[RH 8.0] Internet delen als op XP?
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • Xenon
  • Laatst online: 30-08 10:19
k, ik zal effe de situatie uitleggen...
Ik wil meer en meer in linux gaan doen, maar ik zit met het probleem dat men inet geshared moet worden naar men zus, ze heeft het namelijk nodig voor haar werk.
Nu wou ik het inet gaan sharen, en gebruik maken van dhcp, zodat ze al haar settings kan laten staan zoals wanneer ik xp zou draaien
De setup is adsl-modem(op netwerkkaart)--------RH 8.0--------switch----------flaptop zus (win98se)
Ik krijg beide connecties aan de gang, dus tussen mijn pc en het inet, en tussen mijn zus en mij.
Maar hoe kan ik nu snel en simpel het inet delen? Welke dhcp server? Is er niks app based, dus een proggie en niet in console liggen rammen? Wat vr settings moet ik op de flaptop nog aanpassen?
In RH 8.0 zit ook iets van routes bij elke netwerkkaart, kan ik daar niks mee doen?
Alvast bedankt...
PS: het topic van gisteren ivm die drivers is gelukt, ik kan nu lekker quaken en wolfen onder linux :D
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
  • Fatal-Error
Met een beetje moeite kun je wel iets vinden wat met inet delen (masquerading) en dhcp te maken heeft lijkt mij...
Er zit standaard een dhcp server bij redhat 8 (weet alleen niet welke versie, maar bij 7.3 was het nog een oudere versie die niet aan ddns updates deed).
Welcome to the desert of the real.
  • whazza
  • Laatst online: 03-09 09:48
whazza
-= blaat =-
moet je dit "even" in een .sh bestandje zetten en dat dan runnen op je server-bak
dit is het masquerading bestand waar hierboven wordt gesproken...
dhcp zit volgens mij ook in RH8 maar kan het nu even niet opzoeken... (draai op het moment win2k)
veel plezier er mee :)
#!/bin/sh
# rc.firewall-2.4
FWVER=0.62
# Initial SIMPLE IP Masquerade test for 2.4.x kernels
# using IPTABLES.
# Once IP Masquerading has been tested, with this simple
# ruleset, it is highly recommended to use a stronger
# IPTABLES ruleset either given later in this HOWTO or
# from another reputable resource.
# Log:
# 0.62 - Fixed a typo on the MASQ enable line that used eth0
# instead of $EXTIF
# 0.61 - Changed the firewall to use variables for the internal
# and external interfaces.
# 0.60 - 0.50 had a mistake where the ruleset had a rule to DROP
# all forwarded packets but it didn't have a rule to ACCEPT
# any packets to be forwarded either
# - Load the ip_nat_ftp and ip_conntrack_ftp modules by default
# 0.50 - Initial draft
echo -e "\n\nLoading simple rc.firewall version $FWVER..\n"
# The location of the 'iptables' program
# If your Linux distribution came with a copy of iptables, most
# likely it is located in /sbin. If you manually compiled
# iptables, the default location is in /usr/local/sbin
# ** Please use the "whereis iptables" command to figure out
# ** where your copy is and change the path below to reflect
# ** your setup
IPTABLES=/sbin/iptables
#IPTABLES=/usr/local/sbin/iptables
#Setting the EXTERNAL and INTERNAL interfaces for the network
# Each IP Masquerade network needs to have at least one
# external and one internal network. The external network
# is where the natting will occur and the internal network
# should preferably be addressed with a RFC1918 private address
# scheme.
# For this example, "eth0" is external and "eth1" is internal"
# NOTE: If this doesnt EXACTLY fit your configuration, you must
# change the EXTIF or INTIF variables above. For example:
# EXTIF="ppp0"
# if you are a modem user.
EXTIF="eth1"
INTIF="eth0"
echo " External Interface: $EXTIF"
echo " Internal Interface: $INTIF"
#== No editing beyond this line is required for initial MASQ testing ==
echo -en " loading modules: "
# Need to verify that all modules have all required dependencies
echo " - Verifying that all kernel modules are ok"
