TV doet verdomd raar
Nou heb ik een goeie TV van Philips... 72cm Matchline, stereo, 6 speakers, PIP, 2x SCART, 1x S-VHS...noem maar op. Wel al een jaar of 5, maar goed. Nou is ie sinds vanavond raar aan het doen: om de zoveel tijd gaat ie heel snel aan en uit (van die plofjes) en uiteindelijk is het beeld zwart en zijn de ledjes op de tv zelf ook uit.
Voordat ik em wil laten repareren, ben ik benieuwd of iemand van jullie dit probleem weleens heeft gezien/meegemaakt. Dus waar ligt het aan en wat gaat zoiets ongeveer kosten.
(ik ben d'r erg naar van iig)
  • sebastius
  • Laatst online: 20-10 10:53
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Dat is stof in de connectoren tussen de printplaten gok ik. In je auto zetten en over een hobbelige weg rijden hielp bij onze oude tv altijd (we gingen naar m'n oom om hem te laten repareren, maar daar aangekomen deed ie het weer...)
  • almightyarjen
  • Laatst online: 10:27
almightyarjen
When does the hurting stop?
Als je een luchtcompressor hebt: ff doorblazen die zooi. Kap d'r af en doorblazen. :)
dit had ik dus met een aristona tv (ook phillips) en toen bleek de beeldbuis kapot te zijn :(
Ik hoop voor je dat het dat niet is .
suc6
en hij was nog maar 3 jaar oud })
  • Bulkzooi
  • Laatst online: 01-07-2023
Bulkzooi
Lexpert
Hmmmzzz... nou, als ie even uit heeft gestaan en ik zet em weer aan, dan doet ie het weer gewoon. Na een sec. of 20 weer hetzelfde probleem... zal ook wel met de temp. van de tv te maken hebben. Morgen iig ff doorblazen, misschien komt het stof pas op een bepaalde temp. klieren
MAGA :: Make Accountability Great Again ::
  • MaartenP
  • Laatst online: 16-04-2023
MaartenP
Heb ik niet
ik heb met mijn tv precies hetzelfde alleen moet ik hem 2 dagen laten staan ongeveer voordat hij weer aangaat. en dan na paar minuten springt hij uit. maar stof wegblazen daarbij heeft niet geholpen :(
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Ik zou zeggen, gebruik een beetje perslucht, en doe het buiten oid, dat stof wil je niet op je bank hebben oid. Pas op met hoogspanningsonderdelen en evt nog geladen condensatoren enzo :)
Dit lijkt me gewoon een condensator bij de hoogspanning of de lijntransformator zelf.
Als je dit laat repareren kost het minimaal 75 euro ook al is het alleen een condensator.
Stof weghalen kan je het beste met een kwast en een stofzuiger doen. Als je het stof gaat
"wegblazen" komt het echt overal tussen. Denk aan trimmertjes, tuner etc.
Maar dit ligt niet aan stof.
  • BraveWorld
Als de ledjes ook al uitgaan lijkt de algemene voeding het probleem. Condensatoren zijn hierbij altijd verdachte onderdelen. Trafo's natuurlijk ook. Maar zonder schema, meetapparatuur en kennis van zaken is zelf repararen lastig. Schoonblazen is dan één van de weinige dingen die je kan doen, en zoeken naar verdachte (zwartgeblakerde) onderdelen.
Dit is geen signature...
als je je taal eens aanpast doet die tv misschien ook eens normaal :>
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 03:34:
huh? wat bedoel jij nou?
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
  • remco_k
  • Laatst online: 20:04
remco_k
een cassettebandje was genoeg
mmm... sommige tv's hebben printplaten die "in elkaar" zijn gestolen... uh... gestoken ;) , zeg maar zo'n beetje dezelfde manier als in je computer (isa, pci en agp slot).
Vaak oxideert de boel door vocht, de warmte en stof in de tv en krijg je slechte contacten.
dus: stekker eruit, schroef je TV open, zoek die printen op die in een slot zitten gestoken, ruk ze eruit, prop ze weer terug en herhaal dat nog zo vaak als je nodig vind. Doe dat ook met de kabel-connectors en eigenlijk alles wat los kan zonder te solderen.
