[Win98] Achtergrond moet bmp zijn
  • littledreamer
  • Laatst online: 15-08-2025
Misschien iets heel doms, simpels of voor de hand liggends, maar ik kom er niet uit.
Na het opnieuw windows 98 installeren op de pc van mijn zusje, moet de achtergrond per se een bmp zijn.
De installatie is exact hetzelfde als de vorige, en toen konde er (zoals het hoort) ook gif'jes en jpg'jes op de achtergrond.
Je kan andere formaten gebruiken als je de Active Desktop inschakeld
  • littledreamer
Okej mijn dank is groot :) Twas dus toch simpel ....
  • littledreamer
Alleen kan ik de active desktop niet inschakelen, hij staat er niet eens tussen :(
  • Omer
  • Laatst online: 22-06 23:24
Kende W98 dan al Active Desktop? Ik dacht dat dat pas vanaf ME erin zat?
  • Eskimootje
  • Laatst online: 15:40
Vanaf windows 98 SE is is die aanwezig misschien dat je hem ff moet installeren/toevoegen in software.
  • littledreamer
Heb ik al geprobeerd en de instellingen aanpassen in mapopties werkt ook niet :(
  • Poltergeist
  • Laatst online: 19-09 23:46
Active desktop wordt toegevoegd met IE4. Dus eerst IE4 installeren, daarna pas IE5 of 6.
  • littledreamer
IE4 komt gelijk mee met Win98
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Er is nog een manier om achteraf Active Desktop toe te voegen aan een bestaande installatie zonder een reinstall van IE 4.
[google=active desktop install command] levert http://www.anandtech.com/guides/viewfaq.html?i=106
Start > run >
IE5Setup.exe /C:"ie5wzd /e:IE4Shell_WIN /I:Y"
  • Proxy
  • Laatst online: 07-03-2025
Omer schreef op 13 oktober 2002 @ 14:12:
Zit er in sinds Windows95 2.5
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2003 15:37 ]
  • Palomar
ik zou gewoon het jpeg of gif plaatje ff omzetten naar BMP en die als background instellen.. werkt wel wat beter en sneller dan die brakke active desktop..
  • Keesk
  • Laatst online: 19-09 10:24
Proxy schreef op 13 oktober 2002 @ 22:23:
Fout antwoord zoals al eerder gezegd heeft dit te maken met IE 4 , overigens heeft dit niets te maken met active desktop , maar met desktop update (zo heette dat als ik me goed herinner), er bestaan ook programma's zoals wallpaper changer (even zoeken met google) die ook .jpg files ondersteunen.
  • TaXaN
  • Laatst online: 08-09-2023
Die wallpaper proggies converteren dikwijls gewoon de .jpg naar .bmp wanneer je een prentje als achtergrond wilt zetten.
Kortom:
- geen active desktop = alleen .bmp's
A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transformation.
Volgens mij kan je alleen andere bestandsformaten gebruiken als achtergrond met Windows98SE en heeft dit niets met de active desktop te maken.
Heb je toevallig Windows van een andere cd geinstalleerd?
