Van moederbord wisselen?
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • Xavier
Ik had eerste een Gigabyte Ga-7VRXP
deze deed het niet.
toen kreeg ik een Gigabyte GA-7VAXP
deze deed het ook niet.
Het schijnt dat ik beide moederborden een bug zit.
Nu wil ik dus die nieuwe gigabyte gaan ruilen voor een Asus A7V8X.
Is dit een goede keuze? Want ik word er een beetje sch**t ziek van die gigabyte moederborden.
[wat is er dan precies mis mee?]
Nou beide moederborden slaan na 5 seconden helemaal uit. Mijn hardware is getest en werkt perfect.
[/wat is er dan precies mis mee?]
Gigabyte is over het algemeen wel een goed merk. Ik weet niet echt wat er aan de hand kan zijn. Heb je al de mobo-fabrikant gebeld (of de winkel waar je de mobo hebt gekocht)?
Over het al dan niet vergelijken van moederborden kun je beter wat reviews etc lezen of kijk hier eens: Technische PMG FAQ
  • Xavier
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 14:06:
Ik zit al 2 maanden met een gigabyte mobo dat niet werkt. Ik heb met de Afdeling RMA zo een 2 maanden dus mailtjes gestuurd en gebeld. Niemand snapt mijn probleem. Bij digiworld kreeg ik dan uiteindelijk het nieuwe mobo en dat heeft dus dezelfde problemen.
Terwijl mijn hardware op een ander mobo perfect werkt!
misschien maakt mobo sluiting op de backplate van je kast ?
  • Xavier
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 14:12:
nope.
Ik heb alles al geprobeerd.
http://forums.viaarena.co...m?catid=23&threadid=23275
PC sluit na 5 seconden af.
In beide draadjes probeer ik van alles uit.
Ok, in bovenstaande link wordt het een en ander uitgelegd
  • Xavier
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 14:14:
hier stond wat anders dat je snel geedit hebt.
lol
Je was me net iets te snel af.... :P
  • mcbadass
  • Laatst online: 07-11 15:45
hmm ik las in je viaarena post dat je je je fan op een molex hebt zitten, misschien schakeld de pc zich uit omdat hij een 0 rpm van de cpufan registreerd,
probeer eens de cfufan op het mobo aan te sluiten of eventueel een dummyfannetje om te testen
en ik kom er nu nog steeds niet uit of je je voeding al hebt proberen te vervangen, ik heb dezelfde symptomen ook weleens gehad met een kapotte voeding
  • Xavier
mcbadass schreef op 15 oktober 2002 @ 12:05:
De stroom komt van een molex.
de RPM draad zit wel op het mobo.
ik heb de voeding al een keer vervangen.
En de pc waar ik nu op zit draad op die voeding.
Xavier schreef op 15 oktober 2002 @ 12:37:
Ik krijg geen rpm meting hoor als ik de stroom via een molex toedien.
Xavier schreef op 14 oktober 2002 @ 14:03:
deze deed het niet.
D'r zat een ontwerpfout in de GA-7VRXP versie 1.0 en 1.1. Maar dat heeft hier niets mee te maken en de 7VAXP heeft die problemen nooit gehad.
Wat jij beschrijft is 95% zeker weten een probleem met je koeling (of met de rpm's van je fan, of met de bevestiging van je koelblok), of eventueel je "power" schakelaar die blijft hangen (maar dan zou het zo'n 8 seconden duren)...
  • Delta2
  • Laatst online: 13-11 09:41
Heb je al eens het moederbord getest terwijl ie nog niet ingebouwd is.
De beste manier waarop je dit kunt doen is hem gewoon op de doos waar in inzat leggen, voeding + PC-speaker aansluiten. Dan de CPU erop, zorgen dat de fan dus direct op het moederbord is aangesloten. Moederplank even opstarten door zelf even contact te maken tussen de + en ground van de softpwr on.
