Ok ik heb net als veel mensen een probleem met KALI sinds ik 2 pc's via mijn router (Draytek 2200E) in gebruik heb.
Beide pc's hebben een static intern ip en ik heb de UDP poorten van kali (2213 en 2215 heb ik gebruikt) doorgerouted naar de desbetreffende interne ip's. Ook heb ik 2 verschillende serials voor beide pc's. Maar desondanks krijg ik de volgende melding:
Notice! Your serial# is already in use on another server. You
are not allowed to share a serial#. Please contact
accounts@kali.net for more information.
Your user registration information was rejected because: Duplicate!.
en blijft hij continue in en uitloggen op de chat server
Volgens iemand op het Kali forum (http://kali.ilangame.com/cgi-bin/YaBB/YaBB.pl?board=support) is dit het probleem:
The problem is caused by kali broadcasting your local ip to the tracker and then when the tracker tries to respond it finds you on your wan ip and changes your ip, making it appear as if you are logged on twice...
Iemand een oplossing ?
Life is what happens while your making other plans..
