Config file apache in redhat 8 waar?
  • CBA
  • Laatst online: 14-09 22:02
CBA
een vat, een vat, een vat !
Ik kan dus nergens een config file terug vinden van apache, ik vind wel httpd.conf maar die wordt automatisch gegenereerd en meer staat er dan ook niet in dan dat.
Iemand enig idee ?
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Doe 'httpd -V' en kijk naar de regels:
-D HTTPD_ROOT="/var/www"
-D SERVER_CONFIG_FILE="conf/httpd.conf"
Samen is dat dus /var/www/conf/httpd.conf, in mijn geval (en dit is niet RH8, dus je zult echt zelf moeten zoeken).
  • Wilke
  • Laatst online: 22:43
Hmmm, dit is echt wel een heel basic vraag.
Is apache wel geinstalleerd dan? Zo ja: doe eens als root 'updatedb' en als dat klaar is 'locate httpd.conf'. Daar zit 'ie dan ongetwijfeld bij.
  • Stalkert
  • Laatst online: 30-08 21:27
Staat ie niet in /etc/httpd/conf/httpd.conf ?
  • CBA
CBA
als ik locate httpd.conf doe
locate httpd.conf
/usr/share/apacheconf/httpd.conf.xsl
/usr/share/apacheconf/httpd.conf.md5
/etc/httpd/conf/httpd.conf.bak
nu als ik /etc/httpd/conf/httpd.conf bekijk dan staat er alleen dat de file automatisch gegenereerd wordt en alles wat ik toevoeg in deze file verloren zal gaan.
in de andere files zitten niet echt leesbare config
en ja apache is installed :)
  • RvdH
RvdH
Die file moet je wel hebben.
De file zal wel overschreven worden als je vage tooltjes gaat gebruiken om te configureren, dus.. don't.
  • CBA
CBA
strlen schreef op 14 oktober 2002 @ 16:36:
Mja dat is het em net, in redhat 8 kan je precies niets anders dan in je X de httpd server programma inladen in de folder systeeminstellingen. Een andere manier heb ik nog niet gevonden om apache te configgen en aangezien ik het gewoon ben via de console te doen zou ik het graag zo terug willen doen omdat ik dan een beter overzicht heb. Helaas vind ik hier de juiste te editeren file niet :(
  • RvdH
RvdH
Raak die menu-entry dan niet meer aan, en edit /etc/apache/conf/httpd.conf gewoon lekker met vim.
Als je dat config-programma niet start dan past ie ook niets aan.
  • CBA
CBA
strlen schreef op 14 oktober 2002 @ 16:48:
Ja maar er staat niks in die config file, ik ga die niet gans opnieuw schrijven, wie weet wat moet er daar allemaal instaan ...
En wat staat er in httpd.conf.bak?
  • Wilke
Als dit echt zo is, begin ik me zorgen te maken waar Redhat nou weer helemaal mee bezig is :)
Sorry dit ik het dan een 'basic vraag' noem, want als Redhat het basic geheel weer moeilijk maakt, tja.... :P (steek onder water naar Beelzebubu, de grote RedHat fan ;) )
mocht je een "schone" httpd.conf nodig hebben, trek er dan een uit de apache tarball of 1 van de rpm's die met rh meekomen.
  • knopper
  • Laatst online: 11-08 12:15
knopper
Sander Knopper
Ben ik blijk dat ik mijn server nog niet heb geupgrade naar versie 8.0 ,
7.3 draait nog prima hier.... :9
  • CBA
CBA
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 17:32:
Die httpd.conf.bak lijkt me een voorbeeld van een conf file, misschien is het deze wel dat redhat gebruikt, alleen vind ik het maar raar deze .bak te noemen.
Het lijkt me meer op een voorbeeld config file want bijna alles is uitgecomment, ik ga morgen eens proberen of het deze is die aangepast wordt of niet.
  • CBA
CBA
knopper schreef op 14 oktober 2002 @ 20:24:
hmm, het is wel apache 2 misschien daarom dat die config file op een andere plaats staat en anders noemt ...
Wilke schreef op 14 oktober 2002 @ 17:35:
Mjah, kan twee dingen zijn:
• RPM die allebei httpd.conf bevatten. De ene overschrijft dan de andere en hernoemt die naar .bak als backup
• config tooltje is verrot en hernoemt per ongeluk gelukkig de oude file naa .bak als backup
Don't ask me, ik gebruik geen .0 versies op mijn servers. >:).
  • RvdH
RvdH
Heb je nou al een keer die httpd -V gedaan?
  • CBA
CBA
strlen schreef op 14 oktober 2002 @ 21:53:
Ja hoor:
httpd -V
Server version: Apache/2.0.40
Server built:   Sep  4 2002 17:20:34
Server's Module Magic Number: 20020628:0
Architecture:   32-bit
Server compiled with....
 -D APACHE_MPM_DIR="server/mpm/prefork"
 -D APR_HAS_SENDFILE
 -D APR_HAS_MMAP
 -D APR_HAVE_IPV6
 -D APR_USE_SYSVSEM_SERIALIZE
 -D APR_USE_PTHREAD_SERIALIZE
 -D SINGLE_LISTEN_UNSERIALIZED_ACCEPT
 -D APR_HAS_OTHER_CHILD
 -D AP_HAVE_RELIABLE_PIPED_LOGS
 -D HTTPD_ROOT="/etc/httpd"
 -D SUEXEC_BIN="/usr/sbin/suexec"
 -D DEFAULT_PIDLOG="logs/httpd.pid"
 -D DEFAULT_SCOREBOARD="logs/apache_runtime_status"
 -D DEFAULT_LOCKFILE="logs/accept.lock"
 -D DEFAULT_ERRORLOG="logs/error_log"
 -D AP_TYPES_CONFIG_FILE="conf/mime.types"
dat is net wat ik niet begrijp em zou httpd.conf moeten gebruiken maar die is leeg ... dus ik ga morgen eens kijken of ik die .bak file kan gebruiken
Dat leg ik net uit!
cd /etc/httpd/conf
mv httpd.conf.bak httpd.conf
Zo dan?
  • RvdH
RvdH
Met een lege config zal die allemaal defaults gebruiken, en dan werkt ie ook wel.
  • CBA
CBA
strlen schreef op 14 oktober 2002 @ 22:58:
deze error krijg ik bij het starten:
[notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[notice] Digest: done
[crit] (17)Bestand bestaat: unable to create scoreboard
(name-based shared memory failure)
[ Voor 0% gewijzigd door CBA op 15-10-2002 10:50 . Reden: verneuken van de layout :( ]
  • RvdH
RvdH
Volgende keer Apache netjes afsluiten, en nu /etc/httpd/logs/apache_runtime_status verwijderen :)
