Voor mensen die hun bootscherm zat zijn!
  • 40 views sinds 30-01-2008
Zijn jullie net als ik jullie opstartscherm(is alleen voor win 2000) ook zat!!
Benodigheden: resource hacker en een image editing prog. zoals photoshop>
Verander dat dan op de volgende manier!!
Stap 1:Maak een copy van C:\WINNT\SYSTEM32\NTOSKRNL.EXE dan noem je die KERNEL01.EXE en dan plaatst je die in C:\WINNT\SYSTEM2\folder.
Stap 2:Download en unzip Resource Hacker. Als je het geunzipped hebt start dan "ResHacker.exe".
Stap 3: Klik "File", dan "Open" en browse naar C:\WINNT\SYSTEM32\ DIR. Open dan de file die je net gemaakt hebt KERNEL01.EXE
Stap 4:Aan de linkerkant van het scherm , dubbel klik je dan het woord "Bitmap" en dan nummer "1". Klik dan op de icon "1033" en dan moet je het Windows 2000 boot logo aan de rechterkant van het scherm zien. Nu kun je Resource Hacker minimaliseren. Want nu gaan we het nieuwe image maken of voorbereiden.
Stap 5: Gebruikmakend van een image editor(photoshop), maak dan een bitmap image die 640 x 480 en 16 kleuren gebruikt. De makkelijkste manier om dit te doen is een kopie te maken van het windows logo en dan te openen met photoshop en dan het bovenste stuk te editen. Zet de "mode" naar "indexed colors" en zet de nummer van de kleuren op 16. Save de file als een BMP file with RLE Compression enabled. en dan ben je klaar.
Als je een kant en klare wilt hebben kun je op www.littlewhitedog.com kijken voor voorbeelden.Moet er wel bij zeggen dat ze daar nog niet in bitmapformat zijn, dus zul je ze eerst moeten convertern naar 16 color bitmap. Verander niet van 640 x 480 en 16 kleuren want kan het resultaat wel eens anders uitpakken!! Want met meer dan 16 kleuren veranderd hij gewoon in een zwart scherm!!
Stap 6:Dan als je de image klaar hebt save hem dan ergens vanwaar je weet waar hij staat.
Stap 7:Nu vanuit Resource Hacker, klik je op"action", dan op "Replace Bitmap" dan zal er een nieuwe window openen. Dan klik je op de "Open file with new bitmap" knopen browse dan naar de 16-kleuren image die je net gemaakt hebt.
Stap 8:Als je die file gescelecteerd hebt, klik dan op de "Replace" knop en dan zou je naar de "root" van Resource hacker moeten terugkeren.
Stap 9: Als alles er goed uitziet dan klik je op"File" en dan "Save".
Stap 10: Tijd om terug te kijken op wat we hebben gedaan. We hebben een kopie gemaakt van onze NTOSKRNL.EXE file en die geplaatst in the C:\WINNT\SYSTEM32\folder. De kopie hebben we KERNEL01.EXE genoemden die hebben we geopend met Resource Hacker. De bitmap image hebben we vervangen met het logo met wat we zelf hebben gemaakt en die file hebben we gesaved.
Stap 11:Het volgende wat we moeten gaan doen is "is W2K vertellen om de nieuwe KERNEL01.EXE te gaan gebruiken, inplaats van NTOSKRNL.EXE. We doen dat door de BOOT.INI file te gaan bewerken die in je root staat van je C:drive. De file is een verborgen bestanden readonly by default. Dus het eerste wat we moeten gaan doen is het uitzetten van de readonlyattribuut. Doe dit door op de rechtermuis knop te drukken op de boot.ini file en dan klik je op properties. Uncheck de readonly box en dan klik je op OK om de veranderingen plaats te nemen.
Notitie: Als je je boot.ini niet kan vinden , dan heb je je windowsexplore zo opgestelt dat je je verborgen files niet kan bekijken, dit kun je veranderen door te klikken op tools en dan foilder options. Ga naar de view Tab an dan toggle je naar de radioknop en zet die op Show Hidden Files and Folders.
Stap 12:Nu we de BOOT.INI hebben geopenden zou er iets moeten staan zoals dit
________________________________________________
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operation systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
De lijn waar wij in geinteresseerd zijn is de gene onder [operation systems]-dit is de lijn die NTLDR nodigheeft om om te kunnen beslissen waar de locatie van het operation system boot partition ligt. Maak een kopie van deze lijn en plak het onder de bestaande lijn. Nu moet je er zeker van zijn dat de timeout nummer grote is dan 0. Dit is het aantal seconden dat het boot menu zal verschijnenvoordat het kiest voor het default scherm en verder gaat. De default value zalzijn die als eerste onder de de [operation system] staat.
[boot loader]
timeout=3
[operation systems]
_________________________________________________
Bewerk de lijn die meteen onder de [operation system] ligt zodat het re als volgt uit komt te zien.
_______________________________________________________
[boot loader]
timeout=3
[operation systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 hacked logo" /fastdetect /kernel=kernel01.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect.
________________________________________________________
Dus nu heb je een plaats gemaakt voor je bootschermen en nu blijft alleen nog het volgende over en dat is het opnieuw opstartenen dan moet je een zwart scherm krijgen en dan kun je kiezen tussen de 2verschillend bootschermen en als je niks doet start hij automatisch het hacked logo scherm op!!
Ik hoop dat ik jullie hier mee van dienst heb kunnen zijn!!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
[search=win2k zelf bootlogo maken]
[rml][ W2K] Zelf bootlogo *maken*[/rml]
Met pics zelfs :O
  • Maarten
Dit is oud, al geweest,
verzin iets beters
  • blackd
Handig joh, die search
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
