Ervaringen Zalman CNPS5700D-Cu (mét airduct)
  • Abductor
  • Laatst online: 24-08 11:27
Hé Guyz,
Heeft iemand van jullie al ervaringen met dit Zalman monster (MET de airduct erop) :9~ ?
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/upload/product/5700d_cu_c_p.jpg
Ik wil hem namelijk gebruiken om m'n P4 2.0A op te fokken naar 2.667, maar in een AOpen H450A (= mATX kast = 20cm breed). Heeft iemand een AOpen H-serie met zo'n koeler en is de airduct in z'n geheel in de kast te plaatsen?
Tevens wil ik gelijk de fan vervangen met een 80x80mm 3-pins blauwe LED-fan :9~ , welke kan ik dan het beste nemen. (Ben niet van plan om de fanmate te gebruiken)?
[ Voor 3% gewijzigd door Abductor op 30-08-2006 09:19 ]
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
http://www.dansdata.com/coolercomp.htm Hier staat ie bij. Hij wordt volgens mij zonder airduct gebruikt maar dat zal niet zoveel schelen. Het scheelt pas als je een afgesloten airduct neemt en dan aan de andere kant ook een fan die dus koude lucht van buiten de kast naar de cpu blaast. Dat scheelde bij mij zo'n 7 graden maar er zaten toen 2 fans (2xPapst) ipv 1 en dus meer herrie. Met dezelfde geluidsproductie als met 1 fan scheelde het 4 graden. Ik heb het dan wel over zo'n duct: http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=332
  • Abductor
Leuk alternatief, alleen het enige probleem is dat ik achter maar 1 sys-koeler (80x80) kwijt kan, vandaar dat ik 'em mét duct wil gebruiken zodat ik de hitte sneller van de CPU en m'n VGA kan afvoeren, hier moet ook de hitte van m'n overgeclockte Radeon 8500 uitkomen.
Afbeeldingslocatie: http://www.aopen.nl/Products/images/HOUSING/Images/h450a_b.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Abductor op 30-08-2006 09:21 ]
  • kutkip
Als je nou die 8mm aan de achterkant als intake doet, die airduct die ik net postte en die naar de cpu cooler laten gaan, (die dus moet blazen in de heatsink) dan werkt da toch veel beter?
  • BNX
  • Laatst online: 06-08 23:34
BNX
Volgens mij past hier geen 8cm fan op, want mijn CNPS6000cu heeft eenzelfde 9,2!!! cm fan erop. Deze fan lijkt er sprekend op (al kan ik ernaast zitten :-))
| i5-12600k @ 5ghz | RTX 3070TI FE | LG 55” OLED | Thrustmaster TS-PC | T-CLM pedals |
jeps,
perfect ding, ik had em bij regeboog weg.
p4 2.4 533 loopt er super mee, en dan wel cooler op de 'zachtste' stand!
rond de 35 graden in een black stealht!
egt een aanrader!
  • Abductor
BNX schreef op 14 oktober 2002 @ 21:04:
BNX, als ik jou was zou ik je huiswerk maar wat beter doen.
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps5700d.htm
Is dus echt 80x80!!!! |:(
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 21:06:
jeps,
egt een aanrader!
Da's mooiz _/-\o_ , maar:
- hoeveel ruimte hou je over tussen de duct en de kastwand/window?
- gebruik jij de originele cooler of een LED-fan?
  • kutkip
kutkip schreef op 14 oktober 2002 @ 18:10:
Sorry ik zat verkeerd :o Het is deze: http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=574 (met 92mm fan! :9~) en ik dacht dat het er zo-een was: http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=175 maar dan uitgevoerd met airduct. :P Sorry :>
  • Abductor
Geefnix, maar je zit nog steeds verkeerd.
De CNPS5700D-Cu met 92mm fan bestaat nie, het staat verkeerd op de site |:( , maar daar ken jij nix an doen.
Abductor schreef op 14 oktober 2002 @ 14:55:
200 / 250 watt p4 voeding (8>
  • Abductor
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 16:47:
Dus...
250W moet genoeg zijn
Heb nu een HQ08 ook met 250W en die zit een stuk voller als dat deze gaat worden. (en hij draait nog steeds goed)
  • twit
  • Laatst online: 09-09 23:07
Misshien niet helemaal de juiste topic maar is dit ding echt op het niveau van een alpha pal 8045 met papst fan ???? wil namelijk ook de beste kwaliteit/geluids luchtkoeling hebben die er op dit moment is maar dacht eigenlijk dat dat nogsteeds alpha met papst was. iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
  • Abductor
Wil iedereen die deze cooler heeft hieronder graag vermelden in welke kast/model die zit en graag ook de breedtematen van de kast en hoeveel ruimte zich nog tussen de airduct en de kastwand/window bevindt.
  • Cyb
Cyb
Heeft iemand hem al?
En is hij stil in silent mode tov de CNPS6500B-CU?
Op de zalman site staat even stil, maar ergens anders staat dat hij best wel veel lawaai maakt
  • Aeon
  • Laatst online: 05-09 21:56
Ik heb dat ding zonder dié airduct, maar mijn case heeft zelf een airduct naar mijn CPU toe, dus vergelijkbaar IMO.
- Erg stil voor een actieve koeling. (geruisloos in stille mode)
- Rond de 38 graden idle op mijn Athlond XP 1800+ @ 1800+ 44 stressed (met maar 1 casefan)
  • Abductor
had al een vermoeden dattie lekker stil zou zijn, maar het gaat mij om de bijgeleverde airduct