Zo schuren die contactjes weer eens een beetje schoon, en wie weet, doet ie het weer gewoon... :)
Alles kan stuk.
  • Raymond
  • Laatst online: 19:58
Waar woon je ergens in de buurt? Onze tv doet sinds een paar dagen ook al funny. Precies op die momenten dat mijn pc ook "bevriest". Ik krijg het vermoeden dat het probleem ergens anders ligt (hier dan tenminste...)
Lampje schreef op 14 oktober 2002 @ 14:51:
Zet de kachel is iets hoger :D
Gewoon even je connector opnieuw vast solderen
ps;verdomd komt van verdomme dat vind ik niet mogen hier beetje het forum vervuilen door vloeken :/
nee je tv doet raar, maakt een spannings piek en dan loopt je pc vast of zo :P ?
Hoi , het bekende philips probleem wat je hebt is los soldeerwerk , als je hem openmaakt gaat erbovenaan de beeldbuis een draad met een dop van ongeveer 4 cm op de beeldbuis , volg die kabel naar de print en je komt bij de lijntrafo,aan de onderkant zit deze vaak losgebrand , als je dit weer netjes soldeert en kijkt of bij de schakeltrafo van de voeding ook het soldeerwerk in orde is , moet je het kunnen oplossen Succes!!!!! :)
Jep ik had last van precies hetzelfde probleem (Dat hij af en toe zo uitsloeg opeens) maar ik dacht dat dat zo hoorde (philips sux), maar na een jaar ofzo kreeg ik ook last van balken aan de zijkant, en na weer een paar maanden kreeg ik last van een groenige gloed over mijn beeld; die heb ik nu dus op moeten sturen
Nou, de tussenstand: ik heb em ff opengeschroefd en er uitermate deskundig kilo's stof uit gezogen... en het lijkt erop alsof ie weer gewoon werkt!
Ik ga em nu een paar uur laten loeien en dan merk ik het wel of ie dezelfde kuren gaat krijgen. Dan zal ik eens naar die dop kijken.
en is hiermee het probleem dus verholpen ?
LET OP !!!
Op de lijntrafo kan ook als de tv een tijdje uit is een behoorlijke klap stroom staan.
Dus voorzichtig
suc6
Ja, weet ik... maar met een kunststof stofzuigerslang kan er niet zoveel gebeuren
Te vroeg gejuicht... heb em 24 uur uit laten staan, stofzuiger erdoor gehaald, aangesloten en hij leek het weer te doen...ECHTER, na ca. 1 uur hield ie het weer voor gezien...
Lijkt me een Temp probleem !
Dus toch maar ff naar de reparateur
Of je moet zelf gaan experimenteren met een Fohn op bepaalde componenten
Wat is het type nr?
had ik ook :/ me lijntrafo lag dus zo goed als los :/ ff weer vast gesoldeerd en hij doet het intussen al weer een jaar :+
en dat voor een oude aristrona :+
Dit heb ik nu ook. Ik heb een sony trinitron. De eerste 20 minuten gaat ie zomaar uit, en aan. Als ik er en trap op geef, doet ie het weer. Hoogst irritant. Na 20 minuten blijft ie het gewoon weer doen.
Waar kan dit dan nu aan liggen
  • Squall-sX
  • Laatst online: 19-08 11:11
Ik heb hier een kleine imperial of zo, deze ontlaadt zijn condensatoren niet meer geloof ik, in elk geval krijg ik als ik de tv langere tijd in stand-by laat staan en dan aandeed een plof en de tv sluit dan een second of zo mijn hele stroomlijn af, pc incluis dus.
geloof niet dat dit veel helpt voor dit topic, maar het lijkt erop dat dit een faq voor tv-problemen wordt, dus wou ik dit er ook ff bij als mogelijk probleem.
