[rh 7.3] logrotate werkt traag
  • elgringo
  • Laatst online: 21-09 10:23
Mijn logrotate duurt erg lang en vreet erg veel van mijn systeem, ik heb momteel als config:
# see "man logrotate" for details
# rotate log files weekly
weekly
# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 1
# create new (empty) log files after rotating old ones
create
# uncomment this if you want your log files compressed
#compress
# RPM packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d
# no packages own wtmp -- we'll rotate them here
/var/log/wtmp {
    monthly
    create 0664 root utmp
    rotate 1
# system-specific logs may be also be configured here.
Maar dit moet sneller, maar ik heb geen flauw idee hoe ik dat moet gaan doen....
if broken it is, fix it you should
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Wat zegt hdparm -I /dev/hda (of /dev/hdb, ligt eraan over welke HD het gaat :P )
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • elgringo
Ik heb hem nu verandert in:
29
30
31
weekly
rotate 1
create
/var/log/wtmp {
    monthly
    rotate 1
       /var/log/messages {
          postrotate
                                     /sbin/killall -HUP syslogd
           endscript
       "/var/log/httpd/access.log" /var/log/httpd/error.log {
           size=100k
           sharedscripts
           postrotate
                                     /sbin/killall -HUP httpd
           endscript
Maar hij is nog steeds lange tijd bezig met 98% cpu. Cron startte logrotate ook 4x op. Ik weet niet wat daar de bedoeling van was, maar volgens mij is dat ook niet goed.
Kan dit liggen aan het feit dat ik mijn logs ook nog lees (iptraf, webalizer)? Zo ja wat doe ik hier aan?
  • elgringo
moto-moi schreef op 14 oktober 2002 @ 12:36:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
non-removable ATA device, with non-removable media
        Model Number:           Maxtor 4D040H2
        Serial Number:          D25E4BHE
        Firmware Revision:      DAH017K0
Standards:
        Supported: 1 2 3 4 5 6
        Likely used: 6
Configuration:
        Logical         max     current
        cylinders       16383   4047
        heads           16      16
        sectors/track   63      255
        bytes/track:    0               (obsolete)
        bytes/sector:   0               (obsolete)
        current sector capacity: 16511760
        LBA user addressable sectors = 80043264
Capabilities:
        LBA, IORDY(can be disabled)
        Buffer size: 2048.0kB   ECC bytes: 57   Queue depth: 1
        Standby timer values: spec'd by standard, no device specific minimum
        r/w multiple sector transfer: Max = 16  Current = 16
        DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 *udma2 udma3 udma4 udma5
             Cycle time: min=120ns recommended=120ns
        PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
             Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
Commands/features:
        Enabled Supported:
           *    NOP cmd
           *    READ BUFFER cmd
           *    WRITE BUFFER cmd
           *    Host Protected Area feature set
           *    look-ahead
           *    write cache
           *    Power Management feature set
                SMART feature set
                SET MAX security extension
                Advanced Power Management feature set
           *    DOWNLOAD MICROCODE cmd
HW reset results:
        CBLID- below Vih
        Device num = 0 determined by the jumper
Checksum: correct
  • moto-moi
moto-moi
elgringo schreef op 14 oktober 2002 @ 12:39:
Je hebt je UltraDMA niet aanstaan, ik ga ertenminste van uit, dat je een Ultra DMA 5 harddisk hebt ?
Als dat zo is, kun je deze regel eens proberen in te voeren, en dan je logrotatie nog eens proberen :
hdparm -c1 -d1 -m16 -X69 /dev/hda
Dat zal i.i.g. je harde schijf een stuk sneller maken ;)
Heb je nou geen UDMA5 schijf, dan kun je in man hdparm de andere UDMA codes terugvinden..
  • elgringo
moto-moi schreef op 14 oktober 2002 @ 12:43:
het is een ata-100 schijf aan een ata-33 controller (bx board)
elgringo schreef op 14 oktober 2002 @ 12:46:
hdparm -c1 -m16 -d1 -X66 -u1 -k1 /dev/hda dan voor een BX-southbridge.
  • elgringo
Met logrotate -d wacht deze uitermate lang bij reading config file mailman, en de directorie /var/log/mailman is niet te openen.
Probleem gevonden, maar de oplossing?
na deze uitgezet te hebben blijft ie bij reading config info for /var/log/wtmp hangen.
Kan ik die logs gewoon verwijderen?
Edit2:
ls /var/log/mailman levert error4.X.X.X.X op....
