[FAN] fan houd boot tegen
Als eerste heb ik een bigtower chieftec case met 2 HD bracets waar ook een fan in kan, hier zit op het moment 1 HD in elk dus 2 in totaal. Dit zijn allebij 80Gb western Digital.
Ook heb ik een ATI radeon 9700 Pro met een eige stroom toevoer. *D
Ik heb er in totaal 3 fans er in zitten, dit zijn gewoon standaart coolremaster fans, 2 in die HD bractecs en 1 aan de achterkant.
Met die fan aan de achterkant is niets aan de hand.
Maar als die fans aan de aan de voorkant er tussen gaan boot hij niet zoals het hoort.
Eerst had ik ze direct aan gesloten op me voeding, gewoon met z'n adapter die bij z'n fan krijgt.
Dan krijg ik eerst een raar piepje en geeft geen beeld.
Toch komt hij wel door z'n POST heen, dit kan ik zien omdat op mijn moederbord(Abit IT7) een display zit die een code geeft van het onderdeel van de POST waar hij op blijft hangen. Als deze op FF staat betekent dat hij door z'n POST heen is.
Dit is dan wel het geval :?
Als 2e heb ik de fans direct op mijn moederbord aangesloten maar geeft hetzelfde probleem met verschil dat de POST wel iets langer duurt en hij meer piepjes geeft maar wel gewoon de POST afmaakt :?
Mijn vraag is dus, hoe kan ik dit oplossen?
ik denk dat die fans te veel power uit je boord wegtrekken
Verwijderd schreef op 13 oktober 2002 @ 22:48:
Lijkt me heel raar omdat die fans maar 1,8 watt per stuk zijn.
En ook heb ik het geprobeert direct op me voeding aantesluiten(zie topix start).
En te veel power van me voeding lijkt me ook niet omdat ik er een 420 Watt voeding in heb zitten.
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Heb je de draadjes wel goed aangesloten? De rode op +12v (geel molex) en de zwarte op GND (zwart op molex).
Bnet pindle#2913
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Is het niet zo'n irritante 'als de fan niet draait dan doet ie het niet' beveiliging? Geloof dat mijn Abit KT7 dat ook had met de recentere BIOSsen...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
je moet die aansluitingen op het mobo de volle 5 volt laten geven anders werkt het niet, ik had mijn regelbare fan een keer langzaam laten draaien, toen startte mijn pc niet meer, als ik hem dan voluit draai doet ie mhet weer, dus ik denk dat ie zijn stroom niet goed kwijtkan aan die fannetjes...
als hier niks van klopt hoor ik het wel :p
Die fans draaien dus wel voor de duidelijkheid en hij start ook gewoon door.
Ik hoor dus zelfs het opstartgeluid van windows :?
Dit betekent dus dat de computer het wel doet maar alleen geen beeld heeft.
Ik denk eigelijk eerder dat het aan me ati kaart ligt omdat die ook z'n eige stroom voorziening nodig heeft. Ik heb ze ook op andere voeding kabels hangen maar dat maakt nog geen verschil.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2002 18:46 . Reden: Was wat vergeten ]
Misschien maken je ventilatoren ruis in de stroom?
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 19:06:
Dit dacht ik ook maar als ik ze op me moederbord aansluit geeft het hetzelfde efect alleen iets andere piepjes bij de boot. En ik neem aan dat het moederbord het niet direct op de voeding aansluit, dit vanwege de monitor funtie.
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Heb je de nieuwste bios?
Ik las dacht ik in een review van de IT7 Max2 dat ze dit probleem ook hadden, het had te maken met de uitlezing van de fans in het bios (dachten ze), Demoniac
zei het ook al.
denk niet dat het met je bios te maken heeft. Of je hebt ze verkeerd aangesloten of je voeding trekt het niet. ( weet je zeker dat die fan's goed zijn? probeer ze eens in een andere pc uit.
Ik moet zowiezo ff een bios update doen.
Maar nu heb ik de fans er wel in zitten en doen het ook(direct op me moederbord).
En ik weer beeld maar nu 1 stroom kabel direct op me videokaart stoppen en nergens anders voor gebruiken.
Dit doe vanwege omdat als ik de stroom uit me videokaart haal geeft hij dezelfde piepjes :?
Nu werkt het een stuk beter. *D
Dus al die tijd waren het dus niet me fans maar me video kaart die om stroom zat te springen :?