Gaat ie dan zeuren dat ie geen mem heeft, weet je iig zeker dat de configuratie tot dusverre werkt. Mem erop, en dan nog eens proberen. Zeurt ie om beeldkaart, beeldkaart erop. Werkt ie dan geheel dan ben je er in ieder geval zeker van dat de basisconfiguratie werkt. Daarna kun je dus stuk voor stuk onderdelen toevoegen om te kijken waar je probleem zit.
Werkt geheel bovenstaande planning totaal niet, dan denk ik toch echt dat je een probleem met het moederbord zelf hebt.
Dit is gewoon heel simpel op te lossen door naar de shop te stappen waar je hem gekocht hebt en een ander merk te eisen. Willen ze dit niet, dan mogen ze eens proberen of ze die plank zelf fatsoenlijk kunnen laten booten. Lukt ze dit niet, dan kunnen ze je nog altijd een nieuwe plank aanbieden he ;)
* Delta2 schrikt van de lengte van zijn verhaaltje :z
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • Xavier
Ok ben net terug van een vriend.
Ik heb mijn moederboard in zijn pc gebouwd.
En al zijn onderdelen gebruikt.
Werkt dus gewoon niet.
Nu over de koeling. Volgens mij kunnen 3 van 4 mensen hier gewoon niet lezen.
Ik zeg toch dat hij er goed op zit!!
De coretekst zit in mijn koeler gedrukt. Ik kan zo de regels eraf lezen!!!
En zoals ik al zei de RPM draad zit op het mobo. Als je dan niet begrijpt wat ik bedoel ga dan even zoeken aub.
Ik ga het mobo om wisselen want hij werkt gewoon dus niet!
Sorry, maar ik vertrouw het gewoon niet zo... Die GA-7VRXP is een van de beste KT333 borden, en die GA-7VARP zou gewoon moeten werken. Waarschijnlijk zijn beide mobo stukgegaan door de rest van je hardware, want ik geloof echt niet dat het aan gigabyte ligt. Moet je eens het moederbord van die vriend in jouw PC inbouwen als jij zo zeker van je zaak bent... :/
Asus had ik niet gedaan. De support voor asus mobo's in Nederland is niet erg goed. Mocht er iets stuk gaan, dan moet je tijden wachten.
Aanrader: MSI KT3 Ultra ARU, raid, USB 2 onboard. Is een erg leuk bordje voor een goeie prijs.
  • Xavier
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 15:00:
Dat hebben we gedaan...
en dat werkte gewoon
Voor de zekerheid: Toen heb je ook gecontrolleerd dat de RPM van je CPU fan ook daadwerkelijk boven de 1500 o.i.d. uitkwam? (Ik neem aan dat je jouw hardware in dat mobo van hem hebt geprikt, al staat dat hier niet...)
Wat voor 'n hardware gebruik je dan verder? Hoe sterk is je voeding?
  • Xavier
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 15:17:
Ja mijn fan kwam boven de 1500rpm
Het is een Sirtec 340Watt voeding
Leadtek GeForce4 Ti4400
Hercules Fortissimo 2
512mb Samsung PC2700
AMD Athlon XP 2000+
Volcano 7+ thermalTake cooler.
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 15:03:
nee jaaah, een msi is wat....
lees de 100001 topics over msi :-/
richardkraal schreef op 15 oktober 2002 @ 16:02:
Laat ik het zo zeggen.... ik heb niks te klagen over mijn MSI bordje :)
Er zijn met MSI's net zoveel problemen als met andere moederborden, in kwaliteit verschilt het niks met bijv. Gigabyte oid. Onizn dit dus.
  • Xavier
Probleem word opgelost.
Ik stuur mijn mobo + CPU + mem + Videokaart + CPU koeler naar Digiworld op. (daar had ik het mobo gekocht) en die gaan alles testen.
Hopelijk vinden ze de fout en moge "Gigabyte" daarna een waardige indruk op je maken...
Ik zweer niet bij een moederbord-merk, maar ik ben errug tevreden over mijn 7VRXP bord...
