W2K ICS probleempje...
Heb een probleem om mijn internetverbinding te delen via een directe kabelverbinding (2 netwerkkaarten en cross over kabel tussen 2 pcs met windows 2000 op).
De FAQ gelezen, maar tlukt maar niet.
Dit is de situatie:
PC1 (server) ALBATROS: 2 netwerkkaarten (1 voor intern netwerk en 1 voor ADSL )
ipconfig /all geeft volgende beeld van de configuratie:
Windows 2000 IP-configuratie
Hostnaam : albatros
Primair DNS achtervoegsel: (leeg)
Knooppunttype: broadcast
IP-routering ingeschakeld: ja
WINS-proxy ingeschakeld: nee
Ethernet adapter LAN verbinding :
Verbindingspecifiek DNS achtervoegsel: (leeg)
Beschrijving: 3COM Etherlink XL PCI TPO NIC
Fysiek adress : 00-10-4B-AA-43-C0
DHCP Ingeschakeld: nee
IP adress: 192.168.10.10
Subnetmask: 255.255.255.0
Standaard Gateway: 192.168.10.10
DNS servers: 195.95.34.5
194.119.232.3
192.168.10.10
PPP Adapter Alcatel Connect:
Verbindingsspecifiek DNS achtervoegsel : (leeg)
Beschrijving: WAN (PPP/SLIP) Interface
Fysiek adress: 00-53-45-00-00-00
DHCP ingeschakeld: nee
IP adress: 212.239.192.35
Subnetmask: 255.255.255.255
Standaardgateway: 212.239.192.35
194.119.232.3
Netbios over TCP/IP: uitgeschakeld
PC2: (client) 1 netwerkkaart voor intern netwerk
Hostnaam : superflower
IP-routering ingeschakeld: nee
Beschrijving: Asustek Controller
IP adress: 192.168.10.20
194.119.232.3
192.168.10.10
Zoals je ziet heb ik op PC1 een IP adress toegewezen van 192.168.10.10 en op PC2 een IP adress van 192.168.10.20.
Als gateway op PC2 staat het IP adress van PC1 (192.168.10.10), is dit wel nodig?
Ook bij DNS servers heb ik op beide PCs het IP adress van PC1 toegevoegd, naast de DNS servers van mijn provider.
=> pingen naar elkaar lukt, dus ping albatros (op pc2 die superflower heet) lukt
en ping superflower (op pc1 die albatros heet) lukt
=> pingen op PC1 server naar www.tweakers.net lukt, logisch want daar is er
internet
=> pingen op PC2 client naar www.tweakers.net lukt niet, kent de host niet !!
Wat is er verkeerd ingesteld?
Ga ik bij PC2 (de client) naar Mijn Netwerklocaties => Computers Vlakbij => dan zie ik 2 pc's verscheinen, nl. Albatros en Superflower
Maar doe ik hetzelfde bij PC1 (de server) dan geeft hij de melding als ik op computers vlakbij klik van 'Werkgroup is niet toegangelijk. De lijst met servers voor deze werkgroup is momenteel niet beschikbaar'
Op beide PC's is de werkgroup: WORKGROUP ingesteld.
en heb ik het Domein leeg gelaten .
Iemand raad?
Brecht
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
sorry , verkeerde forumpje blijkbaar... Dus nu in Network Troubleshooting forum.
Iemand al een idee waar het probleem just ligt?
PS: op de internet verbinding heb ik natuurlijk 'DELEN' aangezet...
  • Kristof
  • Laatst online: 09-04 17:34
Kristof
is een Belgisch product
IP van de NIC die naar het intern netwerk gaat op de serverpc op 192.168.10.1 zetten
"You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone." - Al Capone
Okay...ga het doen...
Maar is er zo'n verschil tussen
IP Server op 192.168.10.10 en ip server op 192.168.10.1
Ip client blijft op 192.168.10.20?
Brecht
Die ip's zijn goed !!!
Die mag je vrij kiezen zolang het maar binnen de voorgesteld lan ranges blijft wat hier wel het geval is.
Je moet gaan zoeken naar de dns van je eerste pc ofwel plaats je als dns bij pc2 de volgende ip's : 195.95.34.5
194.119.232.3
kan je trouwens pingen vanop pc 2 naar : 213.239.154.35 ?
Nee, dat pingen naar
213.239.154.35 vanaf pc2 (client) lukt niet..
Ook elke andere ip of internet adres pingen lukt niet...
Waaraan ligt dit?
Heb je een firewall draaien ? Zet die anders eens uit ....
Geen firewall draaiende...
Wat kan toch het probleem zijn?
Iets met DHCP aan of afzetten?
