Zwart-witbeeld TV out
  • 75 views sinds 30-01-2008
  • PnD
  • Laatst online: 11-09 14:24
PnD
like in Pinda ^_^
Ik krijg alleen maar zwartwitbeeld op mijn tv.
Ik heb een Hercules Radeon FDX 8500LE 64Mb met catalyst 02.3 driver.
Ik heb de volgende stappen van de faq gechecked:
Check het tv-out signaal : moet op PAL staan in plaats van NTSC (staat goed)
Gebruik het juiste videokanaal (ja dat doe ik)
Gebruik de composite aansluiting (Ja die gebruik ik)
Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ? (ja :)
Zorg dat je verzadiging (saturation) goedstaat ( dit kan ik dus niet vinden met deze driver)
Werk niet via een SCART-blok (dat doe ik wel, want dat heb ik met me vorige videokaart ook gedaan op deze TV, dus het ligt niet aan de tv.
Zie specs voor de rest van mijn sys.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Is er misschien iemand die het weet?
ja ik ben ongeduldig
  • riotrick
  • Laatst online: 17-08 00:22
kijk eens of je ergens in je driver een optie kan vinden voor combined output. Dat is met het ati kaartje in m'n laptop nl nodig om kleurenbeeld te krijgen, wellicht dat er ook zo iets in de radeon driver zit.
  • OzBoz
  • Laatst online: 09-09 19:36
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Klopt.. komt SVHS uit dat ding als je een normale 4pins SVHS stekker gebruikt dus dan heeft een composite ingang weinig zin. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb die die Hercules van mij geen kabel gekregen. Moet ik nog even voor bellen.
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
Gebruik je een scarthub (of hoe heet zoiets)? dan even scartkabels unpluggen en direct erop. Verder kan je video moeilijk doen en kan je kabel storen. Had eerst met mijn geforce2mx ook zwartwit beeld, lag aan de video.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:34
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Kijk eens naar het verschil PAL of PAL B/G als je die laatste hebt krijg je zw/w beeld...die moet je dus NIET hebben.
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Het probleem is dat je de composite-aansluiting gebruikt. Je gebruikt waarschijnlijk het korte adapterkabeltje van S-video naar Composite.
Als ik de composiet-uitgang gebruik heb ik ook Z/W-beeld, maar met de S-video uit niet. S-video geeft sowieso een betere beeldkwaliteit, dus ik raad je aan ergens een S-video kabel vandaan te halen.
Dato DUO synth voor twee
Riotrick: Waar zit die optie dan, want ik heb hetzelfde probleem. Het beste waarop ik hem krijg behalve zw/w is heel fletse en contrastloze kleuren.
  • alexcj
Tja, en dan werkt het op de ATI dus niet.
Er is gelukkig wel een oplossing voor: In het SCART blokje een condensator van 6,8 pF (ja, zo weinig) solderen tussen de Luminatie en Chrominantie line.
Mooie kleuren krijg je er niet van, maar het werkt wel. S-VHS is beter (maar dat was al gezegd).
Thuis heb ik wel een printje liggen waar de link opstaat. Zal ik straks even posten, want ik heb me ook rot gezocht naar zo'n ding.
  • MichielioZ
  • Laatst online: 11-09 21:31
Misschien heel raar, maar welk progje gebruik je om op je TV te komen ??
Soms is namelijk TVtool wel in staat kleuren over te brengen.
Ook makkelijk als je misschien je TV-out chip noemt (staat er meestal op)...
Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil lopend...
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Ik gebruik dus wel een s kabel, maar wel via een scartblok.
En in de software is niks te vinden :(
  • Sideburnn
  • Laatst online: 09-09 22:05
Sideburnn
I just "poked" salad
op tvtool zit een optie forced composite , anders het ik ook z/w beeld op mij tv tje.
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
Hoe doe je dat, een s-videokabel gebruiken in combinatie met een composite-aansluiting ?
Met andere woorden, wat gebruik je nou, s-video of composite ?
  • alexcj
Hier de beloofde links:
http://www.hut.fi/Misc/El...rcuits/svideo2cvideo.html
en de tweede (dit is een algemene video FAQ):
http://dvdutils.chez.tiscali.fr/start_dxr2faq.htm
Succes !
  • Noedelsupke
  • Laatst online: 18-07-2023
als je 2 scart aansluitingen op je TV hebt, helpt het wel eens om te wisselen
eentje geeft zwartwit beeld en eentje kleur, omdat die ene eigenlijk voor output is....
PIII 800@804 Mhz
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
dubbele post
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
ViperGTS schreef op 14 oktober 2002 @ 18:41:
keb ze allebei geprobeerd, geen resultaat
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 17:32:
Ik gebruik zo een scart adapter, waar dezelfde gatjes inzitten als de tv out van de meeste videokaarten
  • Noedelsupke
PnD schreef op 14 oktober 2002 @ 18:49:
yep dat gebruik ik ook zo'n blokje......werkt perfect ik gebruikte eerst TVTool 5.5 en nu overgestapt naar 6.5.2
misschien eens nieuwe versie proberen??
PIII 800@804 Mhz
Tja, sorry hoor, maar volgens mij heb je De grote tv-out FAQ helemaal nog niet zo goed bekeken als ik eerst dacht. Verder kun je ook prima de http://gathering.tweakers.net/forum/find gebruiken voor andere vragen die je tegenkomt.
