Xmanager aan de praat krijgen
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • CBA
  • Laatst online: 17:36
CBA
een vat, een vat, een vat !
Ik draaide al 2 jaar Xmanager op m'n windows desktop en kon zo m'n redhat 6.2 bak z'n x overnemen en dit zo snel en met meerdere gebruikers dat dit enorm handig was en precies of je lokaal zat te werken.
Nu heb ik m'n linuxsysteem eens opnieuw installed naar een redhat 8 en nu lukt het me niet meer om te verbinden ...
ik krijg namelijk de volgende error "Register the hostname of PC in the remote host."
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
  • Fatal-Error
Misschien moet je die host toevoegen met xauth.
De laatste keer dat ik daar naar gekeken heb ik al jaren geleden, dus meer kan ik je er niet over vetellen ;)
Welcome to the desert of the real.
  • CBA
CBA
Fatal-Error, kan je me eens uitleggen hoe ik dit juist doe ?
ik kan niet echt iets vinden in de help daarover en op m'n linuxbox als ik xauth -help doe krijg ik wel help maar niet echt iets verstaanbaars.
Ik weet dat ik vroeger er gewoon moest voor zorgen dat m'n xdm draaide ...
  • Lancer
  • Laatst online: 15:02
Lancer
What the......
Indien je begint met een grafisch login scherm moet je XDCMP aanzetten in gdm (kun je gewoon via het desktop menu configgen)
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
  • CBA
CBA
hmm nu lukt het wel om in te loggen, ik moest deze host adden in /etc/hosts maar al ik ingelogd ben krijg ik alleen een telnet venster deze keer :(
  • CBA
CBA
Lancer schreef op 14 oktober 2002 @ 12:37:
Ah, had je msg niet gezien, maar ik heb eventjes gekeken, ik draai redhat 8 met gnome, maar kan XDCMP niet direct vinden...
Ah gevonden en het werkt van de eerste keer, bedankt :)
[ Voor 0% gewijzigd door CBA op 14-10-2002 13:44 . Reden: gevonden ]
  • KrL
  • Laatst online: 12-08 12:36
KrL
Doe maar duurzaam..
Zou iemand maybe kort stap voor stap kunnen vertellen wat ik moet doen om xmanager werkend te krijgen met RH8 ? Ben al een tijdje aan het klooien maar ik krijg het niet voor elkaar..
  • Equator
  • Laatst online: 24-08 13:37
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
In gnome gdm configurator starten, en ff configgen.
Of deze files wijzigen:
/etc/X11/xdm/Xaccess * weghalen, zodat iedereen mag connecten. (staat beschreven inde file)
/etc/X11/xdm/xmd-config poortnummer op 166 zetten.
reboot, of xdm restarten.
in init 5 (runlevel 5) zou xdmcp nu moeten werken. Nu kan je connecten met elke willekeurige Xserver aan deze xdmcp server.
Suc6
Helaas stond dit wel vaker beschreven, en kickte je nu een oud topic omhoog. Foei ;)
  • KrL
KrL
Doe maar duurzaam..
CyberJ schreef op 16 December 2002 @ 08:12:
/etc/X11/xdm/xmd-config poortnummer op 166 ? zetten.
Suc6
Op zich valt de 'oudheid' van dit topic wel mee, de meeste topics rond dit onderwerp zijn een stuk ouder :)
Na er gisteren een halve dag aan te hebben gespendeerd zit ik redelijk met de handen in het haar.. Ik heb onder andere de volgende howto gevolgd:
http://tldp.org/HOWTO/XDMCP-HOWTO/procedure.html#PREP
vanuit een 'schone' RH8 install.. Maar het lukt me nog steeds niet om m'n complete desktop te krijgen.. Help !! :P
  • Equator
Equator
Crew Council
Wat is de default inittab instelling op je systeem: 3 of 5
draai je KDM XDM of GDM :?
  • KrL
KrL
Doe maar duurzaam..
