Probleempje met trema's en zo...
  • DieterVDW
  • Laatst online: 12-02-2017
Een paar dagen geleden kwam er iemand naar mij die zei dat ie een probleempje had met z'n toetsenbord: het lukte hem niet om het trema OP een letter te krijgen, zoals in het woord "België" bvb. Hetzelfde probleem met dat kapje dat op dezelfde toets staat (accent circonflexe of zo :? ) en met de tilde.
Ik dacht: no problem, die heeft gewoon de verkeerde toetsenbordindeling ingesteld of zo. NIET DUS! Na een tijdje zoeken moest ik tot m'n schande toegeven dat ik het niet vond.
Dus nu doe ik even een beroep op de verzamelde expertise van jullie.
Kan er mij iemand advies geven aub?
Ik weet trouwens niet of het er iets mee te maken heeft, maar het toetsenbord dat die gast gebruikt is zo'n Logitech draadloos toetsenbord (Cordless Desktop Optical of zo? 't is zo'n zwart toetsenbord met een hoop overbodige knopjes en zo. En 't komt samen met een optische draadloze muis).
Alle Logitech drivers zijn geïnstalleerd.
Tnx!
Dieter
(PS: Ik heb al eens een gelijkaardige post gezet gisteren, maar blijkbaar is die niet online geraakt. Probleempje bij mij of gemodereerd wegens te simpel of zo?)
  • DieterVDW
En ja ik ben er mij van bewust dat ik overmatig veel "of zo" schrijf... :/ ;)
  • CAP-Team
  • Laatst online: 11:23
CAP-Team
XBL: CAPTeam
euh heeft ie niet gewoon VS Internationaal in z'n toetsenbord instellingen staan? Als dat zo is dan HOORT dat zo :)
Dus bij ë: eerst de " en dan de e geeft ë
^ + e = ê
als je alleen een ^ wilt typen moet je er gewoon een spatie achter typen, even een kwestie van wennen dus.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • DieterVDW
Ok, je hebt dus niet helemaal door wat het probleem is.
NORMAAL druk je dus eerst op de " toets en dan op e om een ë te produceren.
Bij die gast komen er echter onmiddelijk twee trema's ("" dus) als je op de " toets duwt,
ZONDER dat je spatie erna duwt.
Dus als je " duwt en dan e zou er ë moeten komen, maar bij hem komt er ""e .
Het is dus niet mogelijk om een trema op de e te zetten!
Ik heb btw al geprobeerd om keyboard op VS Internationaal te zetten,
maar dan kloppen de tekens die op de toetsen staan niet met wat er op het scherm komt.
(Als je dan op de " toets duwt komt er een {, dus zal wel amerikaanse toetsenbordlayout zijn. Ben ik dus niks mee.)
In word:
gewoon typen zonder accenten, en dan door spellingschecker erop laten zetten.
Of:
ASCII codes uit je hoofd leren. Zitten ze ook bij.
132: ä
136: ê
137: ë
138: è
enz etc
CTRL + SHIFT + : en dan een E wil ook wel eens helpen in Word, check ff
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
koop een nieuw toetsenboard voor 2 euro, en zet de instellingen wel op vs-int
want andere talen zijn toch echt "niet meer van deze tijd"
äëïüáíúéàèìùâêîû
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