______________________________________________________________________
Weet je zeker dat je het over je tv hebt en niet in de meter kast sta?
Als typenummer kan ik alleen dit vinden: 25DC2060/20R
En ik heb er maar ff een foto van gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/s.ampts/tv.jpg
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2002 16:42 . Reden: foto erbij ]
  • Flarrestein
  • Laatst online: 18-10 10:38
Flarrestein
Superworm Jim
Inderdaad temperatuur probleem, effe openmaken, de soldeerbout erbij pakken.
Er zitten op het chassis (de grote printplaat) als het goed is 3 kleine transformatortjes.
De poten hiervan moet je even doorsolderen.
Bekijk gelijk de rest van de printplaat of er niet nog meer soldeerpuntjes zijn gescheurd. Je kunt dit zien door een barstje rondom het gesoldeerde pootje van de componenten.
Heb tijdens mijn stage als tv- / audio monteur veel zitten solderen aan die Philipsen.
HIER !!! PAK AAN
Kijk hier ook eens naar:condensator c 2504 1nF/2Kv .
Het zal er wel niet aan liggen, maar het is het proberen waard.
Haal de batterijen eens uit de AB.
Ik heb een keer problemen gehad met (hoe raad je het) een Philips tv. Bleek dat een knopje van de AB bleef hangen.
Sorry klopt niet.
Trouwens je hebt een D16 chassis.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
OO dat heb ik ook gehad, als we dan aan de scart rommelden deed ie het weer even.
Op het moment dat je em aanzet dan brand de standy led en druk je om op een zender dan plopt ie helemaal uit.
Bij ons zaten er een stuk of 10 solderingen los, dus de binnenkant van de pinnen was van de tin losgelaten. We hebben de tv opengemaakt en die punten gesoldeerd, alles werkt weer.
Die TV is overigens een Nokia.
WAARSCHUWING!!!!: Er staat een kleine 20.000+ Volt op een TV. Weet wat je doet of begin er niet aan!!!
PS, wij zagen het door de tv (open) aan te zetten en toen de print te bewegen, dikke vonken op die plek!
Goed, de handel ligt weer open... maar hoe kan ik die condensatoren het beste ontladen? Durf bijna niet in de buurt te komen van de "LIVE PARTS" afdeling van de printplaat. Stekker is er al meer dan 24 uur uit, maar met een condensator weet je het maar nooit. Tips?
Hier een foto van de onderkant vd printplaat thv de lijntrafo. Kan iemand me zeggen wat die bruine plekjes bij de soldeerpunten te betekenen hebben?
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/s.ampts/printplaat.jpg
Ik heb de tv inmiddels ook een keer "bloot" aangezet, maar toen ie na 10min weer uit/aan begon te springen, kon ik geen vonkjes bekennen.
Die bruine plekjes is van het solderen zelf. Er is bij jouw te zien dat er al eens een nieuwe
lijntransformator is ingezet.
Je ziet heel goed hoe de spoelen lopen van die transformator.
Deze soldeerpunten moet je eens goed bekijken en eventueel doorsolderen.
Als je bang ben voor een geladen condensator meet je gewoon even de spanning meten.
Je kan hem dan met een laagohmige weerstand onladen 10 Ohm ofzo.
Je moet vooral zoeken op soldering met een kringetje erom heen.
Kijk vooral ook naar misvormde condensatoren en met half uitgekleden omhulsels.
Vergeet niet ook de voeding zelf te bekijken .
wij hebben volgens mij ook die matchline en hij doet ook raar , niet alleen aan uit zooi :P meer dat ie in eens ruis wordt of hij falt uit en de dual led begint te knipperen en doet niks meer ,wel lame zit ik net film te kijken flikkerd tv uit... :(
Maar ik moet echt kunnen zien dat de soldeerpuntjes los zitten?
Nee is soms niet te zien.
Maar ik denk toch dat je even de fohn moet gaan gebruiken.
Even bv de voeding opwarmen en dan aandoen, als hij het dan meteen heeft weet je waar je het zoeken moet.