/sbin/depmod -a
# With the new IPTABLES code, the core MASQ functionality is now either
# modular or compiled into the kernel. This HOWTO shows ALL IPTABLES
# options as MODULES. If your kernel is compiled correctly, there is
# NO need to load the kernel modules manually.
# NOTE: The following items are listed ONLY for informational reasons.
# There is no reason to manual load these modules unless your
# kernel is either mis-configured or you intentionally disabled
# the kernel module autoloader.
# Upon the commands of starting up IP Masq on the server, the
# following kernel modules will be automatically loaded:
# NOTE: Only load the IP MASQ modules you need. All current IP MASQ
# modules are shown below but are commented out from loading.
#Load the main body of the IPTABLES module - "iptable"
# - Loaded automatically when the "iptables" command is invoked
# - Loaded manually to clean up kernel auto-loading timing issues
echo -en "ip_tables, "
/sbin/insmod ip_tables
#Load the IPTABLES filtering module - "iptable_filter"
# - Loaded automatically when filter policies are activated
#Load the stateful connection tracking framework - "ip_conntrack"
# The conntrack module in itself does nothing without other specific
# conntrack modules being loaded afterwards such as the "ip_conntrack_ftp"
# module
# - This module is loaded automatically when MASQ functionality is
# enabled
echo -en "ip_conntrack, "
/sbin/insmod ip_conntrack
#Load the FTP tracking mechanism for full FTP tracking
# Enabled by default -- insert a "#" on the next line to deactivate
echo -en "ip_conntrack_ftp, "
/sbin/insmod ip_conntrack_ftp
#Load the general IPTABLES NAT code - "iptable_nat"
# - Loaded automatically when MASQ functionality is turned on
echo -en "iptable_nat, "
/sbin/insmod iptable_nat
#Loads the FTP NAT functionality into the core IPTABLES code
# Required to support non-PASV FTP.
echo -en "ip_nat_ftp, "
/sbin/insmod ip_nat_ftp
# Just to be complete, here is a list of the remaining kernel modules
# and their function. Please note that several modules should be only
# loaded by the correct master kernel module for proper operation.
# ipt_mark - this target marks a given packet for future action.
# This automatically loads the ipt_MARK module
# ipt_tcpmss - this target allows to manipulate the TCP MSS
# option for braindead remote firewalls.
# This automatically loads the ipt_TCPMSS module
# ipt_limit - this target allows for packets to be limited to
# to many hits per sec/min/hr
# ipt_multiport - this match allows for targets within a range
# of port numbers vs. listing each port individually
# ipt_state - this match allows to catch packets with various
# IP and TCP flags set/unset
# ipt_unclean - this match allows to catch packets that have invalid
# IP/TCP flags set
# iptable_filter - this module allows for packets to be DROPped,
# REJECTed, or LOGged. This module automatically
# loads the following modules:
# ipt_LOG - this target allows for packets to be
# logged
# ipt_REJECT - this target DROPs the packet and returns
# a configurable ICMP packet back to the
# sender.
# iptable_mangle - this target allows for packets to be manipulated
# for things like the TCPMSS option, etc.
echo ". Done loading modules."
#CRITICAL: Enable IP forwarding since it is disabled by default since
# Redhat Users: you may try changing the options in
# /etc/sysconfig/network from:
# FORWARD_IPV4=false
# to
# FORWARD_IPV4=true
echo " enabling forwarding.."
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Dynamic IP users:
# If you get your IP address dynamically from SLIP, PPP, or DHCP,
# enable this following option. This enables dynamic-address hacking
# which makes the life with Diald and similar programs much easier.
echo " enabling DynamicAddr.."
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
# Enable simple IP forwarding and Masquerading
# NOTE: In IPTABLES speak, IP Masquerading is a form of SourceNAT or SNAT.
# NOTE #2: The following is an example for an internal LAN address in the
# 192.168.0.x network with a 255.255.255.0 or a "24" bit subnet mask
# connecting to the Internet on external interface "eth0". This
# example will MASQ internal traffic out to the Internet not not
# allow non-initiated traffic into your internal network.
# ** Please change the above network numbers, subnet mask, and your
# *** Internet connection interface name to match your setup
#Clearing any previous configuration
# Unless specified, the defaults for INPUT and OUTPUT is ACCEPT
# The default for FORWARD is DROP
echo " clearing any existing rules and setting default policy.."
$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -F INPUT
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -F OUTPUT
$IPTABLES -P FORWARD DROP
$IPTABLES -F FORWARD
$IPTABLES -t nat -F
echo " FWD: Allow all connections OUT and only existing and related ones IN"
$IPTABLES -A FORWARD -i $EXTIF -o $INTIF -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $INTIF -o $EXTIF -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -j LOG
echo " Enabling SNAT (MASQUERADE) functionality on $EXTIF"
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE
echo -e "\nrc.firewall-2.2 v$FWVER done.\n"
Definition of an update: take old bugs out, put new ones in
  • deadinspace
  • Laatst online: 14:46
deadinspace
The what goes where now?
Hier zijn toch wel de nodige dingen over te vinden op het internet.
Lees ook eens De FAQ.