  • Xavier
Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 13:08:
Om eerlijk te zijn hoop ik ook dat het niet aan het mobo ligt.
Want die features zijn toch wel :9~
Ik heb nu een week het 7VRXP bord, heb daar heel veel start problemen mee gehad.
Heel veel fouten en blauwe schermen.
Kreeg het board gewoon niet goed werkend.
Na veel gezoek (had het bijna opgeven) ben ik gaan twijfellen aan mijn Win XP Pro versie.
Wat eigellijk een beta versie was.
Wat ik voorheen op al mijn computers installeerde zonder ook maar 1 probleem.
Werkte gewoon perfect
Heb toen een orinele nieuwe versie gewoon in de winkel gekocht.
Heb het opnieuw geprobeerd, tot mijn grote verbazing in keer een volledige installatie zonder blauwe schermen en spontane reboots.
En het draaid nu twee dagen zeer stabiel.
Ik denk dat de bugs gewoon ik de verouderde software zit van win xp.
  • Xavier
Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 14:36:
Kwam ik maar tot Windows XP :(
Kan je win 98 er ook niet opkrijgen dan.
Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 14:48:
Ehm Tim... Heb je de rest van dit topic wel eens gelezen?! :? |:( Xavier komt niet verder dan 5 sec bootscherm en dan slaat z'n motortje af.. :|
Nee, had ik niet maar heb even de andere topics gelezen.
Maar ik geloof niet dat met een nieuw board het zelfde probleem geeft.
Dat moet haast een ander defect onderdeel zijn.
Voeding, geheugen maak ook hier soms de vreemste dingen mee.
Zou zeggen alles afzonderlijk testen dan moet het probleem er uit rollen.
Zou het geheugen eens op 266 zetten die van mij loopt ook niet op 333.
  • Xavier
Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 15:29:
Moet ik daar eerst maar eens komen he!
lees het topic nou maar eens.
Zie dat er meerdere topics zijn, maar nog even wat me nu overkomt met het board.
Heb hier een wat oudere pinnacle pvtv kaart liggen 3 1/2 jaar oud..
Druk dat ding een een pci slot start de comp op en ja hoor kom niet eens in windows.
Kaart er uit niets aan de hand, kaart in een andere pc draaid gewoon perckt.
Raar maar waar , wil er maar mee zeggen dat het best ook een hardware probleem kan zijn.
Eén ding wat ik niet echt begrijp. Je hebt het bij een vriend geprobeerd, en daar werkte het wel/niet? Hierin spreek je jezelf tegen volgens mij:
Xavier schreef op 15 oktober 2002 @ 14:49:
Xavier schreef op 15 oktober 2002 @ 15:07:
Ik heb met een ander mobo het probleem gehad dat hij na 3 seconden uitsloeg. Zat een vijsje vanonder tegen te duwen en kreeg altijd kortsluiting...
Misschien daar eens goed naar kijken?
Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 16:57:
:? :( 8)7 |:( Je hebt het topic hier niet eens gelezen! Of wil jij je moederbord ook inruilen? D'r zijn topics hier speciaal over de meest populaire moederborden, ik zou zeggen gooi een balletje op bij de draad over jouw mobo, of start een nieuw draadje, maar hier ben je toch behoorlijk offtopic...
  • Xavier
Mijn mobo met zijn hardware werkt niet.
Mijn hardware met zijn mobo werkt wel.
Xavier schreef op 17 oktober 2002 @ 17:33:
Conclusie: je mobo is gaar.
  • Xavier
Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 17:45:
Wauw we zijn er achter.
Dus nu de vraag waar dit topic over ging:
Van moederbord wisselen? En dan ook welke.
Ok nu snap ik het. :)
Tja kan natuurlijk altijd dat je mobo defect is, gebeurt bij de beste mobo's. Maar wel vreemd dat dat dan bij _twee_ nieuwe mobo's gebeurt. Heb je die 7VAXP ook getest bij die vriend? Of alleen je 7VRXP?
Anyways, laten testen door DigiWorld lijkt me uitstekende oplossing. :)
