Redhat 8.0 Probleem
Ik heb een vraagje/opmerking,
Ik heb eindelijk de stap durven wagen om mijn thuis server te laten draaien op Linux. Ik heb hiervoor Redhat 8.0 gebruikt. Ik wil de server gebruiken als Fileserver en als webserver (Apache/PHP/MySQL). Nu heb ik het volgende probleem: Ik heb de boel geinstalleerd met een S3Trio video kaart, die tijdens de installatie automatisch wordt herkend. Als hij nu na de installatie wil gaan opstarten in grafische modus (ben een leek, dus nog geen Shell gebeuren) dan wil hij niet inloggen in de grafische modus, en geeft een fout met die videokaart. Ik heb vervolgens een andere VGA kaart geprobeerd (ook een S3 maar wel een ander type en nog steeds hetzelfde probleem. Gebruik ik vervolgens van mijn werkstation een Geforce 2 kaart, is er geen enkel probleem en gaat alles perfect. Nu wil ik die server toch in een kast gaan zetten ergens en heb ik geen VGA kaart nodig in principe (alleen met het instellen, maar dat doe ik dan even met die Geforce kaart) Kan ik dan die server laten opstarten en ervoor zorgen dat alles dan gewoon werkt zonder VGA kaart? Of is er een Linux Distr. die alleen een web/file server is zonder al die ander shit?
Ik heb VNC geinstalleerd op de huidige redhat 8.0, dus kan ik heb wel beheren van een andere pc. Of is er wat te doen aan het s3 probleem? Ik hoop dat iemand een oplossing heeft, want ik heb geen zin om een nieuwe vga kaart te gaan kopen die ik eigenlijk toch niet gebruikt. 8)7
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
Tijdens het installeren van Redhat krijg je op een gegeven moment de mogelijkheid om je videokaart te testen. Heb je dat gedaan en zo ja, kreeg je toen wel gewoon beeld?
Het is ook handig om een bootdisk aan te maken, zodat je daar van kunt booten in geval van dergelijke problemen en dan met de hand je XF86Config-file te editten.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Met de hand XF86Config editen (/etc/X11/), en dan driver "nv" in "vesa" veranderen, en dan de S3 kaart d'r weer in. Klaar. 8).
Linux kan in "text" mode prima draaien zonder VGA kaart.
Hopelijk start je PC op zonder (=optie in Bios)
Voor grafische mode +VNC wil die denk ik wel de kaart zien.
Kan je niks met remote Xwindows , dan start je server volgens mij zelf niet grafisch op?
Ik ben een Newbie. Ik kan er echt vrijwel nog niets mee. Maar ik ben hard aan het studeren. Als ik straks thuis kom zal ik wat proberen. Alvast bedankt