Ip routering aan of afzetten (hoe doe je dat)
Kijk eens naar mijn output van ipconfig /all en staat daar iets fout??
any help appreciated
  • [ash]
  • Laatst online: 16-08 20:24
[ash]
Cookies :9
a) waarom is er bij PC 1 default gateways ingesteld ??, dit is niet correct, dit dient namelijk in je route tabel opgenomen te worden.
b) waarom is PC1 dns client van zichzelf
De gateway op PC1 heb ik dus verwijderd ...
Gateway heb ik dus op PC1 de server, leeg gelaten... Of moet ik er iets anders invullen?
Ook onder DNS servers heb ik het IP adress van PC1 verwijderd, zodat er nu nog maar enkel de echte DNS servers van de provider in staan.
Wat bedoel je opnemen in je routetabel?
Iemand nog suggesties?
Dit krijg ik als routetabel op PC1 (server), via commando : netstat -r
(sorry voor de spaties , maar er staan | tekentjes, zodat je kan volgen...)
Actieve routes:
Netwerkadres | Netmask | Gateway | Interface | Metric
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 212.239.164.9 | 212.239.164.9 | 1
127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1
192.168.10.0 | 255.255.255.0 | 192.168.10.10 | 192.168.10.10 | 1
192.168.10.10 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1
192.168.10.255 | 255.255.255.255 | 192.168.10.10 | 212.239.164.9 | 1
212.239.164.1 | 255.255.255.255 | 212.239.164.9 | 127.0.0.1 | 1
212.239.164.9 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 212.239.164.9 | 1
212.239.164.255 | 255.255.255.255 | 212.239.164.9 | 192.168.10.10 | 1
224.0.0.0 | 224.0.0.0 | 192.168.10.10 | 212.239.164.9 | 1
224.0.0.0 | 224.0.0.0 | 212.239.164.9 | 192.168.10.10 | 1
255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 192.168.10.10 | 1
Standaard Gateway: 212.239.164.9
Permanente routes:
geen
Nu lijkt die routetabel nogal slordig en staan er veel gegevens in...Misschien moet ik die routetabel aanpassen?
Ook heb ik vraagjes bij die Standaard Gateway: 212.239.164.9... HOe komt ie aan dat IP adress, ik heb dat namelijk nergens ingegeven. (misschien via mijn provider?).
Wat als ik nu in de TCP/IP instellingen van mijn intern netwerk, bij gateway 212.239.164.9 invul in plaats van het leeg te laten , en dit zowel bij server als client?
Iemand advies please?
Waarom laat je windows dit niet zelf regelen?
Wat je doet je zet de client allemaal op AUTO, dus alle waardes worden toegewezen door DHCP.
Op de internet server zet je de LAN adaptor ook op AUTO
Je internet adaptor stel je in zoals het hoort volgens je ISP, je moet op die pc dan normaal kunnen internetten.
Nu ga je naar het config scherm en kies het netwerk icoon, open deze.
Klik met je rechtermuis op de verbinding van je ISP (dus de adaptor die aan internet hangt)
Zoek in dit tabblad nar internet delen en zet deze aan!
Nu zal je internet server DHCP gaan draaien, herstart je client en als het goed is zul je nu op beide pc's moeten kunnen internetten.
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 14:09:
Wat is dit voor een onzin, hij heeft toch helemaal geen DHCP server draaien, wat een .... :X
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
ik neem aan dat je Internet Connection Sharing aan heb staan, gezien de naam van de topic. Je route tabel print je met: route print en niet met netstat.
Wat je als eerste zal moeten testen is dat je vanaf PC2 het inet adres van je ADSL verbinding kan pingen. (in jouw geval is dit: 212.239.192.35) Zodra dat goed gaat weet je dat je routering goed is, daarna ga je pas met DNS e.d. aan de gang.
Succes.
Wel...denk dat je gelijk hebt, alles eens op auto gezet, (DHCP ingeschakeld op client en server) en niks werkte nog...pingen naar elkaar werkte zelfs niet meer...
Nu terug op manueel gezet: ip adress pc 1 192.168.10.10
ip adress pc2 192.168.10.20
gateways op beide pcs: leeg gelaten
dns servers op beide pc's ingevoerd
Maar kan maar geen contact krijgen met internet...
Ik moet wel zeggen dat het IP adres dat ik van ADSL Planet Internet krijg, telkens wijzigt ...het is een dynamisch ip adress..
Tlukt maar niet
Internet Connection Sharing aanzetten...
Wel daar is toch niet zoveel om aan te zetten in windows 2000?
Gewoon op je externe toegansadapter (bij adsl modem) in het Netwerkconfiguratiescherm, op eigenschappen klikken en dan delen...
Gedeelde toegang: is aangeschakeld
Bellen op verzoek is ook aangeschakeld (is dit nodig?)
Is er nog iets om in te stellen..?