Ik heb volgens bovenstaande procedure m'n inittab gewijzigd naar 5 en ik draai GDM.. Bij het herstarten van m'n linuxbak verschijnt nu ook netjes het Gnome login venster..
Als ik Xmanager start krijg ik na ongeveer 20 seconden de melding: 'XDMCP connect failed, try again ?'
Ethereal toont het volgende verkeer:
Afbeeldingslocatie: http://krlbak.xs4all.nl/img/Screenshot.jpg
  • Equator
Equator
Crew Council
Post je /etc/X11/xdm/Xaccess eens ;)
  • KrL
KrL
Doe maar duurzaam..
# $XConsortium: Xaccess,v 1.5 91/08/26 11:52:51 rws Exp $
# Access control file for XDMCP connections
# To control Direct and Broadcast access:
# pattern
# To control Indirect queries:
# pattern list of hostnames and/or macros ...
# To use the chooser:
# pattern CHOOSER BROADCAST
# or
# pattern CHOOSER list of hostnames and/or macros ...
# To define macros:
# %name list of hosts ...
# The first form tells xdm which displays to respond to itself.
# The second form tells xdm to forward indirect queries from hosts matching
# the specified pattern to the indicated list of hosts.
# The third form tells xdm to handle indirect queries using the chooser;
# the chooser is directed to send its own queries out via the broadcast
# address and display the results on the terminal.
# The fourth form is similar to the third, except instead of using the
# broadcast address, it sends DirectQuerys to each of the hosts in the list
# In all cases, xdm uses the first entry which matches the terminal;
# for IndirectQuery messages only entries with right hand sides can
# match, for Direct and Broadcast Query messages, only entries without
# right hand sides can match.
* #any host can get a login window
# To hardwire a specific terminal to a specific host, you can
# leave the terminal sending indirect queries to this host, and
# use an entry of the form:
#terminal-a host-a
# The nicest way to run the chooser is to just ask it to broadcast
# requests to the network - that way new hosts show up automatically.
# Sometimes, however, the chooser can't figure out how to broadcast,
# so this may not work in all environments.
* CHOOSER BROADCAST #any indirect host can get a chooser
# If you'd prefer to configure the set of hosts each terminal sees,
# then just uncomment these lines (and comment the CHOOSER line above)
# and edit the %hostlist line as appropriate
#%hostlist host-a host-b
#* CHOOSER %hostlist #
  • ycode
  • Laatst online: 02-07 23:23
met xhost + moet je je windows systeem toevoegen aan de X window system. Ik weet alleen niet meer of je xhost nu op windows of xwindows moest draaien :-)
  • KrL
KrL
Doe maar duurzaam..
root@visbak xdm]# xhost
xhost: unable to open display ""
Wat hebben jullie eigenlijk in je /etc/X11/xdm/Xservers staan ?
  • Equator
Equator
Crew Council
wat staat er in jouw /etc/hosts.allow :?
Zet daar tijdelijk eens ALL:ALL in. Kunnen we zien of dat het probleem misschien is.
En comment de entries in /etc/hosts.deny even uit.
IK ben mijn VMware station aan het booten, dus nog ff wachten op het antwoord van je vraag. ;)
  • Equator
Equator
Crew Council
/etc/X11/xdb/Xservers:
# $Xorg: Xserv.ws.cpp,v 1.3 2000/08/17 19:54:17 cpqbld Exp $
# Xservers file, workstation prototype
# This file should contain an entry to start the server on the
# local display; if you have more than one display (not screen),
# you can add entries to the list (one per line).  If you also
# have some X terminals connected which do not support XDMCP,
# you can add them here as well.  Each X terminal line should
# look like:
#   XTerminalName:0 foreign
:0 local /usr/X11R6/bin/X
  • Equator
Equator
Crew Council
Krl het is overigesn poort 177 |:( |:( Stom stom..
  • KrL
KrL
Doe maar duurzaam..
