Trafo uit Chieftec 360W voeding verwijderen
  • 395 views sinds 30-01-2008
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Ik heb dus een chieftec voeding en aan de behuizing zit een trafo/spoel gemonteerd die bromt. Dit is nogal erg ittitant en dus heb ik deze er uit gehaald en de draden doorverbonden. Ik had ergens hier gelezen dat dit kon maar hen kwijt waar ik het gelezen heb.
Dit topic is dus voor 2 redenen geschreven.
Rede 1: Iederen die het brommen zat is, verbind de draden gewoon door :)
Rede 2: Kan iemand mij de exacte functie van die trafo/spoel vertellen?
Hieronder een afbeelding
Afbeeldingslocatie: http://hobo.dyndns.org:2001/trafo.JPG
  • Novah
  • Laatst online: 30-08 10:47
Shit, plaatje (gehost op je server volgensmij) is heel erg sloom. :/
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
als je hem er gewoon tussenuit kan halen is het een galvanische scheiding. meet eens of er 230 volt uitkomt. als dit zo is kan je gewoon 1 kant van de travo beetpakken.. omdat er een totale scheiding met de aarde is gemaakt. (word ook in douches voor scheerapparaten gebruikt :)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Tranzity
Zal er toch wel niet voor niks erin zitten toch?
En brommen? Ik heb er geen last van...
  • Rempage0611
Rempage0611
Idd, als ik m in het stopcontact doe met 1 kant en dan m`n multi meter in het andere gaatje van het stopconatact doe en de andere meetpen op het 2e draadje van de spoel/trafo meet ik 230v. En als ik 1 draadje in het stopcontact doe en de ander aanraak, voel ik niks :)
  • Sine
  • Laatst online: 18:29
HEt is geen trafo maar een soel (er lopen immers maar 2 draden naartoe)
en die kun je er veilig tussenuit knippen (draden gewoon doorverbinden)
Zie ook :
[rml][ CM] Ook een stille PC? Beschijving!!![/rml]
Repareren doe je zo.
  • maratropa
ik heb laatst er 1 uit een enermax gehaald, op advies van sine ^. Dat werkt prima.
specs
Nou ik zal die spoel niet afhalen. Want de functie van een spoel is vaak om de stroompieken van het vervuilde electricitets net te filteren. Die spoel gaat dan brommen en vangt die vervuiling op. Als je hem weghaalt, dan gaat je apparaturen het vuil opvangen. Met vervelende gevolgen.....
  • Rempage0611
Rempage0611
Sine schreef op 13 oktober 2002 @ 15:08:
Zie ook :
Thnx voor de link enne, wat ben jij daar geduldig zeg :)
  • Sine
Laten we het houden op het feit dat ik graag gelijk krijg :P
(vandaar dat ik ook linkte, k had niet weer zin in zo'n discussie :) )
  • Part
  • Laatst online: 07-09 19:52
Part
Helemaal niets.....
Rempage0611 schreef op 13 oktober 2002 @ 14:43:
1 draatje in het stopcontact en dan de andere zijde aanraken kun je beter niet doen.
50% dat het goed gaat. _/-\o_
  • Sine
mwaah beter niet idd
maar als ie op volt staat hebben die dingen (beetje goeie dan wel) een inwendige weerstand die groter is dan 10Mohm
maar niet op A of Ohms zetten :o
