Waterkoeling en condensatie
  • 169 views sinds 30-01-2008
Wat kan ik tegen de condensatie doen indien ik waterkoeling ga gebruiken? (vooral op koudere onderdelen in het systeem, bv hdd die extra koelers heeft).
  • RvV
  • Laatst online: 04-09 09:00
RvV
Misschien isoleren met schuim?
Y'24
  • A3-D
  • Laatst online: 04-09 21:59
Isoleren gaat prima met Neopreen/celrubber.
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
Waterkoeling opzich geeft geen condensatie tenzij je het koelwater gaat koelen tot onder de dauwgrens of met een TEC gaat werken op je CPU
TEC? En tot hoeveel °C mag ik men water dan koelen?
Ah, TEC = Peltier :)
Het dauwpunt hang van de relatieve vochtigheid af dus hoe vochtiger de omgevingslucht hoe eerder de boel gaat condenseren.
Normaal gesproken kan er condensatie optreden onder een graad of 15.
Dus ga je een temp lager dan 15 graden creeren dan kan je maar beter isoleren.
  • rjeggens
  • Laatst online: 06-02-2025
Kan dit door bijvoorbeeld een plaatje piepschuim onder het moederbord aan te brengen ten hoogte van de processor (en bv. 3 cm eromheen)? Hoe kun je het beste de bovenkant isoleren?
  • php
php
Condensatie ontstaat enkel wanneer een voorwerp afgekoeld wordt tot onder het dauwpunt. Dit dauwpunt is afhankelijk van de luchtvochtigheidsgraad, maar reken op een graad of 12, bij gemiddelde luchtvochtigheid.
Om dit te illustreren: Neem een fles cola uit de koelkast, en zet deze op je bureau. De fles zal ongeveer 7 graden zijn, tenzij je koelkast kapot is. Op de fles zie je na korte tijd water ontstaan, dit is water wat eerst in de lucht in gasvorm zat, maar neerslaat op de koude fles. Wanneer de fles opwarmt tot boven het dauwpunt, dan zal de condens verdwijnen. (Bovendien is de cola dan niet meer te drinken.)
Onderdelen welke dus door enkel een fan gekoeld worden (zoals de harddisk waar je het over had) zullen nooit onder die grens komen, aangezien je met omgevingslucht koelt. Bovendien produceert de harddisk warmte, waardoor deze altijd warmer zal zijn dan de omgeving.
Waterkoeling wordt grofweg op twee manieren gebruikt:
Manier 1:
Deze manier is het meest gebruikt, en zal nooit condensatie veroorzaken.
Een metalen blok, waardoorheen water kan stromen, wordt op de processor bevestigd. Aan dit blok komen slangen, welke voor de aan en afvoer van water zorgen. Een pompje en reservoirtje maken het geheel compleet.
De processor zal het metalen blok verwarmen, maar het water (wat dus op kamertemperatuur is)zal het blok zo goed mogelijk op kamertemperatuur houden. Aangezien het water wel opgewarmd wordt, door de processor, zal het water langzaam in temperatuur stijgen. Het water bereikt dan meestal een graad of 30. De processor zal niet veel warmer zijn. Om deze temperatuur iets te verlagen, wordt er vaak een radiator toegepast. Deze wordt ook weer gekoeld met lucht op kamertemperatuur, dus kouder dan de kamertemperatuur zal het nooit worden.
Je ziet dat er dan geen koude delen zijn, en dus ook geen condensatie.
Systeem 2:
Systeem twee is vrijwel geheel gelijk aan systeem 1, met als enig verschil dat op de processor nu niet direct het koelblok zit, maar eerst een:
coldplate (stuk koperen plaat)
dan een peltier (ook wel TEC genoemd)
Dan de koeler.
De coldplate is er om te zorgen dat de warmte van de processor netjes over het oppervlak van de peltier verdeeld wordt.
De Peltier is een stukje keramiek, wat aan de ene kant warm wordt, en aan de andere kant koud, als je er stroom op zet. (meer uitleg op www.waterkoeling.nl/peltiers.shtml) Die koude kant is natuurlijk ideaal om je processor te koelen, de warme kant nemen we maar voor lief. Nu is het ook nog zo dat hou warmer de warme kant is, deste warmer is ook de koude kant. Het is dus zaak de warme kant zo koud mogelijk te maken. Hiervoor is natuurlijk weer het waterblok.
Nu heb je dus te maken met de koude kant van de peltier, welke best wel eens onder de 15 graden kan komen, dus condensatie kan veroorzaken.
Deze condensatie ontstaat dus voornamelijk op de koude kant van de peltier, de coldplate, en de processor inclusief socket. Vergeet ook de achterkant van het moederbord niet.
Voorkomen van condensatie kan door de gehele oppervlakte te beplakken met een schuim, waardoor er geen lucht meer bij kan. Geen lucht betekent geen vocht uit de lucht, dus geen condensatie.
Dit is dan in het kort het theoretiche gedeelte van het condensatieverhaal. Hoe je daadwerkelijk het schuim oid op de socket etc aanbrengt, is vooral fantasievol werk. Praat eens met de jongens van OC-Shop.nl voor wat creatieve ideeen.
Succes,
Herman
www.waterkoeling.nl
afgelopen zomer had ik condens vorming op mijn waterslangen toen de temp. van het water 15,5 graden was. maar dat was wel erg extreem en duurde maar heel ff. (meteen maar ff wat warmer water erbij gegooid)
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
kast vol purschuim ;)
  • Grrrrrene
Voor heel weinig te koop bij de OC-shop en nedcool. Daar heb je dus kant en klare celrubbers, passen (vrijwel) altijd enzo, misschien als je zelf niet zo handig bent, of geen tijd hebt, of geen zin... Nou ja, kijk maar eens...