Krl het is overigesn poort 177 Stom stom..
I know, vandaar mijn highlight met vraagteken :)
Heb nu ALL:ALL toegevoegd aan hosts.allow..
hosts.deny is leeg (op de comments na dan)..
Ik zal even een paar files nalopen op settings (highlights):
/etc/X11/xdm/xdm-config:
! DisplayManager.requestPort: 0 (uitroepteken ervoor gezet)
Wat staat er in deze file bij jullie trouwens bij:
DisplayManager._0.authorize: true
DisplayManager._1.authorize: true
Staan er daar nog meer ?
/etc/X11/gdm/gdm.conf
[xdmcp]
# Distributions: Ship with this off. It is never a safe thing to leave
# out on the net. Alternatively you can set up /etc/hosts.allow and
# /etc/hosts.deny to only allow say local access.
Enable=true
HonorIndirect=true
MaxPending=4
MaxPendingIndirect=4
MaxSessions=16
MaxWait=15
MaxWaitIndirect=15
DisplaysPerHost=1
Port=177
# Willing script, none is shipped and by default we'll send
# hostname system id
Willing=/etc/X11/xdm/Xwilling
  • Equator
Equator
Crew Council
KrL schreef op 18 december 2002 @ 16:34:
Dat moet dus zijn..!!
! DisplayManager.requestPort: 177 ;)
  • KrL
KrL
Doe maar duurzaam..
CyberJ schreef op 18 December 2002 @ 20:03:
Was het maar zo simpel :'(..
Heb dit ook geprobeerd.. Zonder uitroepteken dus trouwens, anders is t alleen maar comment (jij hebt uitroepteken ervoor, is dus uitgeschakeld).. Maar mocht baten..
  • Equator
Equator
Crew Council
Ik bedoelde natuurlijk ook zonder ! ervoor.
Wanneer je in init 5 draait. (GDM)
kan je dan eens een output van netstat -a geven :?
  • KrL
KrL
Doe maar duurzaam..
[root@visbak root]# netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 *:32768 *:* LISTEN
tcp 0 0 visbak:32769 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN
tcp 0 0 *:sunrpc *:* LISTEN
tcp 0 0 *:x11 *:* LISTEN
tcp 0 0 *:ftp *:* LISTEN
tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN
tcp 0 0 visbak:smtp *:* LISTEN
tcp 0 20 visbak:ssh vinvis:3677 ESTABLISHED
udp 0 0 *:32768 *:*
udp 0 0 *:xdmcp *:*
udp 0 0 *:bootpc *:*
udp 0 0 *:sunrpc *:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 11 [ ] DGRAM 1286 /dev/log
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1923 /tmp/.font-unix/fs7100
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 2053 /tmp/.X11-unix/X0
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 2035 /tmp/mysql.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 2044 /tmp/.gdm_socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1881 /dev/gpmctl
unix 2 [ ] DGRAM 2194
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2086 /tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2085
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2082 /tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2081
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2067 /tmp/.font-unix/fs7100
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2066
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2069 /tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 2056
unix 2 [ ] DGRAM 1926
unix 2 [ ] DGRAM 1887
unix 2 [ ] DGRAM 1859
unix 2 [ ] DGRAM 1841
unix 2 [ ] DGRAM 1776
unix 2 [ ] DGRAM 1504
unix 2 [ ] DGRAM 1348
unix 2 [ ] DGRAM 1301
ps: Alvast tnx voor de hulp en moeite sofar :)
  • KrL
KrL
Doe maar duurzaam..
Schiet mij maar lek.. Waar het op de ene computer niet lukte lukt het op m'n server (waar het eigenlijk ook om gaat) in 1 keer..
Mocht dit topic nog eens gevonden worden door iemand die het in Redhat8 niet voor elkaar krijgt:
/etc/inittab
[xdmcp]
Enable=true
!DisplayManager.requestPort: 177
That's all..
