[Debian] onstream ide tape drive
  • cosmoOo
  • Laatst online: 00:17
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik probeer een ide tape drive van onstream onder linux (debian) aan de praat te krijgen.
volgens deze link
http://www.linux1onstream.nl/test/ide-tape.html
moet ik ide-scsi + osst gebruiken. ik heb deze modules bij de installatie bijgevoegd en volgens mij zit het goed maar /dev/osst0 bestaat bij mij niet.
dmesg
Linux version 2.4.18-bf2.4 (root@zombie) (gcc version 2.95.4 20011002 (Debian prerelease))
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000000fff0000 - 000000000fff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000000fff3000 - 0000000010000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
On node 0 totalpages: 65520
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 61424 pages.
zone(2): 0 pages.
No local APIC present or hardware disabled
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=Linux ro root=303 hdc=ide-scsi
ide_setup: hdc=ide-scsi
Initializing CPU#0
Detected 400.916 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 799.53 BogoMIPS
Memory: 254640k/262080k available (1783k kernel code, 7056k reserved, 549k data, 280k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Page-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 008021bf 808029bf 00000000, vendor = 2
CPU: L1 I Cache: 32K (32 bytes/line), D cache 32K (32 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (32 bytes/line)
CPU: After vendor init, caps: 008021bf 808029bf 00000000 00000002
CPU: After generic, caps: 008021bf 808029bf 00000000 00000002
CPU: Common caps: 008021bf 808029bf 00000000 00000002
CPU: AMD-K6(tm) 3D+ Processor stepping 01
Checking 'hlt' instruction... OK.
Checking for popad bug... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: AMD K6
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb420, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Unknown bridge resource 1: assuming transparent
Unknown bridge resource 2: assuming transparent
PCI: Using IRQ router VIA [1106/0596] at 00:07.0
Activating ISA DMA hang workarounds.
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
Journalled Block Device driver loaded
vga16fb: initializing
vga16fb: mapped to 0xc00a0000
Console: switching to colour frame buffer device 80x30
fb0: VGA16 VGA frame buffer device
Detected PS/2 Mouse Port.
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Real Time Clock Driver v1.10e
block: 128 slots per queue, batch=32
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt82c596b (rev 11) IDE UDMA66 controller on pci00:07.1
ide0: BM-DMA at 0xe000-0xe007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
ide1: BM-DMA at 0xe008-0xe00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hda: Maxtor 96147H6, ATA DISK drive
hdc: OnStream DI-30, ATAPI TAPE drive
hdd: Pioneer DVD-ROM ATAPIModel DVD-103S 011, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: 117231408 sectors (60022 MB) w/2048KiB Cache, CHS=7297/255/63
hdd: ATAPI DVD-ROM drive, 512kB Cache
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
ide-floppy driver 0.97.sv
Partition check:
hda: hda1 hda2 hda3
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Loading I2O Core - (c) Copyright 1999 Red Hat Software
I2O configuration manager v 0.04.
(C) Copyright 1999 Red Hat Software
loop: loaded (max 8 devices)
Compaq CISS Driver (v 2.4.5)
8139cp 10/100 PCI Ethernet driver v0.0.6 (Nov 19, 2001)
8139cp: pci dev 00:0b.0 (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
8139cp: Try the "8139too" driver instead.
8139too Fast Ethernet driver 0.9.24
PCI: Found IRQ 5 for device 00:0b.0
eth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xd081a000, 00:48:54:4c:22:14, IRQ 5
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139A'
HDLC support module revision 1.02 for Linux 2.4
Cronyx Ltd, Synchronous PPP and CISCO HDLC (c) 1994
Linux port (c) 1998 Building Number Three Ltd & Jan "Yenya" Kasprzak.
Promise Fasttrak(tm) Softwareraid driver 0.03beta: No raid array found
Highpoint HPT370 Softwareraid driver for linux version 0.01
No raid array found
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Red Hat/Adaptec aacraid driver, Apr 14 2002
DC390: 0 adapters found
3ware Storage Controller device driver for Linux v1.02.00.016.
3w-xxxx: No cards with valid units found.
request_module[scsi_hostadapter]: Root fs not mounted
i2o_scsi.c: Version 0.0.1
chain_pool: 0 bytes @ cffeffa0
(512 byte buffers X 4 can_queue X 0 i2o controllers)
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 280k freed
Adding Swap: 248996k swap-space (priority -1)
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 10:29:43 Apr 14 2002
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xe400, IRQ 11
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
hub.c: USB new device connect on bus1/1, assigned device number 2
usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x3f0/0x1204) is not claimed by any active driver.
usb.c: registered new driver keyboard
usbkbd.c: :USB HID Boot Protocol keyboard driver
PCI: Found IRQ 12 for device 00:0a.0
3c59x: Donald Becker and others. www.scyld.com/network/vortex.html
00:0a.0: 3Com PCI 3c900 Cyclone 10Mbps TPO at 0xe800. Vers LK1.1.16
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
Vendor: OnStream Model: DI-30 Rev: 1.09
Type: Sequential-Access ANSI SCSI revision: 02
osst :I: Tape driver with OnStream support version 0.9.10
osst :I: $Id: osst.c,v 1.65 2001/11/11 20:38:56 riede Exp $
osst :I: Attached OnStream DI-30 tape at scsi0, channel 0, id 0, lun 0 as osst0
usb.c: registered new driver usblp
printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 1
printer.c: v0.8:USB Printer Device Class driver
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ip_conntrack (2047 buckets, 16376 max)
ik snap niet wat dat ide-floppy daar doet, slaat dat op mijn tape drive ?
en osst zegt gewoon attached as osst0, moet ik dan nog iets doen ?
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Fatal-Error
Heb je het device wel aangemaakt?
(Staat ook in die link: (Look into the README to create the device nodes.)).
Welcome to the desert of the real.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik moet toch beter lezen volgende keer. heb gedaan wat er in de readme staat en het werkt ! :)
