[PHP] Admin panel werkt niet
  • 66 views sinds 30-01-2008
  • We Are Borg
  • Laatst online: 09:24
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Configuratie:
WinMySQLAdmin Ver 1.4
Nieuwste versie php
Apache 2.0.35
Alles geinstalleerd op mijn pc en ik heb Active Topics gedownload en geinstalleerd. Ik moest wel eerst mijn php.ini aanpassen omdat register_globals op On moest staan
Draait nu netjes op mijn eigen ip
http://62.131.174.184/ActiveTopics-v1.4.7/
Helaas wil het admin panel dus niet werken, terwijl dit wel netjes in dezelfde map staat
http://62.131.174.184/ActiveTopics-v1.4.7/admin/index.php
Dit bestand is te vinden in C:\web\ActiveTopics-v1.4.7\admin\index.php dus het zou gewoon moeten werken, helaas krijg ik een fout:
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~terps407/erroradmin.JPG
Opnieuw installeren wil niet baten, helaas. Nu heb ik al wat contact gehad met niels (bedankt voor het helpen tot zo ver) alleen dit is echt heel raar.
Ik hoopte dat hier wat mensen zijn die me verder kunnen helpen en misschien dat het wat nieuw is (misschien ben ik de eerste die een verse install doet met 1.4.7. want de meeste mensen wachten denk ik nog op de update script :) )
Alvast bedankt voor het bekijken van het probleem :)
Wanneer ik bijv: http://62.131.174.184/ActiveTopics-v1.4.7/images/viewip.gif open werkt het goed, dus de mapjes werken allemaal, alleen die admin map werkt niet
Het leuke is, al die plaatjes in admin/images/ werken wel.
Ik ben het echt helemaal kwijt
http://www.planet.nl/~terps407/folders.JPG
Is plaatje van folders. Ik heb niet veel vestand van php, maar
$cp = 'Y';
chdir("../");
require("main.php");
Zit het misschien daar fout, bij de chdir :? Ook maar een gokje
Als ik er
$cp = 'Y';
chdir("C:\Web\ActiveTopics-v1.4.7\admin\");
Van maak komt er een witte pagina
Maak ik er
$cp = 'Y';
chdir("http://62.131.174.184/ActiveTopics-v1.4.7/admin/");
Dan blijft het maar laden en er gebeurt niks.
http://www.planet.nl/~terps407/admin.zip is mijn totale admin map
Kleine note: Ik zie dat alle mappen op alleen lezen staan, maar goed, posten kan op het forum en ik denk dat het hier niet aan ligt. Kan het niet veranderen btw, schakelt weer terug naar alleen lezen. Maar goed :)
Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen (heb misschien zwaar veel onoverbodig info gegeven, maar liever te veel dan te weinig ;) )
Heb de maker ook al gemaild en hij loopt ook rond op GoT, maar was niet zo'n dirrect antwoord en misschien dat jullie kunnen helpen
waarom vraag je dit niet op het forum van AT ?? mail niels
  • We Are Borg
We Are Borg
Ook al gedaan zoals er onder staat, maar daar was geen oplossing. Daarom probeer ik het hier :)
  • D2k
  • Laatst online: 10:19
D2k
HTTP 500 - Internal server error
Internet Explorer
dus er zit in het script iets niet goed
maak in die admin dir eens een test.php aan met alleen echo "hallo"; oid
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Mwoah, je kan ook gewoon in de errorlogs van IIS kijken naar wat er mis gaat hoor :D
  • D2k
D2k
Glimi schreef op 14 oktober 2002 @ 20:04:
IIS Apache ;)
  • We Are Borg
We Are Borg
D2k schreef op 14 oktober 2002 @ 20:03:
Internet Explorer
Gedaan:
http://62.131.174.184/ActiveTopics-v1.4.7/admin/test.php
echo "Hoi!";
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Whatever.... speak to the hand :+
TS: Blader even door je error.log in de apache directory.
  • D2k
D2k
dan zit er ergens iets niet goed in het script :)
kijk eens in je errorlogs?
  • We Are Borg
We Are Borg
Heb trouwens de hele admin map geupload voor zodat jullie kunnen zien hoe de map en de bestanden zijn opgebouwd :)
Error log komt eraan :)
  • We Are Borg
We Are Borg
http://www.planet.nl/~terps407/error.log :)
Is wel groot omdat ik wat extra keren install heb geprobeerd om op te lossen :)
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
Verander regel 10 van admin/main.php eens in
chdir("..\\");
dus \\ ipv / ?
Wat een oerlelijke methode zeg, dump heel regel 10 & 11 en maar gelijk uit en verander voor dit:
require("../main.php");
Oei beetje trage edit, sry :)
[ Voor 0% gewijzigd door Erik Jan op 14-10-2002 20:38 . Reden: /me = traag ]
This can no longer be ignored.
  • We Are Borg
We Are Borg
Erik Jan schreef op 14 oktober 2002 @ 20:31:
chdir("..\");
dus \ ipv / ?
LOL :D Het grappige is, daar zat ik dus ook al te kijken met mijn kleine php kennis, ik zal het even proberen :)
Done, geen resultaat helaas ;(
  • We Are Borg
We Are Borg
Okee, de oplossing via msn met iemand die dit topic zag. Er zat een fout in het script
$cp = 'Y';
Uit main.php moest weg :)
  • Bever
  • Laatst online: 12:34
aub geen source hier meer posten uit de admin.zip
De source daarin is namelijk niet gratis. Dus illegaal om te posten.
  • We Are Borg
We Are Borg
Bever schreef op 14 oktober 2002 @ 21:02:
* We Are Borg zocht de algemene voorwaarde waar hij mee akkoord was gegaan.......Maar die kon ik niet vinden, want die heb ik nooit gehad. En heb al weg gehaald en mijn forum software doet het nog steeds niet (zit nog steeds fout in). Maar goed, dit ga ik wel bespreken met niels, want dit klopt niet
  • D2k
D2k
[rml][ P&W] D2k bedankt[/rml]
op verzoek
voortaan moet de maker meer support bieden ;0