En wat met de melding als ik op PC1 server naar Mijn Netwerklocaties ga => Computers Vlakbij => MELDING : 'WERkGROUP IS NIET TOEGANKELIJK. DE LIJST MET SERVERS VOOR DEZE WERKGROUP IS MOMENTEEL NIET BESCHIKBAAR.' en kan ik dus niet welke pcs er zichtbaar zijn...
Is er ook niet zoiets als HOST en GAST in te stellen?
Heb ook sharing aangezet op beide pcs...
Op de client pc zie ik nu de harddrives van de server pc.
Maar op de server pc...krijg ik nog steeds die vervelende melding....!!
tlukt maar niet
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Je moet dat browsen over het netwerk ff met rust laten en er eerst voor zorgen dat je een internet adres kan pingen.
PC1 dient alsvolgt ingesteld te worden:
IP van de interne kaart:192.168.0.1
MASK: 255.255.255.0
autodial aan
ICS natuurlijk op de VPN
Je andere PC zet je op DHCP, deze zal automatisch een adres van PC1 krijgen.
En dan moet het werken
Probeer dan eerst te pingen naar bijvoorbeeld de DNS server van je provider.
Succes
Het is gelukt!!!!!!!!!!!!!
Ik heb op de server pc eens mijn ADSL netwerkkaart verwijderd uit het configuratiepanel...en bij het rebooten werd de kaart opnieuw gedetecteerd en heb ik de drivers opnieuw geinstalleerd...
Dan op internet delen gezet bij eigenschappen van de ADSL netwerkkaart.
Floep...Windows zegt dat hij iets gaat veranderen aan de IP adressen !!!
En het werkt....Internet werkt op de client...!!
De client staat op : AUTOMATISCH IP ADRESS krijgen!! DHCP dus.
=> DE TIP VOOR ANDEREN:
verwijder (desinstalleer) eens je Internet netwerkkaart (diegen voor je ADSL verbinding)...en installeer ze opnieuw. Dan klik je delen aan en voila...tzal werken.
=> PS: niet alle problemen zijn opgelost. Het internet werkt op client, das in orde, ook zie ik de volledige inhoud van de server harddrive vanop de client, das ook in orde.
Maar op de server, kan ik niet de inhoud zien van de client. En das jammer...Maar dat is een ander probleem...Ik krijg nog steeds die vervelende melding op de server van 'De werkgroup is niet toegankelijk'....
Ash je hebt gelijk....automatisch DHCP voor client werkt...
Bedankt iedereen.
By the way...
Zoals ASH voorstelde
IP adress PC1 server: 192.168.0.1 (stel je manueel in, DHCP uigeschakeld)
Voor PC2 client moet je alles op automatisch stellen:
via ipconfig /all krijg je dan dit beeld van pc2 client:
IP adress PC2 client : 192.168.0.2
DNS server PC2 client : 192.168.0.1
Standaard Gateway PC2 client : 192.168.0.1
(dit zijn allemaal automatisch toegewezen IP's, dus niet zelf ingesteld op client!)
Dat zei ik toch :) Alles op auto en allen ICS aanzetten, je server gaat zelf fungeren als DHCP server zodra je ICS aanschakeld en gaat IP adressen ed. uitdelen aan alle NIC's
Het vreemde alleen is dat jij zegt dat je 2de NIC (die voor de LAN verbinding) handmatig is ingesteld, dit hoort normaal ook niet zo. ALLes wat aan de LAN hangt op auto en ICQ aanzetten op de NIC die aan internet hangt. Zo werkt dat normaal.
Door [ash] - Monday 14 October 2002 14:59
quote:
B3rt schreef op 14 oktober 2002 @ 14:09:
Natuurlijk draait ie DHCP, dat is nu net de opzet als je ICS gebruikt.
Internet Connection Sharing is speciaal ontworpen om snel en eenvoudig je internet te delen met een lokaal netwerktje. Zodra je ICS inschakeld wordt ook de DHCP server (die standaard in windows al inzit) automatisch aangezet. Wil je dit NIET dan moet je geen ICS gebruiken!
Ash...opnieuw juist...
Ook op de server is de interne NIC op automatisch gezet...(DHCP ingeschakeld).
Was effe verward toen Windows 2000 de melding gaf 'IP adressen aan het toewijzen voor NIC1...192.168.0.1'.
Hij wijst ze wel toe, maar dan AUTOMATISCH.....:). Dus niet manueel ingesteld...
Nederlands taalgebruik in computerwereld...soms verwarrend.
Groeten
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
graag gedaan :)
B3rt het was een beetje verwarrend je antwoordt, zoland ICS niet aanstaat zal er geen DHCP functionaliteit op het netwerk aanwezig zijn.
No hard feeling ;)
