[LCD] Backlight Vervangen
Kan iemand mij vertellen in hoeverre het mogelijk is het backlight van een
groen LCD scherm te veranderen in blauw. Hoe werkt de 'verlichting'
is dit een aantal ledjes of moet ik aan een CCFL buisje denken?
En hoe groot is het risico dat het hele ding de geest geeft tijdens deze operatie?
Zou het ook mogelijk zijn om d.m.v. een kleuren filter voor het schermpje het gewenste effect te krijgen, of wordt dit moeilijk?
  • Kix@$$
  • Laatst online: 09-09 15:10
meestal zijn het volgens mij gewoon ledjes, maar ik zou et niet doen als ik jou was, want als je de beschermkap van nje lcdtje los hebt gaat tie heeeeel snel kappot...
  • McFizban
  • Laatst online: 13:58
McFizban
Hackito ergo sum.
Voordat je dit gaat doen, kijk dan in welke klasse je valt:
1) Je bent onhandig met een soldeerbout en wilt graag je LCD slopen.
2) Je bent superhandeig in het solderen van onderdelen van 1,5 bij 1 mm.
3) Je kent iemand die de gok wil wagen en vergoedt de LCD als het mis gaat.
Als je in klasse 1 valt: NIET DOEN!!!
Als je in klasse 3 valt: Laat die persoon dit berichtje lezen ;)
Als je in klasse 2 valt: Het zijn een aantal SMD ledjes (2 to 6 afhankelijk van de afmetingen van het display). Deze zijn te vervangen door blauwe ledjes. Hierbij moet je ook de serweerstand even opnieuw uitrekenen. Blauwe ledjes hebben een hogere voedingsspanning nodig dan groene. Als je rode,gele of oranje ledjes neemt hoeft dit niet.
Een filter zal niet goed werken het licht van een ledje is vrij monochromatisch (licht van een frequentie). Je filter zal alleen het blauw licht doorlaten en dat zit er haast niet in, je display zal dus veel donkerder worden.
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • Petzl
  • Laatst online: 13:22
sommige LCD glaasjes hebben ook nog eens een groene film er over .... en ik vrees dat deze soms dan ook nog eens dienst doet als polarisatie filter
  • o-fiel
o-fiel
Prof. Gek
Verwijderd schreef op 13 oktober 2002 @ 10:41:
Mijn vader heeft het ooit eens geprobeerd --> liep niet goed af >:)
  • Underground75
  • Laatst online: 09-09 07:09
http://www.virtual-hideou...oc5_blueled_mod/print.htm
Hier worden de leds van een DigiDoc 5 veranderd, kijk, lees en leer
