Die vraag is eigenlijk nogal onzinnig... mocht er verschil tussen de snelheid zijn, dan is het zeker te verwaarlozen, vooral als je ook andere factoren zoals de huidige toestand van de processor (bevindt de operand zich in een register?) in oogschouw neemt.
Je zu het een en ander gewoon in VB kunnen timen.. Onderstaand voorbeeld kun je een andere functie aanroepen van een VBA project (excel in dit geval .. met een beetje freubelen kan dat in je vb appje...):
zelf bedachte timings functie.. want ik was ook wel benieuwd hoe ik mijn eigen progjes sneller kon maken....
Visual Basic .NET:
| Public Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long Function TimeFunctionPerformance(FunctionName As String) Dim iNumberOTest As Integer Dim iNumberArgs As Integer Dim Args As String Dim TimerBefore As Double Dim TicksBefore As Double TimerBefore = CDbl(Now) TicksBefore = GetTickCount For iNumberOTest = 1 To 100 Call Application.Run("Book1.xls!" & FunctionName, "Paramater1", "Paramater2") Next Debug.Print CDbl(Now) - TimerBefore & ":" & (GetTickCount - TicksBefore) '/ 1000 & "s" End Function |
Bullshit.. als iets veel wordt gerepeteerd (of dat je for.. next loop hebt .. of functie veel moet aanroepen, dan kan het wel degelijk van belang zijn wat nu precies sneller is..Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 14:35:
Die vraag is eigenlijk nogal onzinnig... mocht er verschil tussen de snelheid zijn, dan is het zeker te verwaarlozen.
Niet als het tegen de duizenden if-jes gaat zitten.Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 14:35:
Snelste :
If a Then
'Iets
End if
de'= true' doet de server erzelf wel aanplakken, scheelt weer code
Een Boolean test is altijd het snelste, omdat er dan maar 2 waardes mogelijk zijn, nl 0 en 1 wat dus minder plek nodig heeft in het geheugen. Ook hoeft er geen vergelijking te gebeuren.
DD
If a Then
'Iets
End if
DD
Volgens mij zal het eerder in de miljoenen (zoniet miljarden) if-jes moeten lopen voordat het verschil merkbaar is voor de eindgebruiker... Met duizenden ifjes zal het wel in de milli-seconden blijven....Michali schreef op 14 oktober 2002 @ 14:37:
Maar goed, idd gewoon een
if (true) then
is het snelst, immers anders moet de vergelijking eerst naar een boolean worden omgezet terwijl het nu meteen een boolean is....
I am always doing that which I can not do, in order that I may learn how to do it. (Pablo Picasso)
Best practices inclusief performance practices zoals hierboven
http://msdn.microsoft.com...art/html/vbtchperfopt.asp
Nope, ze kosten beide evenveel (IA32) assembly instructies, dus het maakt helemaal niets uit.
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 14:50:
Snelste :
If a Then
'Iets
End if
DD
Nou, zal ik deze droom ook maar ff doorprikken.... Een boolean wordt niet in 1 bit opgeslagen..
Daarnaast maakt het niks uit of je nu een check doet tussen twee bits of tussen twee longs. De huisige 32 bits proccessoren hebben voor bijden hetzelfde aantal clockticks nodig.
Zonder benchmarking kan je hier weinig over zeggen. VB.NET wordt gecompileerd naar een intermediate language, het is goed mogelijk dat er al wat optimalisaties overheen zijn gevoerd in deze fase. Verder is het afhankelijk van de status van je programma op dat moment, thread-switching, garbage collector, etc.
En zoals altijd geldt dat je eerste opzet altijd in duidelijke logische code moet worden geimplementeerd. Mocht _dan_ blijken dat de performance niet goed is, dan kan je gaan goochelen met je statements om te kijken of er nog wat meer uit te halen valt.
Niet helemaal waar. met .Net praat je over een intermediate language. Daar zit de vertraging.Nope, ze kosten beide evenveel (IA32) assembly instructies, dus het maakt helemaal niets uit.
Bij .NET wordt de IL eerst naar native code gecompileerd voordat het uitgevoerd wordt.
marcusk,
uiteindelijk is het meer leesbare code en is het verschil zo verdomde klein dat het niet eens van belang is. In tegenstelling tot 10 jaar geleden.
Erm... wat wil je daar nou mee zeggen? Mijn reaktie was een antwoord op jouw opmerking erboven. (ik zei dus juist dat het niets uitmaakt kwa snelheid)Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 15:12:
marcusk,
Ok bedankt allen. Ik kan weer rustig slapen
Bool 10,9611648
Int 11,1626568
Long 11,8477296
De boolean is de winnaar.
Uiteraard zijn er 100-en redenen waarom deze tests oneerlijk zijn (don't get me started, als iemand anders dit zou posten zou ik meteen gaan katten
) maar feit is gewoon dat het met booleans het snelste gaat!
Dat is de uitkomst van dit VB.NET progje
Int 11,1626568
Long 11,8477296
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
| Module Module1
Public totalInt As Long = 0
Public totalBool As Long = 0
Public totalLong As Long = 0
Sub main()
dotests()
dotests()
dotests()
dotests()
dotests()
Console.WriteLine("Bool" & vbTab & totalBool / 5000000)
Console.WriteLine("Int" & vbTab & totalInt / 5000000)
Console.WriteLine("Long" & vbTab & totalLong / 5000000)
Console.ReadLine()
End Sub
Sub dotests()
Dim i As Integer = 8000I
Dim b As Boolean = False
Dim l As Long = 80000000000L
Dim loopInt As Long
Dim endloop As Long = 100000000
Dim timestart As DateTime
Dim timestop As DateTime
Dim tStart As Long
Dim tStop As Long
tStart = DateTime.Now.Ticks
For loopInt = 0 To endloop
compInt(i)
Next
tStop = DateTime.Now.Ticks
totalInt = totalInt + (tStop - tStart)
'Console.WriteLine("Integer test : " & tStop - tStart)
compBool(b)
Next
totalBool = totalBool + (tStop - tStart)
'Console.WriteLine("Boolean test : " & tStop - tStart)
compLong(l)
Next
totalLong = totalLong + (tStop - tStart)
'Console.WriteLine("Long test : " & tStop - tStart)
End Sub
Function compInt(ByVal i As Integer) As Boolean
If i > 10000I Then
Return True
Else
Return False
End If
End Function
Function compBool(ByVal b As Boolean) As Boolean
If b = True Then
Return True
Else
Return False
End If
End Function
Function compLong(ByVal l As Long) As Boolean
If l > 10000L Then
Return True
Else
Return False
End If
End Function
End Module |
een verschil tussen if bool en if bool == true in code geeft geen verschil in code genereerd door de compiler, anders zuigt ie echt heel erg qua optimalisatie.alley schreef op 14 oktober 2002 @ 14:58:
if (true) then
Tevens zal een bool ook gewoon naar een int geconvert worden in machinecode/vm code, die gewoon op de C(++) manier gaat werken, dus 0 == false en !0 == true. Echter je gooit met de if x > 10 een extra vergelijking er bij, die dus wel vertragend zal werken
jhuuuuist, spuit 11 hier
Dat was ook een van mijn 100 puntjes[...]
