 (autoclean)
8390 5920 0 (autoclean) [ne2k-pci]
iptable_filter 1728 1 (autoclean)
wat hardware info
friemel:/home/hajo# lspci
00:00.0 Host bridge: OPTi Inc. 82C557 [Viper-M] (rev 11)
00:01.0 ISA bridge: OPTi Inc. 82C558 [Viper-M ISA+IDE] (rev 11)
00:02.0 VGA compatible controller: S3 Inc. 86c764/765 [Trio32/64/64V+] (rev 40)
00:04.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS)
00:05.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS)
00:14.0 IDE interface: OPTi Inc. 82C621 (rev 11)
Processor? (Jah tis een snelle :))
friemel:/home/hajo# cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : CyrixInstead
cpu family : 5
model : 4
model name : 6x86L 3x Core/Bus Clock
stepping : 2
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : yes
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
flags : fpu de cx8 cyrix_arr
bogomips : 149.91
I-net zit aan eth1 (212.xxx.xxx.xxx/255.255.254.0) (@home)
Lan zit aan eth0 (10.0.0.xxx/255.255.255.0)
Het werkt allemaal in principe wel maar de lan kant is zeer traag en dit is mijn ifconfig eth0 output waar bij ik de traagheid verwijt aan de TXerrors
friemel:/home/hajo# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:xx:xx:xx:xx
inet addr:10.0.0.1 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3412094 errors:8 dropped:648 overruns:0 frame:680
TX packets:3076597 errors:4967 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:16167 txqueuelen:100
RX bytes:2381631047 (2.2 GiB) TX bytes:1850198850 (1.7 GiB)
Interrupt:11 Base address:0x1020
Draaiende processen
friemel:/home/hajo# ps ax
PID TTY STAT TIME COMMAND
1 ? S 0:03 init [2]
2 ? SW 0:00 [keventd]
3 ? SWN 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
4 ? SW 0:00 [kswapd]
5 ? SW 0:00 [bdflush]
6 ? SW 0:00 [kupdated]
102 ? S 0:00 /sbin/portmap
173 ? S 0:00 /sbin/syslogd
176 ? S 0:01 /sbin/klogd
193 ? S 0:00 /usr/sbin/inetd
199 ? S 0:00 /usr/sbin/lpd
237 ? S 0:00 /usr/sbin/sshd
241 ? S 0:00 /sbin/rpc.statd
252 ? S 0:00 /usr/sbin/atd
255 ? S 0:00 /usr/sbin/cron
262 tty1 S 0:00 -bash
263 tty2 S 0:00 /sbin/getty 38400 tty2
264 tty3 S 0:00 /sbin/getty 38400 tty3
265 tty4 S 0:00 /sbin/getty 38400 tty4
266 tty5 S 0:00 /sbin/getty 38400 tty5
267 tty6 S 0:00 /sbin/getty 38400 tty6
277 tty1 S 0:00 bash
282 ? S 0:00 dhcpd eth0
301 ? S 0:00 dhclient eth1
383 ? S 0:00 /usr/sbin/sshd
385 ? R 0:00 /usr/sbin/sshd
386 pts/0 S 0:00 -bash
387 pts/0 S 0:00 bash
399 pts/0 R 0:00 ps ax
Kan iemand mij helpen de melding weg te krijgen en waarschijnlijk daarmee mijn LAN te versnellen?
*kick-je*
Laatste Schop, daarna hoop ik maar dat het dan vanzelf weggaat bij een upgrade naar een volgende kernel zodar er weer een nieuwe stabiele uitkomt
