Waterkoeling met koelkast
  • 200 views sinds 30-01-2008
  • Marsman83
  • Laatst online: 08:39
Ik ben dus van plan om mijn pc te koelen met waterkoeling waarvan de reservoir en radiator en pomp in de koelkast liggen :p
De radiator komt waarschijnlijk in het vriesvakje te liggen, het is een grote autoradiator (weet niet van welke auto).
Mijn vraag is nu, krijg ik dan condens vorming in mijn pc? Het geheel moet een athlon xp 1800+ @ ergens boven de 2100+ op 2v Vcore koelen en een geforce4 ti4200.
Als ik dan condens zou krijgen kan ik hem ook wel gewoon in de koelkast leggen.
Ik ben van plan om dan 2 gaten in de zijkant te boren, daar 2 koppelstukjes in vast kitten en daaraan dan de slangen voor toe- en afvoer. De koelkast gaat uit zodra mijn pc uitgaan, anders zou het water in de radiateur gaan vriezen :p
onder de 10 graden krijg je condens.
je kan 2 dingen doen, boven de 10 graden blijven of alles goed isoleren.
suc6
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik denk dat je condensvorming kunt verwachten ja, alhoewel ik dit niet met formules kan bewijzen (hangt ook van de radiator/koelkast/etc. af).
Heb je er wel aangedacht dat:
1) die koelkast continu op volle kracht moet werken, maw. je een gigantische stroomrekening gaat krijgen?
2) als je pomp stil staat het water in de radiator zal bevriezen?
Bnet pindle#2913
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
zolang de temperatuur niet te laag komt lijkt me dat geen probleem, toch?
condends vorm je immers niet met 10 graden water
  • Marsman83
Verwijderd schreef op 13 oktober 2002 @ 19:30:
suc6
Bedoel je dat de cpu niet onder de 10 graden mag komen of het water wat naar de cpu toe stroomt?
porn schreef op 13 oktober 2002 @ 19:31:
Het water zal niet bevriezen denk ik want ik zet de koelkast gewoon iets eerder uit dan me pc.
En die koelkast dient tevens als koeling voor bier dus die stroomrekening maakt niet zoveel uit :) Hoe bedoel je trouwens volle toeren? Als ik hem op de hoogste stand zet ofzo?
Koelkasten trekken niet zo heel erg veel, en zeker als je em ook gewoon gebruikt zal et wel meevallen.
  • Vlabakje90
Ik denk niet dat een koelkast genoeg vermogen heeft om al de hitte van de processor om te zetten :)
Ik zou dr maar voorzichtig mee zijn :)
  • Marsman83
Tis wel nog zo'n oud geval dat nog op freon gas loopt :o Heb m gratis bij een collega kunnen ophalen.
Maar hij staat dus alleen maar aan als de pc aan gaat, da bier blijft wel koud als de deur dicht blijft dan.
je krijgt condens ja, ik heb geprobeerd, zie het als een glas cola dat heel koud is, daar krijg je ook condens, de condens komt op je coolblok en druipt zo op videokaart door naar geluidskaart enz, ik kheb dat ook gehad, effe droogmaken en isoleren, makkelijker is meteen isoleren. Sorry voor het ontbreken van punten :)
  • Marsman83
Hoe kan ik de boel dan isoleren? Ik zelf dacht aan die schuim dingen die je om de slang kan schuiven.
Vlabakje90 schreef op 13 oktober 2002 @ 19:38:
Hoezo, hij zet er een radiator in he.
  • Marsman83
Als ik alles klaar heb komen er wel een stel mooie foto's. Ben erg benieuwd, wat ook fijn is, ik zet de pomp IN de koelkast, dan heb ik helemaal een lekkere stilte, aangezien de koelkast zowat stil is!
Verder niemand tips over hoe ik de toevoer slang en eventueel het waterblok kan isoleren ivm condens?
  • Kristof
  • Laatst online: 09-04 17:34
Kristof
is een Belgisch product
je kan misschien proberen op je pc aan te sluiten op het koelcircuit van de koelkast, dan heb je geen extra pomp en radiator nodig :D
"You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone." - Al Capone
Wou ik ook doen, ff volgen :)
Voor de rest is het wel riskant
Kristof schreef op 13 oktober 2002 @ 20:01:
Lol, wou ik eerst ook gaan doen, maar het mocht uiteindelijk niet, is wel een mooi idee, want in principe moet het zeer goed koelen, helaas wel veel kans op condens :(
misschien een gek idee maar gewoon alle interne componenten insmeren met vet zodat ie beschermt is tegen condens en dan in je koelkast een pc bouwen ;)
  • Marsman83
Ik wil de pc ook nog mee kunnen nemen naar lan's en niet steeds een koelkast met me meeslepen ;) LOL ik zie het al voor me!
Dus daarom wil ik graag ook onafhankelijk mijn pc kunnen koelen, als ik de pc mee neem dan sluit ik de waterkoeling aan op een kleinere kachelradiator met pomp in een klein kastje.
En dat vet is denk ik niet blijvend, na een tijdje druipt dat met de condens wel weg denk ik, nee ik moet iets hebben dat de slangen en waterblok isoleert, de slang met zo'n schuim dat je over de slang heen kan schuiven denk ik, alleen het waterblok wordt een probleem.
Dus ik heb een goeie oplossing voor isolatie nodig! Morgen krijg ik als het goed is alles in huis :p
  • Marsman83
Als ik nu de radiator gewoon in de koelkast plaats (dus niet in het vriesvak), krijg ik dan ook last van condens?
  • porn*
porn*
Fraggler schreef op 13 oktober 2002 @ 19:34:
Een koelkast waar normaal wat etenswaren in zit, draait maar 1x in het half uur/uur een keertje even. Daarbuiten doet hij niks, omdat de temperatuur zo goed als hetzelfde blijft. Hij warmt steeds maar beetjes op door koudeverlies. Als jij een in principe oneindige bron van warmte (de radiator) erin stopt, blijft hij dus ook doorloeien op de hoogste stand, simpelweg omdat hij de lage temperatuur die hij normaal hoort te hebben waarschijnlijk niet in stand kan houden.
Bnet pindle#2913
  • FragFrog
  • Laatst online: 00:08
porn schreef op 14 oktober 2002 @ 02:44:
En daar komt nog bij dat de gemiddelde koelkast geen 80W aan warmte af zal kunnen voeren, betwijfel eerlijk gezegd of het water dus inderdaad zo koud zal worden dat je condens krijgt. Gewoon uitproberen zou'k zeggen ;)
Moet je natuurlijk wel je pc dag en nacht aan laten staan, anders heb je kans dat het water in je reservoir bevriest, uitzet, en het hele ding uit elkaar knalt (wie heeft er nou nog nooit een blikje bier te lang in het vriesvak laten liggen, dat effect ;))
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Met de Search is genoeg te vinden over waterkoeling, phase-change, en het gebruik van allerlei soorten koelkasten.
