probleem phillips brander
  • 102 views sinds 30-01-2008
Zodra ik opdracht geeft om de cd te gaan branden word deze niet gebrand maar geeft het 'Calibration Error' aan, hiermee is meteen het branden afgelopen en staat er nix op de cd. :r
Hoe los ik dit op?
  • Mottebelke
  • Laatst online: 11-09 15:48
Met de search vond ik 35 topics, dus ik denk dat de oplossing daar echt wel ergens tussen staat.
ik heb gekeken maar de echte oplossing staat er niet tussen over dit onderwerp dus....en anders als jij hem wel kan vinden laat dan ff weten waar
een nieuwe brander is de enige juiste oplossing.
weet je dat zeker?
Ja, helaas wel.
probeer eerst eens een firmware update te doen
kan je downloaden van de philips site
werkt die dan nog niet weggooien
maar normaal gesproken als die deze error altijd geeft is het al over en sluiten
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 01:21:
ok bedankt zal het proberen maar was er al vanuit gegaan dat ik een nieuwe nodig had!
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Is het toevallig de oude 3610?
in sommige gevallen kan het nog helpen het lensje voorzichtig schoon te maken met een vloeistof die het materiaal niet aantast, maar ga er zoals eerder gezegt maar van uit dat je 'm weg kunt gooien
Heb laatst vergelijkbaar probleem gehad met CDD3610. Firmware upgraden naar versie 3.09 lost alle problemen ook (ook hangen van Nero in XP).
  • Cis
  • Laatst online: 19:41
Cis
Al andere cd'tjes geprobeerd?
Each CDR / CDRW disc contains a reference value for laser power in the preformed track which gives the starting point to the recorder to determine the ideal laser power. There is a special area on each CDR / CDRW disc set aside for the laser to power up to the level required to burn the disk. If the laser power calibration process fails, you will receive a Power Calibration Error. This may indicate that the laser in your CDR / CDRW drive may need to be calibrated.
Try using a different brand of media. If the error continues, contact the manufacturer of your CDR / CDRW drive
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
Het gaat hierbij om de cdd 3610 van philips, ik heb van de week al een nieuwe firmware gedownload van philips-site, maar nu krijg ik het bericht 'Power Calibration Error?????
Word helemaal gek hierro... 8)7
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
openslopen, schoonmaken en bewegende delen smeren...
dat wil wel es helpen...
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
  • Master__R
  • Laatst online: 11-09 07:39
Welke cd's gebruik je? Ik heb ook een philips brander en een aantal (1 hele doos) gaf bij mij ook zo'n melding. Andere cd'tjes gekocht en het werkt allemaal als een trein.
Dat waren trouwens ook Philips cd's, 80 min en tot 12X.
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
De 3610 heeft een bekend probleem met het veertje wat de lenstray terug duwt naar de neutrale positie. (ook bekend binnen philips, al lopen ze er niet mee te koop). Je zou dat veertje een beetje kunnen verbuigen zodat hij weer wat meer kracht zet op de lenstray, of een nieuw veertje plaatsen.
Er is op internet wel wat te vinden over dit probleem overigens.
Je moet ook geen branders van Philips kopen.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Je moet een nieuwe brander kopen, dit heb ik ook gehad. Philips = 8)7
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • LopeZ
  • Laatst online: 21:03
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> OM
Ik heb het probleem ook gehad. Teruggebracht naar de verkoper, 25 (werk)dagen gewacht en toen kreeg ik een nieuwe. Maar daar deden die CD's het ook niet in. Nieuwe CD's gekocht en die deden het perfect. Gelukkig kon ik de spindel nog doorverkopen aan iemand bij wie de Cd's het wel deden.
Succes.
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 11:32:
Brander MOL ........
idd Philips branders zijn :r :r :r (met alle respect voor Philips natuurlijk ;) )
  • aatos
zoek eens op:
cdd3610 spring
Ik ben ook nog iemand met een Philips cd brander en dan wel de 3801 dat is de versie die 2x2x24 werkt. Hier heb ik ook in het begin wel eens probleempjes mee gehad waar de nieuwe firmware een oplossing voor bood.
Ik ben ook nog niet van plan om een nieuwe veel snellere brander te gaan kopen, dit omdat ik dit weer een beetje onzin vind omdat ik toch niet veel cd's brand. En m'n vader en broertje hebben allebei snelle 16x/12x branders.
Is deze 3610 nu ook geschikt voor RW en 24x lezen?
