[CS] Hoe Statsme! 2.6.15 te installeren?
  • da_rippah
  • Laatst online: 26-11-2021
Hoi,
Ik was laatst op een CS server waar ze "Statsme" hadden, hiermee kreeg je allerlei extra info (zoals hoeveel schade je hebt gedaan met een bepaald wapen, je accuracy, afstand tussen jou en degene die je heeft gefragged etcetera).
Nu zet ik zelf ook af en toe een server op om met men buurjongen ff te cs'en, en ik wilde ook graag Statsme hebben zodat we ook al die vette info krijgen. Ik heb em weten te downloaden ( hier ) en kreeg een zipbestandje vol met *.cfg bestanden.
Waar moet ik deze bestanden naar uitpakken en weet iemand hoe ik Statsme kan configureren??
Alvast bedankt.
staat er niet ergens een help bestand bij?? of anders gewoon in cstrike
er schijnt ook een installation.txt te zijn.. dezelfde versie als jij heeft een vriend van me, ook van olo.counterstrike
  • da_rippah
ja het is allemaal erg ingewikkeld, je moet ook een programma genaamd "Metamod " hebben, en dan moet je liblist.gam gaan editten. Podbot werkt dan geloof ik niet meer :?
  • da_rippah
Instructies van Statsme documentatie:
Extract the metamod.dll to your MOD directory's dlls folder (e.g. 'cstrike\dlls') -- since MetaMod 1.13 you have to extract this file to cstrike/addons/metamod/dlls
Open liblist.gam (located in your MOD's root directory) with a text editor (e.g. notepad)
Edit this line:
gamedll "dlls\mp.dll"
to read:
gamedll "dlls\metamod.dll" ( for MetaMod 1.13 : gamedll "addons\metamod\dlls\metamod.dll" )
Save and close the file.
Liblist.gam:
game "Counter-Strike"
url_info "www.counter-strike.net"
url_dl ""
version "1.1"
size "184000000"
svonly "0"
cldll "1"
hlversion "1104"
nomodels "1"
nohimodel "1"
mpentity "info_player_start"
gamedll "podbot\podbot.dll"
gamedll_linux "dlls/cs_i386.so"
trainmap "tr_1"
Begrijp ik het dan goed dat gamedll "podbot\podbot.dll"
moet worden, en podbot dus niet meer werkt??
Kan iemand mij nog volgen :?
  • Fakir
  • Laatst online: 17:14
volgens mij moet je die er gewoon bij plaatsen
Je zet in je metamod.ini als het ware de plugin aan. In je liblist.gam roep je metamod.dll aan. Het onderstaande voorbeeld is voor een linux server. Als je er niet uitkomt rans_aap@hotmail.com of 5620846
je metamod.ini moet zoiets zijn:
win32 dlls/admin_MM.dll
linux dlls/admin_MM_i386.so
linux dlls/csguard_mm_i386.so
linux dlls/statsme_mm_i386.so
je liblist.gam zoiets:
url_dl ""
version "1.5"
size "184000000"
svonly "0"
secure "1"
type "multiplayer_only"
cldll "1"
hlversion "1110"
nomodels "1"
nohimodel "1"
//gamedll_linux "dlls/cs_i386.so"
gamedll_linux "dlls/metamod_i386.so"
trainmap "tr_1"
gaat erom dat metamod aangeroepen wordt
Vergeet niet om in je server.cfg de volgende regels toe te voegen:
log on
exec statsme.cfg
da_rippah schreef op 14 oktober 2002 @ 16:01:
als je metamod nodig hebt haal em hier http://www.metamod.org/
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
ik weet precies hoe je het moet installeren, maar het is vrij uitvoerig om dat helemaal te gaan beschrijven.
icq me eens @ 75535497 of msn @ cu2moro@servecs.net
  • da_rippah
CU2morO schreef op 14 oktober 2002 @ 21:29:
you've got mail... :)
  • da_rippah
Hmm, na overleg met Cu2MorO is het dus nog steeds niet gelukt :(
Ik heb nu:
-Metamod geinstalleerd (geupdate dus)
-Adminmod geinstalleerd
-Statsme geinstalleerd
-users.ini aangepast
-liblist.gam aangepast
En het werkt nog steeds niet :(
  • CU2morO
liblist.gam bevat gewoon de goede dll, metamod.ini bevat de juiste files. maar hij laadt adminmod, en statsme dus, niet
  • Fakir
Je moet ook in server.cfg de volgende regels toevoegen:
log on
exec statsme.cfg
Maar als adminmod het ook niet doet, zou het kunnen zijn dat je een bepaalde versie van metamod hebt die in een andere directory staat (weet ff niet meer vanaf welke versie dat is). Wellicht moet je dat nog aanpassen.
  • da_rippah
Ik doe vast iets heel simpels fout :(
  • CU2morO
fakir, je maakt een fout. hij wil geen dedicated, hij maakt een listenserver.
dus hij moet nix doen met de server.cfg, maar met de listenserver.cfg
tenminste, da rippah, je start toch op met hl.exe, niet hlds.exe?
  • da_rippah
jep met HL.exe ja....
En het is dus ook het idee om later ook nog bots toe te kunnen voegen... 1on1 wordt een beetje saai op een gegeven moment....
  • VeloChill
  • Laatst online: 20-05-2023
misschien is dit het
If you have other plugins in your metamod.ini, it is important
that StatsMe be on the last line.
  • CU2morO
adminmod doet het ook niet bij hem :S
  • Fakir
Oops idd geen dedicated :) Maar wat Japiyo zegt klopt, dit kan ook de reden zijn waarom adminmod ook niet werkt.
  • VeloChill
maar je hebt ze stuk voor stuk geinstalleerd en gecontroleerd of het werkte of heb je alles in een keer erop gezet en toen pas gekeken of het werkte.
in het eerste geval : je kan natuurlijk alles eraf halen en opnieuw beginnen
als admin mod werkt is de rest een fluitje van een cent, netjes de readme.txt volgen(was er van de week ook meebezig en vond het eigenlijk makkelijker dan ik had verwacht).
WebMod is ook erg makkelijk voor remote beheer(is ingebouwde webserver in plugin met public en admin-deel, vergelijkbaar met UT-webserver).
te vinden op unitedadmins.com
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
zo moeilijk is het idd niet.. gewoon ff de goede cfgjes langsgaan, btw die jongens hebben je toch al veel info gegeven die je eigenlijk ook zelf had kunnen vinden :P
  • Ste7en
  • Laatst online: 29-05-2024
Installeer laatste Adminmod. 2.5.6 ofzo? Naja iig de nieuwste. Is niet moeilijk installeren. Hij installeert meteen Metamod voor je. Je kunt later Statsme ook er bij doen. Met een beetje klote moet dat toch makkelijk lukken. Is mij een tijd geleden ook gelukt. Staan genoeg readme's en Howto's bij. Suc6 :)
  • da_rippah
Maar ja, ik ben dan ook geen ServeCS Crewmember.....
